![]() Допустимая мощность на патроне |
Гость_Гость_Максим_*_* |
Добрый день! Как я понял, допустимые пределы мощности на светильнике обусловлены 1) его термостойкостью, 2) особенностями патрона (якобы в дешевой конструкции могут быть проблемы при превышении допустимого).
У меня светильники на 40Вт, ну явно я могу туда поставить 45-ваттные КЛЛ лампы и по термостойкости проблем не иметь. А вот как с патронами быть? По ним ограничение (на наклейке вроде указано) тоже 40 Вт, насколько критичны дополнительные 5 Вт? Проблем от этого не будет точно, или лучше поискать лампы на 40Вт? Просто продукции TDM я как-то традиционно доверяю, а там либо 30 либо уже 45 ![]() |
" - Эх, Марьиванна, нам бы ваши проблемы ..." (анекдот про Вовочку)
Проблем в общем-то до черта, но с остальными мне тут вряд ли помогут =)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Добрый день! Как я понял, допустимые пределы мощности на светильнике обусловлены 1) его термостойкостью, 2) особенностями патрона (якобы в дешевой конструкции могут быть проблемы при превышении допустимого). У меня светильники на 40Вт, ну явно я могу туда поставить 45-ваттные КЛЛ лампы и по термостойкости проблем не иметь. А вот как с патронами быть? По ним ограничение (на наклейке вроде указано) тоже 40 Вт, насколько критичны дополнительные 5 Вт? Проблем от этого не будет точно, или лучше поискать лампы на 40Вт? Просто продукции TDM я как-то традиционно доверяю, а там либо 30 либо уже 45 ![]() Вы же сами пишите.У меня светильники на 40Вт, ну явно я могу туда поставить 45-ваттные КЛЛ лампы и по термостойкости проблем не иметь. А какие ещо вас проблемы могут волновать.Ставьте и спите спокойно. Если уж интересно то почитайте про лампы накаливания и ваши энергосберегающие где и сколько энергии идет на свет а сколько в тепло. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.8.2018, 13:45 |
Ну вы ж дальше-то тоже читали мое сообщение?
Вот например на allremont по вопросу "Как повлияет лампа на 60 Вт на светильник и проводку, если рекомендуемая мощность всего 40 Вт" пишут разные мнения, и я две цитаты приведу: 1) "Если светильник китайский, тогда лучше не рисковать. Потому что в нем может быть сделано расключение проводами малого сечения или может патрон не выдержать большей нагрузки. Так что лучше такие вещи смотреть перед покупкой." 2) Использование ламп больше номинальной мощности может привести к порче патрона. Или отгоранию провода в месте контакта. Если заявлено 40, то нужно использовать. Обычно при выборе светильника нужно уточнять лампочки какой мощности можно использовать в данном светильнике. Вы конечно можете пользоваться лампочками на 60 Вт, но знайте, что в итоге вам придется менять патрон, тем более если светильник китайский. |
КПД ЛН 2%, КЛЛ - в 4 раза больше, это примерно на 2 - 3 Вт тепла меньше у КЛЛ. Замеряйте реальную мощность лампы на номинальном напряжении, вероятно она будет меньше заявленной. Так что проблем не будет. Но это не точно
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Вот например.....если рекомендуемая мощность всего 40 Вт" пишут разные мнения, и я две цитаты приведу: .... Ну положим, что при внимательном прочтении двух рекомендаций, можно заметить, что разницы в них нет. Если производитель пишет на патроне или светильнике номинальную (максимальную) мощность, то он и гарантирует нормальную работу устройства при соблюдении указанных условий. Остальные рассуждения, это ни о чём. Никто не видит ни Ваших патронов, ни светильников, ни их устройства, ни качества их исполнения, а посему никаких гарантий никто на форуме Вам не даст по сохранению работоспособности устройств при превышении максимальной мощности. Совет. Соблюдайте условия производителя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Это разумно! =) Я лишь надеялся, что все ответы будут в духе "60 вместо 40 ставить не стоит, а вот от 45 вреда не будет". Но видимо зря и без точных данных такого сказать нельзя.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 9:47 |
