Выбивает автомат при нагрузке , Или "пробитый" кабель |
26.8.2018, 15:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 |
Дано: Большой частный дом, ванная комната. Покупался уже с разведенной скрытой электропроводкой. Под ванную комнату выведен отдельный автомат. Есть выключатель света с двумя кнопками с ним все в порядке, розетки так же работают, а так же есть выключатель с тремя кнопками, с которого должна подаваться фаза на три отдельных светильника, с ним то и связана проблема.
Прямо сейчас три провода с выключателя торчат из стены с прикрученными клемниками. Если включать их в таком виде то фаза нормально на них приходит, при измерении мультиметром показывает адекватные 227в, автомат не ругается. Однако, если повесить на любой из них нагрузку в виде светодиодной лампочки, то при включении лампочка на мгновение зажигается и автомат выбивает. Такая ситуация повторяется на всех трёх выводах выключателя, видимо проблема где-то выше. Что это может быть? Как может случиться так, что провод без нагрузки дает нормальное напряжение, а при любой нагрузке уходит в кз? upd: Автомат ВД1-63 Сообщение отредактировал DaGgeR18RUS - 26.8.2018, 15:06 |
DaGgeR18RUS Выбивает автомат при нагрузке 26.8.2018, 15:01
Костян челябинский Фамилия у автомата есть? Или через хрустальный шар... 26.8.2018, 15:04
DaGgeR18RUS Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2018, 16... 26.8.2018, 15:07
Костян челябинский ВД1-63 это не автомат. Это УЗО. Читайте принцип ра... 26.8.2018, 15:13
DaGgeR18RUS Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2018, 16... 26.8.2018, 15:25
Костян челябинский И да и нет. Если утекает через лампу... 26.8.2018, 15:43
DaGgeR18RUS Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2018, 16... 26.8.2018, 15:48
просто Гоша "Утекает" не через лампу, а, допустим, н... 26.8.2018, 16:02
DaGgeR18RUS Цитата(просто Гоша @ 26.8.2018, 17:02) ... 26.8.2018, 16:10
Volt380 Цитата(DaGgeR18RUS @ 26.8.2018, 16:10) Ка... 26.8.2018, 16:21
Ixtim Цитата(Volt380 @ 26.8.2018, 16:21) ...изв... 26.8.2018, 16:26
Костян челябинский Цитата(DaGgeR18RUS @ 26.8.2018, 18:10) Ка... 26.8.2018, 16:21
Ixtim где-то перепутан рабочий ноль с защитным или с нол... 26.8.2018, 16:21
Из России DaGgeR18RUS, Если выключатель с 3 кнопками, как пи... 26.8.2018, 16:54
просто Гоша Для интересу (и сохранения оригинальности "ко... 26.8.2018, 17:43
DaGgeR18RUS Всем спасибо за советы, как и говорили оказались п... 26.8.2018, 19:18
просто Гоша Не "спасибо", а "буду должен". 26.8.2018, 19:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 10:49 |
