Выбивает автомат при нагрузке , Или "пробитый" кабель
DaGgeR18RUS
сообщение 26.8.2018, 15:01
Пользователь №: 54592
Дано: Большой частный дом, ванная комната. Покупался уже с разведенной скрытой электропроводкой. Под ванную комнату выведен отдельный автомат. Есть выключатель света с двумя кнопками с ним все в порядке, розетки так же работают, а так же есть выключатель с тремя кнопками, с которого должна подаваться фаза на три отдельных светильника, с ним то и связана проблема.
Прямо сейчас три провода с выключателя торчат из стены с прикрученными клемниками. Если включать их в таком виде то фаза нормально на них приходит, при измерении мультиметром показывает адекватные 227в, автомат не ругается. Однако, если повесить на любой из них нагрузку в виде светодиодной лампочки, то при включении лампочка на мгновение зажигается и автомат выбивает. Такая ситуация повторяется на всех трёх выводах выключателя, видимо проблема где-то выше. Что это может быть? Как может случиться так, что провод без нагрузки дает нормальное напряжение, а при любой нагрузке уходит в кз?
upd: Автомат ВД1-63
Сообщение отредактировал DaGgeR18RUS - 26.8.2018, 15:06
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2018, 15:04
Пользователь №: 14618
Фамилия у автомата есть? Или через хрустальный шар посмотреть?
DaGgeR18RUS
сообщение 26.8.2018, 15:07
Прошу прощения, дописал
Сообщение отредактировал DaGgeR18RUS - 26.8.2018, 15:07
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2018, 15:13
ВД1-63 это не автомат. Это УЗО. Читайте принцип работы и поймёте почему срабатывает
DaGgeR18RUS
сообщение 26.8.2018, 15:25
УЗО срабатывает когда токи на входе и выходе не равны, это понятно. Почему они могут быть не равны в принципе тоже не сложно догадаться, в то же время он не срабатывает когда нет потребителя т.е. когда цепь не замкнута и это немного сбивает с толку. Ведь если бы утекало с фазы или с нуля, то утекало б вне зависимости от того подключена лампочка или нет?
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2018, 15:43
И да и нет. Если утекает через лампу...
DaGgeR18RUS
сообщение 26.8.2018, 15:48
Это исключено, т.к. лампа представляет собой обычный патрон с двумя проводами, лампочка обычная светодиодная, снятая для проверки из настольного светильника.
P.S.Патрон проверен и перепроверен, без кз
просто Гоша
сообщение 26.8.2018, 16:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
"Утекает" не через лампу, а, допустим, на другой ноль или вообще на землю (мы ж не знаем как там у вас наверчено).
Зы. Зачем УЗО на освещении? (ах да, этож ВАННАЯ!)
DaGgeR18RUS
сообщение 26.8.2018, 16:10
Каким образом оно может на другой ноль утекать? Вся проводка в ванной сидит на одном УЗО.
З.Ы. Я тоже не знаю зачем тут именно УЗО
Ixtim
сообщение 26.8.2018, 16:21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
где-то перепутан рабочий ноль с защитным или с нолем другой группы, поэтому и УЗО срабатывает... и всего делов...
Сообщение отредактировал Ixtim - 26.8.2018, 16:23
Volt380
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да запросто! коробки расключали не вы и не мы, поэтому куда там подключили отходящий от вашего светильника ноль известно одному аллаху.. надо прозванивать, искать..
Костян челябинск...
Частая ошибка Джамшут монтажников и олдскульных электриков -
1. Не различать ноль и землю и присоединять как попало
2. Не различать где чей ноль от какого УЗО и в коробке присоединять как попало. Оба варианта ведут к отключению УЗО при подключении нагрузки. Где что и как у вас наворочено монтажниками старого хозяина отсюда не видно. Чтобы разобраться нужен грамотный специалист на месте. Потому что эти перепутки могут быть и близко, а могут быть и в щите. А могут быть и посередине. Здесь был опыт, когда девушка выкладывала фото и по ним ей подсказывали что где и как померять и подключить, но это было втечение трёх недель. Причём работу эту на месте я бы сделал за 2 часа
Ixtim
сообщение 26.8.2018, 16:26
Из: Кузбасс
Цитата(Volt380 @ 26.8.2018, 16:21) *
...известно одному аллаху...
Из России
сообщение 26.8.2018, 16:54
Пользователь №: 27839
DaGgeR18RUS, Если выключатель с 3 кнопками, как пишите, то должно быть 4 или больше проводов.
А не 3, как пишите!!!
Надо смотреть на месте.
На выключатель, если обычный!!!, ни ноль, ни земля НЕ ПРИХОДЯТ.
Напишите город. Здесь много спецов. Придет, проверит, сделает!
просто Гоша
сообщение 26.8.2018, 17:43
Для интересу (и сохранения оригинальности "конструкции" icon_smile.gif ) попробуйте другое УЗО. Может это у вас просто неисправно.
DaGgeR18RUS
сообщение 26.8.2018, 19:18
Всем спасибо за советы, как и говорили оказались перепутаны ноль и земля, кто-то из ломантёров не знаком с цветовой маркировкой и фазу везде посадил на желто-зеленый провод.
Выключатель с тремя кнопками, видимо, делал уже другой электрик, который был не в курсе цветовых предпочтений "коллеги" и соединил так, если бы цвета соответствовали. Проверяли же походу без нагрузки.
Еще раз всем спасибо, как за конструктивные советы и замечания так и не очень(обожаю русские форумы)
просто Гоша
сообщение 26.8.2018, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:17
