Законна ли установка пломбы на щит учёта электроэнергии
sim220
сообщение 1.8.2018, 3:25
Пользователь №: 54512
Энергетики заставляют устанавливать пломбы на щит учёта электроэнергии, расположенный на фасаде дома.
Подскажите, пожалуйста, насколько законно это требование.
К дому подходит 3-х фазное напряжение, счётчик опечатан и оклеен пломбами, живого места нету.
На столбе не было контакта с нулевым проводом, что я им и сказал и сказал.
В первый день не приехали, сказали, что много заявок, на второй день приехали, но не сделали, т.к. не смогли залезть на столб.
Сняли пломбу с щита учёта, долго копались, было заметно, что люди не понимают разницы между нулевым проводом и заземлением.
На столб не полезли, уехали.
На третий день приехали, сказали, что у них нет отвода на СИП - дал им свой, старый не отдали - кому - нибудь впарят.
Объяснил, какая цветовая маркировка у нулевого провода, заменили отвод - заработало.
После этого минут 30 стояли - решали, куда дальше ехать.
Напомнили мне в очередной раз, что надо поставить пломбу на щит учёта.
После этого звонили с этой конторы, чтобы написал заявление на установку пломбы на щит учёта.
На четвёртый день никто пломбу ставить не приехал, следовательно, на всё про всё уйдёт не менее 5 дней.
Вопрос: пломба на щите - самодеятельность энергетиков или по новым(самым новым, самым самым новым правилам) так и должно быть.
Как-то напрягает, что работы грубо - на час, с учётом дороги, а пошёл пятый день и неизвестно, когда всё кончится.
Сообщение отредактировал sim220 - 1.8.2018, 3:31
сообщение 1.8.2018, 7:29
установка пломбы - обязанность энергетиков, а не потребителя
-Mike-
сообщение 1.8.2018, 9:25
Пользователь №: 17145
Все доступные эл. цепи до эл. счётчика и сам счётчик пломбируют, это понятно. Эл. щит должен быть с дверцей на замке.
А вот наружные пломбы на эл. щит, да и ещё на вашей территории...? Я считаю, что это перегибы. Залезут к вам посторонние, сорвут пломбу и начнётся "хождение по мукам с выбиванием правды".
И самому не надо писать-просить о таких наружных пломбах. Если же поставят грозить-жаловаться, что нет доступа к внутренним автоматам.
P.S. Эл.счётчик на вашем фасаде - очень значительная уступка энергетикам. Кто залезет, поломает, снимет пломбы - отвечать вам деньгами и нервами - он расположен на вашей территории. В доме - по закону, надёжнее, правильнее по температуре эксплуатации, да и домовой замок крепче. Если залезут посторонние - всё будет оформляться через полицию. А эл. щиток на фасаде открыть можно типовыми ключами и полиция даже заявление ваше не примет на последствия его вскрытия.
сообщение 1.8.2018, 12:43
это не уступка, а требование правил, ПУ д.б. на границе ответственности
-Mike-
сообщение 1.8.2018, 13:06
Ну, это уже везде обсуждалось и пояснялось: эл. счётчик должен быть на границе зоны ответственности, но в отапливаемом помещении (а это фактически в доме под замком).
Понятна позиция энергосетей - к открытому установленном счётчику всегда есть доступ, эл. контроль с меньшим воровством. Но энергосети - монополия, флаг им в руки на корректировку закона, но не во вред населению.
sim220
сообщение 1.8.2018, 16:43
Щит на фасаде - получилось так, что в пристройке, где хотелось поставить щит, было очень много песка для кладки, несколько кубов.
Поставил на фасад, пришла очень борзая тётя, составила акт, в котором написала(дословно не помню) что щит на фасаде - это очень большое нарушение и я должен это нарушение устранить.
На это я ответил, что их контора будет оштрафована на очень большую сумму на основании составленного ей акта.
Не подействовало.
Написал заявление в 3-х экземплярах, где перечислил все их подвиги, одно отправил им.
Решили со мной "поговорить".
Стали втирать, как я неправ.
Достал второй экземпляр, положил в конверт с адресом роспотребнадзора, заклеил.
Сказал, что если завтра не подключат, послезавтра письмо пойдёт по адресу.
На следующий день подключили.
Kupper
сообщение 2.8.2018, 17:06
Пользователь №: 35707
Пишите больше жалоб.
Пломбы их ффсё.
Сунцов Денис
сообщение 2.8.2018, 21:58
Пользователь №: 16238
Опишите конструкцию (а лучше фото) Вашего щитка.
1- есть щитки с фальшпанелью внутри, для опломбирования доступа к вводным АВ. Там и ставится пломба.
В этом случае - Вы правы, никакой пломбы на дверцу не требуется и требования ЭСО посылаются в... или на...
2- просто щиток с вводным АВ и счетчиком. Тут никак не отбрыкаться от пломбы на дверце.
yuoras
сообщение 2.8.2018, 22:10
Из: Украина
Пользователь №: 20654
У нас в таких случаях , все эти коммутации прячутся под оргстекло и оно пломбируется, а дверца остаётся
Спросите , у этих Энергетиков , если запломбировать дверцу, как Вы будете видеть , не горит ли ноль (даже просто контролировать тех состояние )
Kupper
сообщение 3.8.2018, 10:28
Им до лампады.
Valerapol
сообщение 3.8.2018, 11:15
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
...Спросите , у этих Энергетиков , если запломбировать дверцу, как Вы будете видеть , не горит ли ноль (даже просто контролировать тех состояние )
Для этого достаточно проводить регулярные регламентные работы - уведомили сетевую о дате и времени проведения работ, сняли пломбу, всё проверили (контакты, нули и т.п.), дождались когда сетевая опломбирует щит по новой и всё. При таком подходе к обслуживанию электрооборудования ноль гореть не будет.
yuoras
сообщение 3.8.2018, 14:20
Из: Украина
Тогда предлагаю пломбировать целую подстанцию (точнее двери) зачем каждый счётчик, тт, тн пломбировать )))
сообщение 3.8.2018, 16:09
ЛЕША
сообщение 3.8.2018, 16:54
Пользователь №: 14498
У нас так и делают. На КТП пломбируют все двери, кроме РУ-,4кВ, где закрыты все токоведущие части до ТТ. То есть ни о каком осмотре и речи быть не может. Что бы пломбу снять - целая проблема...
сообщение 4.8.2018, 0:17
брэд
yuoras
сообщение 5.8.2018, 22:01
Из: Украина
ЛЕША, Вот и я об этом.
Как контролировать состояние , может греется что , искрит
ЛЕША
сообщение 6.8.2018, 15:38
Кто-то спрашивал о пломбировке шпилек... Во!
Энерго сбыт
сообщение 23.8.2018, 15:28
Пользователь №: 39733
Через пластиковую бутылку пломбируют?
Сбыт - это наш быт.
Гость_Лёша_*
сообщение 27.8.2018, 21:32
Да!!
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.10.2018, 11:32
Пломбы вешаются только на автомат и сам счетчик, дверцы щита не пломбируются. Вас просто хотят обязать ненужными придумками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 4:37
