4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите подключить контактор
сообщение 9.8.2018, 13:08
Сообщение #21
имхо
Александр92
сообщение 9.8.2018, 14:23
Сообщение #22
Пользователь №: 54536
Цитата(гудвин 30 @ 9.8.2018, 12:35) *
В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать.
Цвета условно,
И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в.
Да про лампочки я понял что они 220в. А вот по поводу аварийной кнопки что с нет именно не так можете подсказать поподробнее как правильно ее подключать. И да с проводами разные все потому что какие предоставили с такими и работаем к сожалению. Хотелось бы что бы были все разобраны по цветам но увы
гудвин 30
сообщение 9.8.2018, 15:10
Сообщение #23
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цвета проводов тут как раз ни причем, это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные.
А насчет кнопки вы что собираетесь всю нагрузку пустить через аварийную кнопку..
У вас сейчас вот так сделано.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 15:45
Александр92
сообщение 9.8.2018, 15:44
Сообщение #24
Мне необходимо что бы аварийная кнопка обесточивания все магнитные пускатели. Но при этом она стоит после автомата. Вот я теперь в раздумьях как ее подключить так что бы не коротнула. Да я сегодня ещё посмотрел на свое подключение и понял что на аварийную кнопку кинул две фазы. А к хорошему это не приводит icon_biggrin.gif
Цитата(гудвин 30 @ 9.8.2018, 15:10) *
Цвета проводов тут как раз ни причем это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные.
Да да так оно и было сделано аварийная кнопка стояла до магнитных пускателей
гудвин 30
сообщение 9.8.2018, 16:35
Сообщение #25
Из: курская обл
Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контактов а в цепи питания катушек пускателей ,При нажатии кнопки пропадет питание на катушках и пускатели отключаться.Сохраните картинку предыдущую (цветную) и по ней соберите схему.Кнопки аварийные бывают с нормально закрытыми двумя контактами а бывают один Н.О а второй Н,З у вас какая (учтите)
Дополнил нумерацию на пускателях.
Цитата(savelij® @ 9.8.2018, 13:08) *
имхо
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 16:31
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.8.2018, 16:57
Сообщение #26
Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне на его пускателях катушки на 220В, а первом сообщении он имел ввиду, что нагргузка на 380В. Я так понял это из-за того, что он даже не чуханулся, когда ему сообщили про подсветку в лампах на 220В. Схема подключения катушек пускателей ему скорее всего нужна с использованием нуля.
Александр92
сообщение 9.8.2018, 17:30
Сообщение #27
У меня только один магнитный пускатель с катушкой на 220В. Остальные на 380В Сегодня проверял нормально все работает. Вот только с аварийной кнопкой беда. А про лампы я сначала не думал их вообще подключать. Сегодня подключил. С пускателя который на 220В я перебросил одну фазу на лампы и с нулевой шины перебросил провод. А потом посредством перемычек остальные лампы подключил
Я так правильно понял что аварийную кнопку нужно соединить с каждым выключателем что бы она разрывала фазу которая идет на этот выключатель. Что бы катушка переставала магнитится. То-есть между 13 и 14тыми нормально открытыми контактами на магнитном пускателе
сообщение 9.8.2018, 21:52
Сообщение #28
Пользователь №: 27849
цепи управления общии для 3-х двигателей или у каждого свои ?
можно взять за основу
"Фаза есть - ума не надо!"
Александр92
сообщение 10.8.2018, 8:19
Сообщение #29
Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью одного магнитного пускателя включить два трехфазных двигателя. Если между собой эти двигатели нельзя соединить послеовательно
К примеру можно ли для этого использоват к примеру шину нулевку. НУ тоесть отдельно ее поставить с нолем не соединять туда подключить один провод который выходит из магнитного пускателя и завести его на эту шину а оттуда вывести два провода и провести их на электро двигатели
сообщение 10.8.2018, 8:39
Сообщение #30
а что уже нельзя засунуть два провода под один винт контактора
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.8.2018, 8:39
гудвин 30
сообщение 10.8.2018, 8:41
Сообщение #31
Из: курская обл
Вот последовательно вы знаете (Хотелось бы посмотреть какие это движки можно так подключать )а параллельно подключить два мотора вам не приходило на ум.
И я так понял что выражение подсветка кнопки пуск вы восприняли буквально. icon_biggrin.gif Имелось в виду что, когда пускатель сработает то для обслуживавшего персонала по лампочке которая при этом должна загореться будет понятно что этот пускатель (двигатель) находится в работе.И в вашем случае вот на этих трех пускателях нужно подключить вот так.На 4 конечно можно тоже так же, но можно и по другому параллельно катушке пускателя.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.8.2018, 8:58
Александр92
сообщение 15.8.2018, 8:33
Сообщение #32
Спасибо большое подключил по схеме все работает. Теперь остался последний вопрос как подключить СИП кабель к автомату что обычно используется. Какие переходники
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 9:35
Сообщение #33
Пользователь №: 14498
Знать бы какой "автомат"... Сечение СИПа?....
Если модульный из серии ВА47-29, 47-63, то из круглого сечения СИПа делаем плоскогубцами плоскую поверхность, навроде "лопаточки" (лучше обжимается), и вставляем в "автомат"
Алюминий, собака такая, течёт из-под контактнонго соединения.
Потому требуется контроль, протяжка соединения время от времени..
Можно использовать сжим серии У, он выполнен из оцинкованной стали, которая "толерантна icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif " к алюминию. А к автомату из сжима применить медный проводник. Но опять же, лучше медную жилу отформовать в ввиде "лопаточки" -больше площадь контактного соединения.
Если "автомат" подразумевает возможность присоединения наконечником, то использовать медно-алюминиеый наконечни. У него контактная площадка выполнена медной (напыление, и т.д.)..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 9:43
Александр92
сообщение 15.8.2018, 20:18
Сообщение #34
Автомат один на 10А А второй на 63А Сечение кабеля алюминий 4на 16 Вот я и думаю может какие гильзы использовать или же что то похожее.
сообщение 16.8.2018, 7:13
Сообщение #35
Ваня Иванов
сообщение 16.8.2018, 10:11
Сообщение #36
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что
имхо
Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow):
На Ваших схемах вместо кнопок нажимного типа почему-то показаны выключатели поворотного типа.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.8.2018, 10:23
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 16.8.2018, 10:24
Сообщение #37
Из: курская обл
Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2018, 10:11) *
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow):
Критиковать все могут.А каком госте может идти речь если человек путается в проводах.Это схема не для вас и не х..я критиковать.Человек уже собрал и все работает.Или вы собираете как на помойке, все схемы что бы на других форумах блеснуть.
Изобразите свою.
Там речь вообще шла об вот таком исполнении схемы.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.8.2018, 11:00
Ваня Иванов
сообщение 16.8.2018, 14:57
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Цитата(гудвин 30 @ 16.8.2018, 10:24) *
Критиковать все могут... Это схема не для вас и не х..я критиковать...
Уважаемый коллега гудвин 30! Не хотел Вас обидеть, но Вы уж там, пожалуйста, разберитесь в своём "Splan'e", где там кнопка, а где поворотный выключатель, иначе все "чайники" будут думать, что так и надо обозначать кнопки на принципиальных электрических схемах. Скачайте для себя указанный выше ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (нажать), полистайте его спокойно на досуге - узнаете много чего нового, а обижаться не надо.
Забанен навечно!
сообщение 16.8.2018, 18:28
Сообщение #39
Shamratov163
сообщение 31.8.2018, 8:35
Сообщение #40
Пользователь №: 53893
Уважаемые знатоки icon_biggrin.gif Скажите крестьянину не образованному контактор Legrand вот такой
можно ли его подключить по средствам кнопки стоп/пуск?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 7:01
