Греется кабель.
Bor2905
сообщение 17.9.2018, 10:37
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Всех приветствую.
Исходные данные: кабель ВБбШв 5х10, длина 36 м, частично проложен в земле, частично по потолку из ж/б плит. Кабель ТУ-шный. По замерам по факту ш/циркулем - 9 кв. мм. Потребитель - электрокотёл 28 кВт. Ток по факту замера клещами - 45 А по фазе.
Кабель нагревается примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия.
Заказчик кипишует и обвиняет меня в неправильном подборе сечения. Заставляет менять кабель на большее сечение за мой счёт. Готов оплатить только разницу стоимости 10 и 16 кв мм.
По ПУЭ ДДТ при самом плохом раскладе для 10-ки 50 А. ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой.
Прошу ваших советов/комментариев.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 17.9.2018, 11:53
Из России
сообщение 17.9.2018, 11:07
Пользователь №: 27839
Температура 45-50 градусов Цельсия - нормальная для рабочего кабеля!
Смотрите паспорт на кабель, или сами ТУ, там пишут про максимальную температуру.
И про допустимую...
И в ПУЭ посмотрите.
Ваня Иванов
сообщение 17.9.2018, 14:12
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Bor2905! Подскажите, пожалуйста, при какой температуре окружающего воздуха выполнялись эти измерения?
Вот цитата из действующей главы 1.3 ПУЭ-6:
Bor2905
сообщение 17.9.2018, 17:11
23 град. Цельсия
Ixtim
сообщение 17.9.2018, 17:22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой...
ну так напомни ему, может забыл... бывает такое
Bor2905
сообщение 17.9.2018, 18:43
Хотите сказать, что был бы он ГОСТовский, то не грелся бы вообще?
Ixtim
сообщение 17.9.2018, 18:59
Из: Кузбасс
вполне реально. Опять же неизвестно, что там за медь...
Bor2905
сообщение 17.9.2018, 21:07
Самый главный вопрос. Нет ли моей ошибки в выборе сечения? А если ещё подключить однофазный тэн на 3 кВт?
Слава
сообщение 17.9.2018, 23:59
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Минимальное сечение провода 10 кв.мм по экономической плотности тока для кабелей с резиновой и ПХВ изоляцией(ПУЭ гл.1.3) при мах.нагрузки в год, от 3 до 5 тыс.час. на ток 42А.
Можешь там и другие циферки посмотреть.
Только мало кто на экономику смотрит. В основном на пропускную способность (по максимально допустимому току 10 кв.мм медь открыто проложенная 80А держать будет, скрытая - 55А) и далеко не все по падению напряжения. В последнем случае при питании от тр-ра 160кВа можно 50А на 225м. передать и потерять только 30В. Правда автомат 50А уже не сработает. для него 208 метров предел такого сопротивления.
Кстати 9 мм - это штангенциркулем диаметр?
Сообщение отредактировал Слава - 18.9.2018, 0:04
Bor2905
сообщение 18.9.2018, 9:43
Это не диаметр, это площадь поперечного сечения. А измерял да, штангенциркулем.
Кстати, пришли с заказчиком к паритету. В магазине, котором я покупал кабель, согласились обменять старый на новый (16 кв мм) с доплатой.
А я просто бесплатно его заменю.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.9.2018, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 23:07
