9 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Перегрузка по стартовому току
Вадим2557
сообщение 15.9.2018, 17:52
Пользователь №: 54679
Здравствуйте,прошу помочь! Ситуация следующая: в загородном доме люстра 128 светодиодных ламп по 2,5 W. На входе в дом стоят три однофазных стабилизатора Энергия 7500. Не всегда,но часто,при включении люстры стабилизатор на одной фазе отключает нагрузку из за перегрузки по току. В характеристиках стабилизатора стоит максимальный ток 37 А. Что можно сделать,чтобы этого не происходило? Можно ли как-то ограничить пусковой ток трансформатора люстры?
Ваня Иванов
сообщение 15.9.2018, 19:02
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Вадим2557 @ 15.9.2018, 17:52) *
...в загородном доме люстра 128 светодиодных ламп по 2,5 W...
Прикинул в уме суммарную мощность "скромной" люстры в "скромном" загородном домике: Р = 128х2,5 = 320 Вт ! Потом ради интереса заглянул вот сюда и ужаснулся! Светодиодная лампа мощностью в 30 (тридцать) Ватт даёт световой поток, эквивалентный световому потоку лампы накаливания 200 Вт! Это получается, что у ТС светоотдача люстры эквивалентна световому потоку ламп накаливания суммарной мощностью более 2 кВт! icon_eek.gif
К чему это я клоню? Может быть убрать половину светодиодов (оставить 64 шт.) и всё "устаканится" само собой, и стабилизаторам будет легче, да и зрение надо поберечь! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.9.2018, 19:07
сообщение 15.9.2018, 19:59
Цитата(Ваня Иванов @ 15.9.2018, 19:02) *
... Это получается, что у ТС светоотдача люстры эквивалентна световому потоку ламп накаливания суммарной мощностью более 2 кВт! ...
К чему это я клоню? Может быть убрать половину светодиодов (оставить 64 шт.) и всё "устаканится" само собой, и стабилизаторам будет легче, да и зрение надо поберечь! ...
И что? Не зная высоты подвеса люстры и площади помещения какие выводы можно сделать?
просто Гоша
сообщение 15.9.2018, 20:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Попробовать перекинуть линию освещения этой люстры на другой стабилизатор или замерять ток потребления этой люстры клещами.
Вольт Ампер
сообщение 15.9.2018, 20:10
Пользователь №: 51690
Для питания светодиодных источников света, как правило, применяются не трансформаторы, а специализированные электронные приспособления - драйверы. Но, бывали случаи, когда в светильниках для питания светодиодов обнаруживали дроссели, схожие по виду с дросселями для питания люминисцентных ламп. У Вас всё же, люстра чем укомплектована? Драйвером (драйверами)? Дросселем (дросселями)?
просто Гоша
сообщение 15.9.2018, 20:15
К чему данный вопрос? Мож автор и в глаза не видел этих дросселей, а про драйвер только от вас сейчас услышал.
Вадим2557
сообщение 15.9.2018, 20:16
Помещение высотой 6 метров «второй свет» так называемый. Лампы светодиодные по 2 Ватта и если я уберу половину лампочек - будет некрасиво. Я могу поменять их на галогенные лампы,но они недолговечны и греют помещение,особенно на втором уровне,где висит еще одна такая де люстра,но поменьше-на 58 лампочек,тоже светодиодных по 2 Ватта. С ней проблем нет. Большая люстра сначала даже вырубала пакетник на 25А,пока я не поменял на категорию “D”. Но теперь,отмечу -не всегда,но иногда срабатывает защита стабилизатора от перегрузки по току,хотя там стоит 37 А.
просто Гоша
сообщение 15.9.2018, 20:21
Значит реально что-то с драйвером - или он так сконструирован или начинает выходить из строя и развивает такие большие пусковые токи.
Вадим2557
сообщение 15.9.2018, 20:38
Люстра «Иоланта» магазин Регенбоген в С.-П-б. Почему то не могу дать ссылку. Когда вешали,я видел ,что там большой тороидальный трансформатор. Может это дроссель. Я не электрик,к сожалению.
Пробовали люстру на другую фазу перевесить-то же самое,срабатывает защита другого стабилизатора. Как мне сказал электрик-надо или поставить какое то реле ограничитель пускового тока или в стабилизаторе,как то,увеличить порог срабатывания от перегрузки по току. Сейчас там 37 А стоит,но в меню не регулируется. Все почти регулируется,а этот параметр-нет.
Вы ,наверное,очень удивитесь,но мне пришлось даже настоять,чтобы магазин поменял мне люстру. То же самое и со второй люстрой.
просто Гоша
сообщение 15.9.2018, 20:47
Chiaro Иоланта 3210105128 ...
Количество ламп 128
Мощность лампы, W 10
Общая мощность, W 1280
В стабилизаторе ток не изменить, да. А после трансформатора (или кроме него) что нибудь ещё было?
Вадим2557
сообщение 15.9.2018, 21:01
Нигде в инструкции,которая была очень неинформативной,не было сказано,что нельзя в люстре использовать светодиодные лампы. В комплектации были галогеновые 10 Ватт 12 Вольт. Я поставил 2 Ватта 12 Вольт светодиодные. Вторая люстра,ведь,работает! Там 58 ламп тоже 2W 12V.
Нет,кроме бублика-транса ничего нет.
А если я поменяю лампы с 2 ватт на 1 ватт,это регит проблему,как вы думаете?
Tad
сообщение 15.9.2018, 21:13
Пользователь №: 52268
Не думаю, что это сильно уменьшит пусковой ток. Попробуйте последовательно с первичной обмоткой включить NTC термистор.
сообщение 15.9.2018, 22:23
Есть инфа на сайтах о возможности замены галогенок на светодиоды.
глянуть бы... может хитрый электронный с минимально допустимой мощностью.
Может для проверки вынуть половину ламп... менее затратный тест.
Не устаканится...
Пример. Второй свет в помещении 6х9 высота потолка 7,5 м. Люстра со здоровыми стеклянными шарами 36 шт со светодиодными лампами G4 5Вт (то есть, суммарно 180 Вт) с разноуровневыми подвесами 1,5-3 м от "зеркального блина" имеет больше декоративное значение, нежели основное освещение... Последнее выполнено потолочными софитами-прожекторами....
Вадим2557
сообщение 15.9.2018, 23:16
Остается менять светодиоды на галогенки?Неужели нет никакого устройства,чтобы на рейку в шкаф его подключить и уменьшить ток или мне стабилизатор на байпас переключить? Зачем я его тогда поставил?
Извините,я не электрик,можно вас попросить более развернуто объяснить и я уже буду электрика искать и закажу это устройство.
сообщение 15.9.2018, 23:36
Пользователь №: 6974
"Цирк" - да и только!.....
Цитата(Вадим2557)
в инструкции,которая была очень неинформативной,не было сказано,что нельзя в люстре использовать светодиодные лампы. В комплектации были галогеновые 10 Ватт 12 Вольт. Я поставил 2 Ватта 12 Вольт светодиодные....кроме бублика-транса ничего нет.
Этот "бублик" - понижающий трансформатор для питания галогенок!
А Вы своей волей решили установить без какой-либо доработки, вместо галогенок светодиоды.
rosck
сообщение 16.9.2018, 7:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Давайте сначала выясним точно ли срабатывает защита по максимальному току. Как вы это узнали? В стабилизаторе млжет быть несколько защит. Что отключается в стабилизаторе автомат или срабатывает электронная защита и он не включается? Есть
ли на этой линии, каторая включает люстру ещё защитные автоматы, если есть то какие? Не срабатывают они при включении люстры? Какого сечения кабель на люстру.
просто Гоша
сообщение 16.9.2018, 7:33
Можно было бы, конечно, "офигевать" ежели б они совсем не светились, но они ж работают, значит что-то там окромя транса ещё должно стоять. Ну или поясни, так сказать, термодинамику процесса.
Ну так если автомат на 25 А вышибает то как не по току то?
сообщение 16.9.2018, 8:45
Цитата(Вадим2557 @ 15.9.2018, 23:16) *
Остается менять светодиоды на галогенки?Неужели нет никакого устройства,чтобы на рейку в шкаф его подключить и уменьшить ток ..
Можно разделить диоды на 3-4 группы и включать поочередно. В принципе можно собрать устройство, автоматом включающее группы с минимальной задержкой, практически незаметной (а может световая "волна" и понравится), на э/м реле или твердотельных. Без изменения в проводке нужно иметь возможность припрятать коробчонку у люстры. Вероятно такие устройства есть в готовом виде
Полигон делает реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1, сам никогда не использовал, если денег не жалко (6т.р.) можете попробовать.
Гость_Гость_wwbrick2557_*_*
сообщение 16.9.2018, 9:30
Провод везде 2,5. Перегрузка по току, потому что стабилизатор пишет. Автомат не вылетает, после того, как поменял на категорию Д. Стабилизатор отключается не всегда, может десять раз люстра нормально включиться, а на одиннадцатый срабатывает защита от перегрузки по току. В общем я понял - надо галогенки вставлять.
сообщение 16.9.2018, 9:39
Но вторая такая же люстра только 58 ламп горит же нормально! Там такие же светодиоды по 2 ватта 12 вольт я поставил! Вы уверены, что не поможет, если я в проблемной люстре поменяю светодиоды на 1 ватт? Или половину светодиодов поменять на галогенки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 14:38
