Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
31.7.2018, 12:46
31.7.2018, 14:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Мне не мешает. Для себя.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
5.8.2018, 22:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
Запаял пока по одному диоду 6003 чтобы глянуть на выходе осцилку -похожа на букву л. Фазировка ст должна быть правильная.
Ток пока ограничил на уровне 60 А. На силу подоно 50 вольт. Проблема вот в чем: не могу проверить схлопывается ли сигнал. При коротком на выходе в мин. и макс. положении регулятора тока заполнение не меняется. Может я не правильно запаял тт. Регулятор тока распаян по схеме. Как проверить схлопывание? И еще. вначале аппарат засыпал через минуту. потом все медленнее и теперь не засыпает. Шим при кз блокируется через секунду. Сообщение отредактировал SERJ71 - 5.8.2018, 23:33 |
5.8.2018, 23:50
6.8.2018, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
Добрый день всем. снял параметры на баласте в режиме мма -задатчик тока на мин. 12 вольт 50А, 20 вольт 82А., схему собирал для дантиста с переделкой от oleg1ma. собрано все по схеме, осцилки в норме но начальный ток меньше 50 А не выставляеться.фазировкой тт игрался, ток при не правельной фазировке тт составляет 80 а. плата управления отмыта проверена. подскажите где посмотреть.
P.S. фото осцилок прикрепить не могу,выкидывает ошибку. Сообщение отредактировал faka-andrey - 6.8.2018, 15:50 |
6.8.2018, 22:01
6.8.2018, 23:30
От 0 до 0.95в, Минимальный ток - это напряжение 0.95в на 3ноге, устанавливается подбором R51.
6.8.2018, 23:45
От 0 до 0.95в, Минимальный ток - это напряжение 0.95в на 3ноге, устанавливается подбором R51. . только ток к.з. далеко за 200А. При правильной фазировке т.т. лезет раскаленная проволока. Электрод варит хорошо при любой фазировке.??? Сообщение отредактировал SERJ71 - 26.8.2018, 12:56 |
26.8.2018, 13:21
26.8.2018, 18:07
Вродебы разобрался с косяками. Дело было не в бобине .... Т.Т. сфазировал как надо ,поднял ток до 160А и полуавтомат заварил!!!
Тут писали что в режиме па. не варит длинный шов, пробовал варить минуту. все стабильно. Всем кто помогал спасибо. Олегу за разработку особенно! Если не отступать от выложенной информации, то все получится. Осталось оформить морду лица и попытаюсь немного растянуть диапазон регулировки скорости проволоки. |
26.8.2018, 20:17
и попытаюсь немного растянуть диапазон регулировки скорости проволоки. Попробуйте R87-1k2 и разные переменники R101- 5-10кОм. У себя ставлю в основном 5к и диапазон практически плавный и линейный от 0 до макс. с теми протяжками какие я применяю. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2018, 20:20 |
27.8.2018, 22:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
И это вы называете швы полуавтомата?
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.8.2018, 22:49
12.9.2018, 20:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2018 Пользователь №: 54668 |
15.9.2018, 20:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
16.9.2018, 14:04
ну что полуавтомат заварил эт трудно сказать. скорее на какал!! вы зря сравнили с трансформаторным ну такую хрень тоже надо уметь разработать!! Работа полуавтомата меня вполне устраивает. А сравнивал я со своим трансформаторным. который нифига не варил. зато свет садил огого. Немного потренировавшись с настройками получается вполне меня устраивающее качество шва. |
16.9.2018, 14:38
Так покажите качество вас устраюващие?
16.9.2018, 16:48
Работа полуавтомата меня вполне устраивает. А сравнивал я со своим трансформаторным. который нифига не варил. зато свет садил огого. Немного потренировавшись с настройками получается вполне меня устраивающее качество шва. так с этого надо и начинать!!столько геморроя ..хоть что то за искрило значит трансформатор мотался веревками |
16.9.2018, 20:24
16.9.2018, 23:10
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 22:53 |
