4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите подключить контактор
просто Гоша
сообщение 31.8.2018, 9:56
Сообщение #41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Можно.
Зы. Следующий вопрос: как?
гудвин 30
сообщение 31.8.2018, 10:06
Сообщение #42
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Конечно можно.На маленькую мощность рис 1 по тех характеристикам кнопки стоп ,на большую рис 2.
Shamratov163
сообщение 31.8.2018, 10:20
Сообщение #43
Пользователь №: 53893
Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 10:56) *
Можно.
Через контактор будет теч ток не выше 40А т.к вводный автомат на 32А. Кнопка тоже блочная на 20А.
Ваня Иванов
сообщение 31.8.2018, 10:22
Сообщение #44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Гудвин 30 как обычно так всё запутает, что сам чёрт не разберёт! Смотрите и учитесь, как схемы для чайников надо рисовать:
Забанен навечно!
Shamratov163
сообщение 31.8.2018, 10:33
Сообщение #45
Можно.
Я бы не задавал этот вопрос, который для знающих людей является банальным если бы на этом контакторе присутствовали клеммы "бок контакт" их отсутствие меня и смутило.
Спасибо большое! Маленькая просьба (я уже совсем обнаглел), можно в вашу схему дорисовать вооооот эту кнопочку))
просто Гоша
сообщение 31.8.2018, 10:36
Сообщение #46
"бок контакт"
от слова: боковой контакт? icon_smile.gif
А дальше уже сам.
Ваня Иванов
сообщение 31.8.2018, 11:58
Сообщение #47
Из: г.Иваново
Цитата(Shamratov163 @ 31.8.2018, 10:33) *
...можно в вашу схему дорисовать вооооот эту кнопочку...
Не вопрос! Смотрите внимательно:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.8.2018, 13:37
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 31.8.2018, 12:56
Сообщение #48
Из: курская обл
[attachment=54998:_________.png]
Умеете вы находить общий язык с равными.
А теперь вот припишете какой либо Гост к вашему творчеству.Блюститель нравственности. Мне так рисовать можно. icon_biggrin.gif
Вас только могила исправит.Но сдвиги есть в хорошую сторону.
Если не понимаете спрашивайте, поясним .Мощность будет ограничена Т.Х кнопки стоп, потому что вся нагрузка пойдет через нее.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.8.2018, 13:56
Shamratov163
сообщение 31.8.2018, 14:17
Сообщение #49
Спасибо! Но возник вопрос значит данный аппарат не разъединяет "ноль", ноль сразу идет на нагрузку. А что бы и ноль размыкать нужен вот такой ? и чем будет отличаться его подключение к кнопке? Тогда нужен 3 полюсный или 4 полюсный ? Какого из этих хватит?
или
. Спасибо большое за помощь!
гудвин 30
сообщение 31.8.2018, 14:43
Сообщение #50
Из: курская обл
Если вас устроит вот такой рисунок то достаточно 3.
Shamratov163
сообщение 31.8.2018, 15:39
Сообщение #51
Тогда назревает вопрос как будет выглядеть если 4?
гудвин 30
сообщение 31.8.2018, 16:26
Сообщение #52
Из: курская обл
Вы что собираетесь подключать, если трех фазный мотор то схема будет чуть другой.
Shamratov163
сообщение 31.8.2018, 17:51
Сообщение #53
В квартире что бы обесточить необходимые группы.
просто Гоша
сообщение 31.8.2018, 19:05
Сообщение #54
Зы. Это всеобщее сумашествие или я просто отстал от жизни?
И уже не "зы".гудвин 30, а можно увидеть как
... вся нагрузка пойдет через нее
(имеется ввиду кн. "Стоп")?
сообщение 31.8.2018, 21:20
Сообщение #55
Цитата(Shamratov163 @ 31.8.2018, 14:17) *
...данный аппарат не разъединяет "ноль", ноль сразу идет на нагрузку. А что бы и ноль размыкать нужен вот такой ?
Ноль размыкать не рекомендуется! Если подгорят контакты, размыкающие "ноль", будет очень плохо!
сообщение 31.8.2018, 21:23
Сообщение #56
Пользователь №: 27849
кем ? что будет пплохо ?
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 31.8.2018, 22:46
Сообщение #57
eugevict
сообщение 1.9.2018, 3:18
Сообщение #58
Пользователь №: 41773
Нет, просто особо шустрые тебя опередили.
Shamratov163
сообщение 3.9.2018, 8:13
Сообщение #59
Мб кто подытожит все сказанное выше и выскажет свое мнение касаемо размыкания нуля? На сколько я знаю допустим УЗО (скажем противопожарное) Рекомендуется ставить 2 полюсное с размыканием нуля ?
гудвин 30
сообщение 3.9.2018, 9:35
Сообщение #60
Из: курская обл
И уже не "зы".гудвин 30, а можно увидеть как(имеется ввиду кн. "Стоп")?
Вы же вроде как компетентный специалист.(Конечно схема не стандартная) Если у вас нет доп контактов для самоблокировки пускателя то можете воспользоваться схемой рис 1.Но в этом случае кнопка стоп будет разрывать и питание на пускатель и нагрузку.При Т.х кнопки 5А можете применить до 1 киловатта.
Применяется и в трехфазных схемах, ограничено.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.9.2018, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 4:43
