![]() Электрический проточный водонагреватель , Помогите выбрать дифавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2018 Пользователь №: 54551 ![]() |
Здравствуйте.
Прошу прощения за возможно неграмотный вопрос. Необходимо провести кабель к купленному в квартиру Электрическому проточному водонагревателю Thermex, серии Topflow 10000 (Напряжение 230 В, Частота 50 Гц, Мощность 10000 Вт, Рекомендованное сечение кабеля 6 мм2). Узнал, что лучше подключить проточный водонагреватель к дифавтомату, однако не могу определиться с его выбором. Я так понимаю, что нужен на 50А и при этом 30mA. Водонагреватель собираюсь использовать в период отключения воды. Помогите выбрать дифавтомат. Заранее спасибо за ответы. |
Ишь ты какой шустрый. Ты сначала щит свой покажи. 10 кВт не в каждом частном доме бывает. А в квартире и подавно
Дом многоквартирный, новый, без газа, все на электричестве. На кухне имеется индукционная плита (кабель сечением 6мм2 подведен застройщиком), электричество конечно не выбивает. Фото нет, сделать смогу только через несколько дней.
Ну как сможешь, так и приходи. Видать так срочно надо
На 10 (!!!) то киловатт то куда - из горячего брансбойта посуду мыть как из Керхера.
Гость_pomka_* |
.............. вы не уточните точно модель вашего проточника и главное скажите, а какой автомат у вас стоит на вводе. а то может зря купили такой мощный нагреватель и главное зачем такая мощность. почему спрашиваю точность модели - хотел бы узнать подробности управление нагревом |
Электрический проточный водонагреватель Thermex, серии Topflow 10000.
Разница между 8000 и 10000 была грошовая, поэтому купил более мощный. |
Гость_pomka_* |
Гость_pomka_* |
Автомат на 50А.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
К нему и подключай. Главное, чтобы в доме заземление было.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Автомат на 50А. Как советовали выше - верните сей агрегат! Теще можете подарить, если не жалко тещу. Ну или свечки покупайте. Выключили свет в квартире, выключили холодильник, вообще все выключили!!!,зажгли свечки - приняли душ. Такая последовательность действий для принятия душа видится... |
А если не на полную мощность включать (там же температура выставляется, например не 60, а 50С), наверное он тогда будет меньше потреблять.
А зачем тогда такой мощный? Купил Ламборджини, чтобы ездить 60 км/ч? Иди сдавать. И покупать накопитель
Не надо возвращать. Там есть регулировка температурных режимов. Поставил поменьше. и 3-5 кВт хватит.
Надо Дима, надо
Спасибо, а если все таки не сдавать, то какой дифавтомат то ставить?
Шина заземления и УЗО в щите\квартире есть?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.8.2018, 16:34 |
Свечку надо. А не дифавтомат. За упокой души раба божьего Дениса
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 22:00 |
