Подобрать двигатель , Не могу разобраться.
nechetnii
сообщение 17.9.2018, 11:44
Пользователь №: 54686
Добрый день, подскажите пожалуйста хватит ли этого двигателя для того что бы резать мягкую сталь толщиной до 2мм. Резать будем с помощью специального ножа. Потянет ли и не увязнет ли движок? Благодарю
Характеристики
ОСНОВНЫЕ
Производитель Wanshsin
Тип редуктора Цилиндрический
Частота вращения выходного вала 36.0(об/мин)
Максимальный крутящий момент 37.02(Нм)
Номинальное передаточное число 36.0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ крепления Фланцевый
Вес 7.0(кг)
Мощность 200 Вт
Потребляемый ток 1.69 А
Тип изделия Мотор-редуктор
Режим работы продолжительный (S1)
Тип питания электродвигателя 1ф x 220 VAC
Степень защиты IP IP54
Температура эксплуатации -10º - +40º
КПД редуктора 66.0%
Клеммная коробка есть
Класс нагревостойкости изоляции B (120°)
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 21:26
