Узо и электроплита , ставить ли узо? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
19.8.2018, 13:04
Здравствуйте.
Я поставил узо на плиту у родственников, там две комфорки электрические и две газовые. Плита нормально работала, но через год стало вырубать узо при включении одной из электрических комфорок. Я прозвонил комфорку мультиметром, все нормально. Потом еще раз прозвонил, увеличив чувствительность сопротивления на мультиметре, стало показывать короткое замыкание. Я сказал, что надо менять комфорку. Они поехали в магазин, комфорку сняли и взяли с собой. В магазине продавцы "прозвонили" комфорку и сказали им, что с ней все в порядке, и что менять ее вовсе не нужно. Они поверили этим продавцам. В итоге они решили оставить старую комфорку и убрать из схемы узо. Правильно ли они поступили? Видимо продавцы в том магазине даже не знают о том, что прозванивать сопротивление можно на разных уровнях чувствительности. |
19.8.2018, 13:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Мегаомметром на 500В надо прозванивать, если уж мультиметром показывает замыкание на корпус, то тем более в утиль
19.8.2018, 13:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
19.8.2018, 13:36
19.8.2018, 15:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
19.8.2018, 15:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Скорее всего у вас "врёт" мультиметр. А ежели именно УЗО вышибает то надо мегерить.
Или вы считаете, что продавцы в магазине работают в ущерб себе? |
19.8.2018, 17:27
Тут внезапно снова возгорелась ветка про электроплиты.
Там если в переключатель воды или супу натечёт: даже бахнуть может. Вот напишите в гугле лысьва -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.8.2018, 17:55
...В магазине продавцы "прозвонили" комфорку... ска, эта пять! а чо бы в зоопарк не сходить и там не посоветоваться насчет конфорки? уж они то точно подскажут... п.с. слабоумие пожирает мир -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.8.2018, 17:59
п.с. слабоумие пожирает мир Да нет: население растёт, а количество разума ограничено. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.8.2018, 18:37
...население растёт, а количество разума ограничено. согласен - более толерантно... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.8.2018, 23:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В итоге они решили оставить старую комфорку и убрать из схемы узо. Правильно ли они поступили? Ну а как еще? Выкинуть жалко, т.к. вроде греет, а поменять по гарантии трудно, т.к. плиту нужно тащить на экспертизу и сидеть всё это время не емши. В результате выкидываем УЗО. Это обычная жизненная практика - понаставят модных защит на каждый чих, оборудование не идеально, она все поотключит, потом никто не знает что с ней делать дальше. В результате выкидывают модную защиту и остается классика жанра: автомат на КЗ и плита на земле\нуле (PE) и все работает. p.s смотри, чтобы плита надежно была заземлена\занулена (через PE) Хозяйка на всякий случай пусть рукавицы надевает и без присмотра включенную плиту не оставляет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2018, 0:00 |
20.8.2018, 6:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
20.8.2018, 12:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18223 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Там если в переключатель воды или супу натечёт: даже бахнуть может. Не мешало бы проверить проводки от этого переключателя до грелки.Для детей соорудить заграждение Датчик присутствия нужен. При сближении менее 2м плита выключается. ))Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2018, 12:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 23:52 |
