Подключение электромотора и эхолота , Происходит падение напряжения при включении электромотора |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
8.8.2018, 16:06
Господа Специалисты! Хочу узнать ваше мнение по проблеме подключения к одному аккумулятору: электромотора на 30 ампер( максимальный ток) 12 вольт и эхолота. При включении электромотора происходит присадка электричества и эхолот перезагружается. Как можно избавиться от этой проблемы? Или поможет только раздельное питание? Вообще у меня аккумулятор литийионный на 48 вольт 8 ампер часов и китайская понижайка с 48 на 12. Для электромотора аккумулятора хватает на долго, но как к той же батарейке подцепить эхолот? Подскажите кто в этом смыслит
8.8.2018, 16:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поставьте на эхолот выключатель и включайте после запуска мотора
8.8.2018, 16:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2018 Пользователь №: 54541 |
Тоже способ. Но хотелось бы что-то другое. На электромоторе 7 скоростей, 2 в зад 5 вперёд, на каких скоростях происходит отключение эхолота, я не засек, а если при каждом, тогда как?
Сообщение отредактировал Андрей 74 - 8.8.2018, 16:38 |
8.8.2018, 19:26
всё-таки
При включении электромотора или на скоростях происходит отключение эхолота
8.8.2018, 19:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Просадка напруги, скорее всего, происходит только в момент включения движка (изучаем такое понятие, как пусковые токи). Это как в момент запуска двигателя в автомобиле на 2 секунды выключается магнитола.
9.8.2018, 4:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Конденсатор поставьте - электролит, на питание эхолота чем больше тем лучше, но через диодную развязку от основного питания. И параллельно электролиту добавьте керамический конденсатор не сильно принципиально какой емкости нанофарадное что нибудь.
И будет Вам счастье. Сообщение отредактировал Эл-Х - 9.8.2018, 4:58 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
9.8.2018, 6:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А проводки потолще тоже нада
9.8.2018, 17:02
Для питания эхолота поставьте еще одну отдельную понижайку, запитайте ее от этого же аккамулятора.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 21:42 |
