![]() Автомат и сечения провода , Электрики сбили с толку... |
Гость_红宝石_* |
Здравствуйте! Электрички сбили с толку и я стал сомневаться. Я собрал щит и установил его на улице для подключения к трёхфазной линии на 380В. В щите у меня стоит водной автомат на 25А ( больше они не разрешают) и проводку в щите между автоматом и счётчиком я использовал сечением в 4 квадрата (одножильный) и от щита до дома я протянул кабель 4 на 4квадрата ( тоже одножильный) Пришли электрички, чтоб всё проверить, а потом подключат. Открыли щит и сказали, что провод тонкий ( соединено всё медным проводом на 4квадрата)
Я спросил, а каким нужно? Мы делаем сечением 10квадратов. Я говорю так автомат водной стоит на 25А вы же не разрешает ставить больше! Ну да, нельзя больше 25А. Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А Вообщем потом согласились.... А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало? |
А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало? Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А сами спрашиваем - сами отвечаем.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Это зависит от расстояния от щитка до дома.
Вот и мы про то что:
Цитата Электрички сбили ... ![]() |
Подскажите пожалуйста.
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131
Сообщение отредактировал Null - 18.8.2018, 13:57 |
16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Где-то я читал, что для жилдомов алюминий уже не катит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Теперь СНОВА можно алюминий.
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131 Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него? |
Всё, как говорится поздно метаться)))
Электрики пришли и всё подключили. Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм. Сказали,да. Спасибо Всем кто откликнулся! |
Цитата(Гость_Гость_*) Электрики пришли и всё подключили. Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм. Сказали,да. ![]() Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него? По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения. |
По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения. Если автомат может не сработать, зачем он тогда нужен? Сечения у меня соответствует автомату по правилу. Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм. |
Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. ![]() Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону..... Каких условиях? Просто не пойму зачем ставить провод 10кв.мм если автомат 25А. Я понимаю, если разрешили водной автомат ставить больше, тогда да 10кв.мм. поставил бы. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 19:28 |
