3 страниц V   1 2 3 >
Монтаж электрического щита , Помогите с вопросом по монтажу
donzhev
сообщение 7.9.2018, 15:58
Пользователь №: 54647
Здравствуйте.
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается)
Вопросы возникли:
1. Как развести монтажный провод (L, N) от автомата на 3 места подключения. Можно было наборными клеммами или распределительными блоками, но места катастрофически нет.
2. Если можно упростить схему?
P.S. Поторопились купили щиток на 36 модулей (вопрос конечно решаем покупкой другого щита на 48 модулей но для интерьера и дизайна это усложняет дело), и все линии проведены и выведены к щиту.
Спасибо.
гудвин 30
сообщение 7.9.2018, 16:35
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Где стоят двухполюсные автоматы(средний ряд) нагрузку подключайте прям на них.И фазу и N. ну а РЕ все в кучу к вашему РЕ.
А остальные N вроде правильно.Ну а как вы там физически все там соедините это тоже вопрос.
Рекомендация, провод N на правый клемник N ,проведите отдельным проводом от вводного автомата. А то у вас получается шлейфом.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2018, 16:41
сообщение 7.9.2018, 16:53
1. ноль с вводного АВ лучше послать сразу на правую шинку, а уже с неё раскидывать на УЗО
2. фазу на правую группу автоматов берите не с вводного АВ (там по любому три проводника под клемму получается), а со второго УЗО шлейфом (коль уж не хватает места для распредблоков или дополнительной фазной шинки)
3. упростить можно...
- например поставить общее УЗО (коль уж хочется ставить его на стационарное оборудование) на варочную и духовку. Вот Вам - 2 модуля
- ещё минус 4 модуля будет если групповые автоматы 2п заменить на 1п
donzhev
сообщение 7.9.2018, 16:58
Три прямых вывода L и N проводом ПВ-1 10 мм. кв нереально. Их 2 в автомат страшно подключать.
Я правильно понимаю что до УЗО производим монтаж 10 мм. кв.???
сообщение 7.9.2018, 17:07
Кто то запретил применение провода ПВ-3 (ПУГВ) и наконечников НШВИ (НШВИ-2)?
donzhev
сообщение 7.9.2018, 17:13
Ваша правда! Но это + 1 девайс, которому после покупки для разовых работ не будет применения. Это хороший вариант.
А вот идея 2Р поменять на 1Р это интересно!!! Тогда есть место под наборные клеммники на фазу и можно ПВ-1 сработать!
Сообщение отредактировал donzhev - 7.9.2018, 17:18
сообщение 8.9.2018, 7:15
А где электросчётчик? Или он у Вас вынесен на опору?
Из России
сообщение 8.9.2018, 9:34
Пользователь №: 27839
Выкинули УЗО и автоматы после них. Поставили дифавтоматы.
И места ПОЛНО появится!!!
Дифы есть и на один модуль!!!
donzhev
сообщение 9.9.2018, 1:09
Это квартира, счетчик в подъезде.
donzhev
сообщение 10.9.2018, 11:10
Убрал 2Р автоматы поставил 1Р
Два распредблока на "L" и на "N"
Еще вопрос каким проводом (сечение) делать монтаж внутри щита?
Если есть замечания, пдскажите дайте совет. Первый раз собираю щит.
Спасибо.
Сообщение отредактировал donzhev - 10.9.2018, 11:12
сообщение 10.9.2018, 13:13
До и после РБ проводом ПУГВ 10 мм2 или гостовской 6 мм2
Не знаю, какого производителя возьмёте, но не у всех есть указанный на картинке номинальный ряд... Чаще применяются (имхо) номиналы 16 - 40 - 63
УЗО розетки 5,6 не менее 50А... (63)
УЗО розетки 1,2,3,4 не менее 50А... (63)
Связки УЗО+АВ можно заменить на дифавтоматы... ещё минус 4 модуля... icon_wink.gif
donzhev
сообщение 10.9.2018, 14:18
Попробую обойтись без покупки пресс-клещей для НШВИ. Буду делать ПВ-1 10 мм. кв.
Бюджетно. ИЕК.
Почему не менее 50А? Так сказать для "поберечь УЗО" номиналом больше наверное хватит? разница в цене не большая, чем 50А выигрывает?
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2018, 14:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый donzhev! Внимательно прочтите пост #8 ещё раз! Вам правильно подсказывает коллега Из России, что Вы прицепились к этим УЗО? Поставьте вместо них диффавтоматы и места у Вас появится "как грязи"! Второе замечание: замените автоматы С10А в цепях освещения! У Вас там что, промышленные прожектора будут в комнатах стоять мощностью 10 х 220 = 2,2 кВт? Нет? Тогда на кой хрен Вы туда десятикратные 10 Амперные автоматы воткнули? Поставьте автоматы на 6А типа "В" - не экономьте на собственной безопасности!
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 10.9.2018, 15:17
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ага, а потом поставьте светодиодные светильники и бегайте их повторно в щитке включайте автоматом на 6А типа "В", каждый раз после щелчка выключателя.
donzhev
сообщение 10.9.2018, 15:34
Убедил меня один человек, что вариант: УЗО+ ВА - более надежен в бюджетном ценовом сегменте, чем АВДТ. Места уже хватает. icon_biggrin.gif
А про свет конечно 10А это много))) у меня весь свет на диодах. Буду ставить 6 А, только вот тип "В" так принципиален в этом случае или можно тип"С"?
Спасибо.
А такое возможно? У меня сейчас стоят 10А, везде диоды и все работает без проблем. 6А я думаю можно ставить а вот с типом "В" или "С" ?
___VITOS___
сообщение 10.9.2018, 15:41
Из: Москва
Вполне, если диодные светильники с драйверами и их много на одной группе. У драйверов светодиодов очень высокий пусковой ток, и В6 может просто вышибать при включении. При повторном поднятии автомата, как правило, уже не вышибает. Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует.
Более того скажу, на части объектов при большом количестве светодиодного освещения удачно вышибали и С10.
Я бы оставил С10, тем более он распространён и бюджетен (6В будет дороже).
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 10.9.2018, 15:42
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2018, 16:09
Из: г.Иваново
Цитата(___VITOS___ @ 10.9.2018, 15:41) *
...Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует...
Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем.
P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало.
Забанен навечно!
сообщение 10.9.2018, 16:30
Ну вот какого лешего вспоминать несчастные случаи без надобности?! Для красоты собственного сообщения?
50А на вводе, это явно не хрущёвка древняя, поэтому не надо ля-ля по поводу петли впаривать чайнику.
Нормальные номиналы у автора и нефиг гоняться за "В".
имхо.
Если бы речь шла о ветхой и непредсказуемой по поведению сети, как в некоторых СНТ, то был бы смысл заморачиваться с "В" и то не на всех потребителей, как Ваня всем втюхивает.
___VITOS___
сообщение 10.9.2018, 16:38
Из: Москва
А по делу можете написать?
Идите и замеряйте ток ОКЗ. Если по замерам В6 не пройдёт предложете ТСу свечами освещать?, а нет, нельзя, это пламя открытое...тогда фонарями...хотя нет, тоже нельзя, взорваться могут...всё, только естественное освещение от солнца, и стёкла в доме вынуть, а то вдруг ещё как линза сработают и скатерть подожгут.
Всё, тупик, не вижу выхода...
Автор, не устанавливайте себе щиток...опасно это всё.
donzhev
сообщение 10.9.2018, 16:39
Новостройка. вводной на 50А от застройщика
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 23:19
