Диодные лампы, при влючении, гоят в полнакала. |
27.8.2018, 20:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2018 Пользователь №: 54599 |
Здравствуйте. Перегорела одна лампа(G6.35 220W 50Вт) в ванной комнате(их там 6 штук) и все остальные начали гореть в полнакала. Заменил перегоревшую лампу, теперь они все горят в полнакала!
кто знает в чём причина? Сообщение отредактировал artealex - 27.8.2018, 20:09 |
28.8.2018, 0:08
Варианты:
- перегорели частично все лампы... - что-то с контактами в проводке... искать надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.8.2018, 6:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
30.8.2018, 11:24
Может быть стояли светодиодные одна из них галогенная, галогенную убрали - трансформатор на режим не выходит..
| Гость_Васо Вчеразашили_* |
1.9.2018, 15:37
Может быть стояли светодиодные одна из них галогенная, галогенную убрали - трансформатор на режим не выходит.. Тоже в голову первым приходит этот вариант, но перегорела то лампа 220 вольт - значит там нет понижающего трансформатора. Наверное автору первым делом нужно проверить все лампы и однозначно описать - галогенки это или светодиоды и на какие напряжения они рассчитаны. Ну это если специалиста вызвать никак... |
1.9.2018, 15:45
ааа, на 220! значит вероятно в цепи стоит гранит (или подобное), который от перегорания лампы вышел из строя..
2.9.2018, 6:06
2.9.2018, 8:34
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А может, причина и следствие попутаны местами? Может, напряжение замерить? Или лампу накаливания для пробы ввернуть?
2.9.2018, 16:02
Просветите пожалуйста, что за устройство? Устройство для плавного включения ламп накаливания для продления их срока службы, в магазинах ещё продаётся под названием "блок защиты галогеновых ламп" включается в разрыв цепи питания ламп.. При выходе из строя вполне может заработать как Диод, тем самым убрав половину напряжения с ламп.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
25.7.2019, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2019 Пользователь №: 55960 |
Здравствуйте
Ситуация следующая: Купил квартиру, в коридоре установлены 5 точечных светильников, галогенки, цоколь G9, 220 в. Свет от них - никакой, поэтому решил сменить на светодиоды. Проблема: если воткнуть вместо всех пяти галогенных ламп светодиоды, при включении они светят процентов на 10-15 (субъективно). Если вместо хотя бы одной из светодиодных вернуть на место галогенку, все начинают светить как надо. Как побороть? |
25.7.2019, 17:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
при включении они светят процентов на 10-15 (субъективно). точно при включении, а не выключенные? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.7.2019, 18:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
26.7.2019, 3:56
Точно на 220 в, сам снимал старые, сам покупал и ставил новые.
Тускло светят точно при включении. В выключенном состоянии не светят. Вернее, чуть-чуть светили из-за подсветки выключателя, но ее я удалил. Поэтому теперь в выключенном состоянии не светят совсем, во включенном - тускло без доп. нагрузки. Да, у меня подвесной потолок. Что там под ним - пока не смотрел. |
26.7.2019, 9:46
26.7.2019, 10:02
Хорошо. Допустим, электронный трансформатор присутствует.
Можно как-то обойтись без вскрытия потолка? Резистор какой-нибудь небольшой в выключатель спрятать или еще что..? |
26.7.2019, 11:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Тогда уж наверное проще будет галогенку запихать под потолок и нехай там светит (только подальше от потолка). Ну или подбирать сопротивление только помощнее и туда же его.
26.7.2019, 11:49
Так я ж и спрашиваю: что конкретно можно воткнуть? Про лампочку и сам думал, но, во-первых, она довольно сильно нагревается, а во-вторых, сквозь потолок будет видно светлое пятно, что не слишком эстетично.
Поскольку я не электрик, прошу показать на пальцах, вернее на гиперссылках, какое из устройств приобрести в качестве сопротивления. |
26.7.2019, 16:56
Резистор, например ПЭВ, начать ватт с 10 (это навскидку, может кто опытный подскажет точнее какая нужна мин. нагрузка). Номинал считать по закону Ома и формуле мощности (ток умножить на напряжение). Можно собрать гирлянду из менее мощных, например МЛТ-2 или китайских керамических на 5 Вт.
Я бы оставил одну галогенку и не занимался колхозом. ЗЫ. Нагрузку такой мощности на пластмассовые детали крепить нельзя. Сообщение отредактировал Инк - 26.7.2019, 17:01 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.7.2019, 18:37
Сейчас замерил сопротивление попавшейся под руки галогенки на 220 на 35 Вт - 130 Ом. Наверное лучше будет найти сопротивление на 0.5 кОм и мощностью 50 Вт.
27.7.2019, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 5:55 |
