![]() тангенс 2000 , тангенс 2000 не промеряет значения ниже 1%. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2018 Пользователь №: 54661 ![]() |
Провели калибровку тангенс 2000. На калибровочном блоке при фактическом значении 0,03% выдает разные значения. При остальных фактических значениях замеры один в один. Такое ощущение, что прибор не может промерить в диапазоне от 0 до 1%. Что может быть с прибором?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Хамста! Где-то есть паразитные утечки и прибор это воспринимает, поэтому измеренный тангенс "пляшет". Промойте все детали прибора в доступных местах чистым спиртом и хорошо просушите. Замените соединительные провода заведомо исправными. Если и это не поможет - сдайте прибор в ремонт.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 2:10 |
