Slavia DES 15 , Попытка восстановить агрегат
gikser
сообщение 20.8.2018, 21:18
Пользователь №: 54575
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
имеется передвижная дизель-генераторная станция Slavia DES-15 чешского производства 1986 года выпуска. спасли ее практически из металлоприемки. Станция частично разобрана, но вроде все детали в наличии. Первым делом запустили двигатель - работает. на выходе генератора напряжения нет. Сам генератор марки RADE KONCAR 16 KWt. его параметры: модель SGBP-160S-2NS. 3х400/231, ток 23,1 А, мощность 16 КВА, косинус фи 0,8, обороты 3000, частота 50 Гц, UZBUDA 18v 3.6A (я так понимаю напряжение и ток возбуждения).
Генератор с возбуждением о предгенератора-возбудителя. Первое на что подумал, возбудитель не может возбудиться. Подал на обмотку возбуждения 12 вольт от АКБ на заглушенном двигателе. подождал 2 мин., запустил двигатель. Эффекта - ноль. Далее решил подавать 12 вольт при запущенном двигателе и он не замедлил откликнуться! весь агрегат затрясся, загремел и дизель заглох (работал на холостых). Воодушевленный результатом, я подключил к выходу генератора лампу на 220в., поднял обороты двигателя примерно до 3000 оборотов и подал возбуждение. Двигатель резко просел, лампа загорелась в полнакала (подключенный вольтметр показал 90 в.). и завоняло изоляцией. я резко остановил двигатель. Обмотка статора основного генератора раскалилась до примерно 80 градусов, и это за 5 секунд! после этого я снял крышку генератора, под ней вроде все на месте. Снял выпрямительные диоды возбуждения возбудителя и основного гены: они совсем не звонятся - мегаомы во всех направлениях. Но если основной генератор реагирует на возбуждение возбудителя, значит через мост что-то проходит? может ли такое поведение быть из за пробитого диодного моста (на обмотку возбуждения основного генератора подается переменное напряжение). Обмотки померил китайским тестером. Обмотка возбуждения возбудителя 6.0 Ом, обмотка ротора возбудителя около 1.0 Ом, обмотка возбуждения основного генератора 0.9 Ом, обмотки статора основного генератора - 0.8 Ом. На КОЗе тестер показывает 0.1 Ом.
Вроде все описал, помогите разобраться с этой машиной, т.к. очень нужен: в отдаленном хозяйстве нет электричества.
Блин, не могу загрузить фото
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:40
