2 страниц V  < 1 2
заземление
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2018, 23:28
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Смешались в кучу кони, люди
сообщение 8.8.2018, 9:12
Сообщение #22
Цитата(Lexalarionov @ 7.8.2018, 21:50) *
- но ведь надо от подстанции тянуть Р и N
Кому надо ?
сообщение 8.8.2018, 9:27
Сообщение #23
Ещё Е надо.
Гость_просто интересно_*
сообщение 8.8.2018, 12:44
Сообщение #24
...так я и не понял почему нельзя делать отдельно землю или почему можно?
ничего удивительного.. знаний у вас не хватает, осознать сказанное
... он сказал что в подъезде три фазы и PEN
это TN-C-S ?
это TN-C
Эл-Х
сообщение 8.8.2018, 13:15
Сообщение #25
Пользователь №: 20173
Вам ответили можно но осторожно т.е тянуть провод до ТП. Думаю Вам это не надо. Если как вопрос изначально про систему TN-S. А еже ли вопрос систему TN-C-S, то ответ можно - только чуть чуть с бубном попрыгать надо.
Заземление повторное при вводе в дом есть и у TN-C тоже, поэтому ничего удивительного вы не увидели. Если кап ремонт, а не реконструкция то ремонтники вправе оставить систему ТН-Ц как была.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Lexalarionov
сообщение 8.8.2018, 13:41
Сообщение #26
Пользователь №: 54429
Был бы умный , тут не писал бы. Если я мог все понять тут ни чего не спрашивал. И вы с рождения не знали где фаза где ноль. Так все таки зачем эта металлическая полоса ? Что она даёт ? Я спрашиваю не просто так . Мне интересно , если кому то в лом писать нормальные ответы то идите .. ... ..... 🐽
просто все пишут , что это не возможно, но толком не рассказывают почему. Нельзя по законам или нельзя технически. Кому какое дело , что я закопал, и завел себе в квартиру. У нас анархии в этом плане . Электрики западные электросети поставили счетчик в подстанции на наш кабель , все , дальше все управ. Компании, И лично каждого абонента , у меня счётчик мной лично заменен и не опломбирован , главное что бы дом заплатил по счетчику на подстанции.
Поэтому я и спрашиваю могу ли я сам сделать землю ?
сообщение 8.8.2018, 13:47
Сообщение #27
делают ровно столько, сколько прописано в смете (при условии, что не шаромыги), сверх того никто даже гвоздя не забъёт icon_sad.gif
ну если анархии, то в чем вопрос-то? делай.
Dimka1
сообщение 8.8.2018, 14:09
Сообщение #28
Пользователь №: 29924
Потому, что в правилах написано, что нельзя, но не написано почему, поэтому тебе не рассказывают. Все работают только по правилам, но если чуть отойти нестандартно в сторону, то "спрячутся в норку", т.к. отход от правил и возникновение аварии с тяжкими последствиями приведёт к тюрьме.
Технически можно сделать. Вы должны будете присоединить к своему контуру ноль и все металлические коммуникации квартиры, которые могут иметь гальваническую связь со всеми коммуникациями дома. Но если произойдет где нить авария и в результате замыкания в доме фазы на землю или удара молнии, то через Ваш контур при неблагоприятном стечении обстоятельств, может пойти большой ток со всеми вытекающими последствиями, начиная от пожара в квартире и кончая ударом кого-нить током возле контура заземления, а при удачном стечении обстоятельств может ничего не произойти. Поэтому, чтобы исключить эти "может\не может" написали в правилах тупо "нельзя" и . Вы же все делаете на свой страх и риск. Работать будет, но до поры до времени, а может и до конца все будет хорошо icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.8.2018, 16:38
Lexalarionov
сообщение 8.8.2018, 16:56
Сообщение #29
спасибо
сообщение 8.8.2018, 19:13
Сообщение #30
Алексей, уточню. По правилам (см. основополагающий ГОСТ30331.1-2013 "Рис. 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке") разделение на РЕ и N возможно и в этажном щитке. И вовсе не обязательно в этой точке устраивать повторное заземляющее устройство. Это всегда полезно и возможно, но ... необходимо соблюсти ряд требований, которые многократно обсуждались и видимо по этой причине (+жара) всем лениво заново "трепать мочало"..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 0:05
