![]() 1+1+1=3 фазы , Три соседа = трех фазная сеть |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
Как поведут себя счетчики (не сгорят?), если взять по одной фазе от соседей для подключения циркулярки (3-х ф двигатель 3 кВт)?
Автоматы у соседей по 25А. В моем случае, фазы у соседей разные. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2018 Пользователь №: 54664 ![]() |
Может кто то пробывал?
Сообщение отредактировал VSV - 12.9.2018, 15:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Счетчики не сгорят. Сгореть может циркулярка если у кого-то из соседей автомат вырубит.
А почему не запустить от одной своей фазы через конденсаторы? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.9.2018, 15:24 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
При однофазной с конденсаторами шпалу не пилит.
От 3-х кВт на 3 фазы думаю автоматы не выбьют, разве что то одновременно утюги и бойлеры не по включают)) Сообщение отредактировал VSV - 12.9.2018, 15:38 |
Как поведут себя счетчики как и обычно, будут учитывать проходящую через них мощность.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Volt380, от куда такая уверенность?
Volt380, от куда такая уверенность? А что, законы физики перестают работать? Юридически - каждый платит за свою фазу; физически - если уставки защиты выбраны правильно (равными) и сеть исправна - циркулярка наверняка закрутится. А вот технически - это чистой воды партизанщина. Лучше так делать никогда не надо. Если что-то пойдёт не так - не расхлебаете... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Пробуйте, если счетчики без контроля тока в нуле, то все прокатит, возьмите только 3 провода одинаковой длины, четвертый нулевой у себя будет покороче.
А если написать заявление на 3 фазное подключение, пойти на определенные расходы и через ..... месяц(ев) полноценное 3 фазное подключение. |
А если написать заявление на 3 фазное подключение, пойти на определенные расходы и через ..... месяц(ев) полноценное 3 фазное подключение. Когда лет полста назад к нам в посёлок (отапивавшимся дровами) приезжал пильщик-халтурщик с самодельной трёхфазной циркулярной элетропилой и грубо втыкался своими "соплями" во вру здания - всё работало. Если кто помнит - настоятельно рекомендую забыть о тех временах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Все будет прекрасно работать. Три фазы не пробовал, но вот в прошлом веке у меня сварочный аппарат был ТДМ 320 на 380 вольт так с соседом по гаражу так и варили. Одна фаза моя одна его.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Как поведут себя счетчики (не сгорят?), если взять по одной фазе от соседей для подключения циркулярки (3-х ф двигатель 3 кВт)? Автоматы у соседей по 25А. В моем случае, фазы у соседей разные. Счетчики не сгорят, но Вас спалить может любой доброжелатель, так как такое подключение нелегитимно без нужных прав. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
3-хфазная циркулярка в квартире на 5-ом этаже. О-о!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Надзорным органам за несанкционированный доступ к этажному щитку. А щиток-то этажный откуда взялся? У ТС о нём не пол-слова! О доступе в этажный щиток: как здесь неоднократно звучало, то, что после электросчётчика (впрочем и счётчик) моё, включая автоматы. Также для организации трёхфазного питания в подобном случае лезть в щиток необязательно, можно и с розеток запитаться. У ТС, скорее всего, ситуация другая - домик в деревне или СНТ, плюс нормапьные отношения с соседями (великое благо)! |
Я сразу не указал, что дом в частном секторе, и фазы будут браться после счетчика от обычных розеток. Соседи по улице слева и справа, запитаны от одной воздушной линии, и с разных фаз. ВЛ подключена к одному 3-ф автомату в тр-ной подстанции.
ПС А на счет 3-х ф ввода в дом, Вы цену знаете? А если оф-но, то мне сказали необходимо паспорт потребителя (циркулярки), бумага о проверки потребителя, и то же самое на кабель, розетки, автоматы (может что то еще упустил), зто всё сдаю в контору, и они принимают решение - о необходимости мне иметь 3 фазы, т.к. у нас газ и проблемы в отоплении нет. Три года назад это стоило 11 т грн, не считая проверок, времени и побегать. Сообщение отредактировал VSV - 25.9.2018, 14:40 |
VSV, ещё раз. Прочитайте постановление правительства РФ 861. И запомните, что требование любых документов, не поименованных в нем незаконно
, Скорее всего законы похожи.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 1:01 |
