Переключаемый ограничитель напряжения
Владимир Емельян...
сообщение 4.9.2018, 13:13
Пользователь №: 54633
Доброго всем времени суток!
Встал вот такой вопрос. Есть кабель для зарядного устройства для автомобиля (автомобиль на электродвигателе). Стоковый кабель для з/у, идущий в комплекте, умеет подавать напряжение на разъем в а/м 10А (видимо в кабеле внутри стоит какой-то ограничитель напряжения на 10 А), мне же пришло видимо не стоковое, оно подает 16 А(220В). Кроме того есть в продаже кабель от з/у который умеет регулировать подаваемое напряжение 6/10/16 А(переключатель), само такое з/у стоит как сбитый боинг, и поэтому возникает вопрос, можно ли мне докупить какое-то устройство, которое можно воткнуть в электрическую сеть либо до розетки либо после вилки(зависит от габаритов и возможности крепления на стенку), которое будет как раз регулировать подаваемое напряжение на эти самые 6/10/16 А(ограничитель напряжения)?
Нужен этот девайс для того чтобы ограничить напряжение при зарядке тяговой батареи(Литий-Ион) в зимнее время (температуры достигают величин в районе -35 - -40 градусов), а/м будет находиться на открытой парковке.
Сообщений в этой теме
- Владимир Емельянов   Переключаемый ограничитель напряжения   4.9.2018, 13:13
- - Zolan77   Доброго и вам времени суток! Рекомендую сначал...   4.9.2018, 17:29
- - Слава   Да, вопрос совсем не понятен. "Кабель, которы...   4.9.2018, 21:34
|- - чукча   Цитата(Слава @ 4.9.2018, 21:34) "Каб...   5.9.2018, 1:00
- - Владимир Емельянов   Хорошо. я ошибся. Почему я говорю кабель, потому ч...   5.9.2018, 4:42
- - шахтер   Уважаемый у вас похоже в этих набалдашниках вмонти...   5.9.2018, 5:58
- - Владимир Емельянов   Читайте внимательнее, там написано минус 35 - мину...   5.9.2018, 6:56
- - просто Гоша   Так сейчас же китайских модулей полно которые и на...   5.9.2018, 8:36
- - Владимир Емельянов   Ок, привидите пример, пожалуйста, я понятия не име...   5.9.2018, 9:52
|- - гудвин 30   Цитата(Владимир Емельянов @ 5.9.2018, 10...   6.9.2018, 8:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Владимир Емельянов @ 4.9.2018, 13...   5.9.2018, 10:12
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 11:12) Ува...   5.9.2018, 10:31
|- - Владимир Емельянов   Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 15:12) Ува...   5.9.2018, 13:13
- - Эл-Х   Думаю Иван не прав. Пробежался по электромобилям. ...   5.9.2018, 10:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Эл-Х @ 5.9.2018, 10:25) Думаю...   5.9.2018, 10:37
|- - Viktor2004   Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 12:37) Есл...   5.9.2018, 10:43
- - гудвин 30   Мы то знаем .Вы когда советуете то уточняйте.А то ...   5.9.2018, 10:43
- - просто Гоша   Именно в той фразе всё было написано правильно (и ...   5.9.2018, 11:29
- - гудвин 30   После того как изучите поговорим дальше.Это не для...   5.9.2018, 12:53
- - гудвин 30   В понимании тут некоторых что зарядка типа 12в ну ...   5.9.2018, 13:33
- - просто Гоша   гудвин, вот за это можно и похвалить. Непонятно то...   5.9.2018, 14:38
- - Ваня Иванов   Цитата(Владимир Емельянов @ 5.9.2018, 13...   5.9.2018, 15:31
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 15:31) Но ...   5.9.2018, 16:01
- - просто Гоша   Написали же: этот блок из розетошых 220 "дела...   5.9.2018, 16:07
|- - ___VITOS___   Цитата(просто Гоша @ 5.9.2018, 16:07) Нап...   5.9.2018, 16:11
- - гудвин 30   Если кому интересно, блок схема.Правда плохо видно...   5.9.2018, 16:26
- - просто Гоша   Ну тогда и обычное РМТ-101 должно подойти или друг...   5.9.2018, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 22:48
