Автомат и сечения провода , Электрики сбили с толку...
Гость_红宝石_*
сообщение 18.8.2018, 9:51
Здравствуйте! Электрички сбили с толку и я стал сомневаться. Я собрал щит и установил его на улице для подключения к трёхфазной линии на 380В. В щите у меня стоит водной автомат на 25А ( больше они не разрешают) и проводку в щите между автоматом и счётчиком я использовал сечением в 4 квадрата (одножильный) и от щита до дома я протянул кабель 4 на 4квадрата ( тоже одножильный) Пришли электрички, чтоб всё проверить, а потом подключат. Открыли щит и сказали, что провод тонкий ( соединено всё медным проводом на 4квадрата)
Я спросил, а каким нужно?
Мы делаем сечением 10квадратов.
Я говорю так автомат водной стоит на 25А вы же не разрешает ставить больше!
Ну да, нельзя больше 25А.
Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А
Вообщем потом согласились....
А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало?
Volt380
сообщение 18.8.2018, 10:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сами спрашиваем - сами отвечаем..
Tad
сообщение 18.8.2018, 10:44
Пользователь №: 52268
Это зависит от расстояния от щитка до дома.
сообщение 18.8.2018, 11:27
10 метров
просто Гоша
сообщение 18.8.2018, 11:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вот и мы про то что:
Электрички сбили ...
сообщение 18.8.2018, 11:44
Цитата(просто Гоша @ 18.8.2018, 11:36) *
Вот и мы про то что: icon_wink.gif
Ахаха) простите с телефона пишу. Но думаю смысл понятен.
сообщение 18.8.2018, 12:37
Подскажите пожалуйста.
Null
сообщение 18.8.2018, 13:52
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131
Сообщение отредактировал Null - 18.8.2018, 13:57
сообщение 18.8.2018, 14:02
Где-то я читал, что для жилдомов алюминий уже не катит.
Tad
сообщение 18.8.2018, 14:17
Цитата(Гость @ 18.8.2018, 10:27) *
10 метров
Тогда 4-х квадратов достаточно.
Null
сообщение 18.8.2018, 14:44
Сплошь и рядом ввод в дома проводом СИП.
сообщение 18.8.2018, 15:10
А внутре?
Из России
сообщение 18.8.2018, 15:55
Пользователь №: 27839
Теперь СНОВА можно алюминий.
сообщение 18.8.2018, 16:18
Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него?
сообщение 18.8.2018, 16:19
Спасибо
сообщение 18.8.2018, 16:37
Всё, как говорится поздно метаться)))
Электрики пришли и всё подключили.
Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм.
Сказали,да.
Спасибо Всем кто откликнулся!
сообщение 18.8.2018, 17:16
Пользователь №: 6974
Сказали,да.
Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. icon_biggrin.gif
Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону.....
Null
сообщение 18.8.2018, 17:35
По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения.
сообщение 18.8.2018, 18:18
Если автомат может не сработать, зачем он тогда нужен?
Сечения у меня соответствует автомату по правилу.
Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм.
сообщение 18.8.2018, 18:25
Каких условиях? Просто не пойму зачем ставить провод 10кв.мм если автомат 25А. Я понимаю, если разрешили водной автомат ставить больше, тогда да 10кв.мм. поставил бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 6:56
