2 страниц V  < 1 2
интересное подключение
сообщение 10.9.2018, 20:51
Сообщение #21
Цитата(rosck @ 10.9.2018, 20:26) *
Указан оптимальный размер проводника который удобно зажать клемником. Скорее всего не минимальный а максимальный размер. ...
Сколько раз убеждался - сколько людей, столько мнений: все смотрят на один и тот же рисунок а видят по-разному! Вроде всё чётко нарисовано, размерные стрелки направленные встречно, указывают диаметр провода. Тут же над вертикальной верхней стрелке выноске надпись: min 2,5 mm! Кто ещё что увидел?
rosck
сообщение 10.9.2018, 21:10
Сообщение #22
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Алескандр @ 9.9.2018, 18:32) *
индукционная плита, потребляемая мощность ( правда на максимуме) 7.2 кВт. подключение однофазное. был подведен провод 3х2.5 мм кв . один провод пошел на НОЛЬ ( 2.5 мм кв) а два были скручены вместе и пошли на фазу (5 мм кв).
Такое подключение немного снизит нагрев кабеля. Но это все равно мало. Минимально 3х4мм. И это от плиты до розетки или
до клемника на стене. Далее до шита 3х6мм. В противном случаи полноценно использовать плиту нельзя.
Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 21:43) *
"min" все прочитали, как минимальное, а остальное.
Не заметил. Не корректно написано, если есть мин значит тогда нужно и Макс.
Думаю и на 1.5мм там нормально будет держатся. 6мм тоже обычно залазит. А вот 10мм уже вряд-ли.
Сообщение отредактировал rosck - 10.9.2018, 21:35
сообщение 10.9.2018, 23:13
Сообщение #23
Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 20:43) *
штырь меньше указанного может проскочить в зазор... (см. стрелки)
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник - штырь всего 2,4 мм, а необходимо минимум 2,5 мм, иначе не по феньшую руководству, с гарантии снимается ))
Много или мало можно определить по конкретной величине. Немного - это сколько ?
сообщение 11.9.2018, 0:28
Сообщение #24
Цитата(Олега @ 10.9.2018, 23:13) *
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник ...
В подобной ситуации опрессовал НШВ 2.5 (точнее НШВИ со снятой юбкой... ну что было... icon_redface.gif ) и только половина наконечника попала под шляпку болта... а расплющилась на все 3.5 мм.
Но не ссыкатно, ибо индукционная варочная всего на 2,9 кило... icon_wink.gif
rosck
сообщение 11.9.2018, 9:08
Сообщение #25
Вам тепловой расчет сделать?
Зачем?
При параллельной подключении, одной из жил в паралель кабеля 3х2.5, общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится. Но пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно. Точнее сказать трудно. Да и зачем это. Есть рекомендация завода изготовителя, ей и нужно придерживатся, а не изобретать.
Сообщение отредактировал rosck - 11.9.2018, 9:25
сообщение 11.9.2018, 11:08
Сообщение #26
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник - штырь всего 2,4 мм, а необходимо минимум 2,5 мм, иначе не по феньшую руководству, с гарантии снимается )) ...
Олега, просвети пожалуйста: или я от жизни отстал, или не догоняюсь ... А что, жилу колечком нельзя согнуть? Контакт обязательно втычным должен быть? Может какой-то новый норматив есть на это дело?
сообщение 11.9.2018, 12:24
Сообщение #27
Да я и сам такой же, отсталый, уже про колечко выше вспоминал ))
В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры.
Цитата(rosck @ 11.9.2018, 9:08) *
1.Вам тепловой расчет сделать?
2. Зачем?
1. Да ))
2. Для справедливости (объективности).
..общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится.
По закону Джоуля-Ленца тепло на каждом из параллельных проводниках снизится в 4 раза. Этим создаются более благоприятные условия охлаждения для непараллельного проводника.
Согласен, в сумме количество тепла в кабеле остается 75% от исходного.
.. пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно..
А много ли надо, что бы вписаться в норму ?
Плита кушает 32,75А. Для 2-х проводной меди 2,5 на воздухе Iдд=33А (по каталогам). Для однопроводной 40А.
Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2018, 12:57
сообщение 11.9.2018, 12:52
Сообщение #28
В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры. ...
Спасибо, Олега! Тут ведь в чём ещё дело, сейчас везде наконечники, опрессовка ... Дело конечно хорошее, кто спорит? Только ведь это инструмент надо приобретать или брать на прокат, да надо ещё уметь им пользоваться, а "чайнику" оно надо? Для многопроволочных жил прекрасно подходит шайба типа "звёздочка", до сих пор стоят, нареканий нет. Или их уже не производят? Недавно вроде в магазине видел.
просто Гоша
сообщение 11.9.2018, 13:38
Сообщение #29
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Поэтому этот "чайник" (автор) давно уже потерял интерес к этой своей теме, а профи всё бьются и бьются ...
rosck
сообщение 11.9.2018, 14:07
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 11.9.2018, 13:24) *
1. Да ))
Вам нужно Вы и считайте. У меня на это времени нет
Есть и меньше. Кабель сплошь и рядом заниженного сечения. Запаса никакого нет.
Сообщение отредактировал rosck - 11.9.2018, 15:21
сообщение 11.9.2018, 17:58
Сообщение #31
Не культурно. Сам же предложил, не сделать ли расчет..
Фактическое сечение может не соответствовать номинальному, нормируется сопротивление, бородатая тема. Случаи брака-хищений не рассматриваются.
сообщение 11.9.2018, 18:58
Сообщение #32
"Звездочками" называли и не сплошные ограничивающие (для многожилки) фасонные шайбы и стопорные (крылышками наружу, с поворотом). Делают ли - не интересовался.
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 12:33
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Мы - электрики - даже не задумываемся на смыслом слова "сечение", подразумевая в уме "площадь поперечного сечения" проводника. Однако люди других профессий так не думают, и под словом "сечение" понимают скорее форму в разрезе: круглое сечение, квадратное сечение и т.п., но никак не площадь! В подтверждение этого обратимся к толковым словарям Великого русского языка (нажмите здесь и Вам откроется истина!)
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.9.2018, 12:38
Забанен навечно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 5:53
