ПУГВ как вводный "кабель" в квартиру
Гость_Гость_a12377777_*_*
сообщение 30.8.2018, 20:30
Суть вопроса вот в чем, уважаемые профессионалы.
Имеется новостройка-3 фазы от щитка (14 кватт по договору и автомат 25с на трех фазах), далее по закладной в стяжке с тремя изгибами на расстоянии метров 13 заходит в квартиру ПУГВ 5х10 (конечно же всем пучком, без общей изоляции) от реуткабеля. И так во всех домах от этого застройщика.
До стяжки , когда еще теоритически это как то в фантазиях, менять его на ввгнглс 5х10 я не стал. Проверил его мегометром и успокоился (хотя не знаю как достоверно измерять провода без общей изоляции достоверно).
Теперь когда есть стяжка и приступаю к внтуренней проводке, опять мысль от замене на ввгнг замучала. Но боюсь, когда вытащу пугв, начнется у меня веселая жизнь при втаскивании 17 мм(севкабель) или 20 мм(кольчугинский) кабеля в хитрую длинную закладную всего 2.6 см в просвете(
Дайте дельный совет: усираться как говорится на замену его на ввгнг или мои тревоги и хлопоты напрасны? Аргументируйте плиз.
сообщение 30.8.2018, 21:37
Вы там с сечениями ничего не попутали? Вводной АВ 25А при этом провода сечением 10 мм2?!! это что, такое расточительство от застройщика? icon_wink.gif
a12377777
сообщение 30.8.2018, 21:40
Пользователь №: 54613
ничего не попутал
все именно так
Инк
сообщение 30.8.2018, 22:04
Из: Украина
Пользователь №: 12557
ПУЕ не против. Если провода нормальные, изоляцию не подрали, то каковы причины беспокойства? Вы же не в пирамиде ремонт делаете.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Kornet-liberia
сообщение 30.8.2018, 22:30
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
ИМХО Оставить ПУГВ. Сечение кабеля достаточное для 14 кВт. Механическим нагрузкам подвергаться не будет, а значит изоляция не будет деформироваться. Хотя если вы не уверены, в прочности изоляции, ведь мы не видим ее, то лучше поменять. Но вам решать.
a12377777
сообщение 30.8.2018, 22:32
в тех местах где я видел изоляцию, проблем не увидел
так фиг его знает что в закладной
мегометру в плане измерения проводов без общей изоляции доверия мало
это надо воду накачать в закладную, я такого делать точно не буду)
просто Гоша
сообщение 30.8.2018, 22:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вам зачем вода не пойму? И чем просто замер изоляции между жил не устраивает?
a12377777
сообщение 30.8.2018, 22:51
Это я уртрирую.
Но замеры все были по сути в бесконечность. Но не суть в этом. Дело в целесообразности его замены. Помимо процесса и возможного попадалова при этом плюс еще и кабель-это 470 рэ на 17 метров.
a12377777
сообщение 31.8.2018, 19:37
люди, ну что, не стоит заморачиваться?
не пирамида конечно, но хочется чтоб на долго и надежно
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2018, 20:07
Пользователь №: 14618
Послушайте, вы так зунывно минимум на трёх форумах исполняете одну и ту же песТню со словами "дяденьки, ну я так хочу переложить этот кабель, ну разрешите мне это сделать, ну я так хочу потратить деньги, они мне ляжку жгут", так упорно не замечаете того, что все наперебой вам говорят , что показаний нет, что я сдался. Я вам говорю: меняйте кабель. Меняйте его как можно скорее. Иначе будет поздно. Иначе всё случится и наступит
Kornet-liberia
сообщение 31.8.2018, 20:28
Из: ЛНР
Ну если у вас проблема с перфекционизмом, то перекладывайте и спите спокойно, не мучайтесь.
просто Гоша
сообщение 31.8.2018, 20:37
Переведи, а? Я запишу его в блокнотик (всё равно не запомню) и буду им так же щеголять.
a12377777
сообщение 31.8.2018, 20:44
да, чета реально заунывно)
самому надоела эта тема
я поначалу забил на это
но один уважаемый мною товарищ в этой области сбил меня с толку-дескать менять
дело не в деньгах (хотя 8 к не мало), дело в том что хер знает изза чего, наживу проблем (вытащу старый и буду репу чесать)
a12377777
сообщение 1.9.2018, 8:39
Еще совсем немного отвлеку вас от дел:
кто то может мне «чайнику» адекватно обьяснить, почему так много негативного отношения электриков к многожильному проводу для стационарной подводки?
Из России
сообщение 1.9.2018, 9:47
Пользователь №: 27839
Для стационарной проводки МОНОЖИЛА.
Многожилка как исключение.
Зачем самому кабель менять?
Наймите спецов! Ценник легко выйдет за 20 К.
Такой ответ на вопрос: менять или не менять.
Купили нормальный кабель, привязали к существующему, потянули с другой стороны...
Сразу 20 К сэкономили!
a12377777
сообщение 1.9.2018, 10:07
Протянуть и сам протяну если надо. Уже все коммуникации в квартиру заменены, кроме провода.
Просто не понятно чем по сути многожилка хуже, если лежит себе и никто ее не чешет?
сообщение 1.9.2018, 10:23
Необоснованное утверждение.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта.
Цитата(a12377777 @ 1.9.2018, 10:07) *
.. чем по сути многожилка хуже..
Ничем. "Исключение" это отсебятина. "Может" значит может ))
Единственное - должны быть использованы соотв. зажимы, опрессовка, пайка... дабы не допускать распушения, п.526.8 того же гост
a12377777
сообщение 1.9.2018, 10:46
Насчет рапущения-застройщик в щитке при подключении так и поступил естественно. Пришлось все самому опрессовывать.
Сообщение отредактировал a12377777 - 1.9.2018, 10:47
Диего
сообщение 1.9.2018, 10:59
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
У гибкого кабеля срок службы меньше, чем у моножилы, например чем у того же ВВГ.
a12377777
сообщение 1.9.2018, 11:04
Удивительно как люминь 2,5кв в какой то коричневой фигне на ввод в старую квартиру живет 60 лет уже (музыка из секретных материалов на заднем плане).
За счет чего многожила живет меньше-изоляция или меди в таком исполнении? Электроны истирают маленькие проводочки больше чем один толстый? Я чисто как чайник спрашиваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 4:32
