Замена электромеханического реле на твёрдотелое , В схеме управления джетами, 24V, требуется заменить ЭМРеле
Cormorant
сообщение 3.8.2018, 8:10
Пользователь №: 54515
Здравствуйте. Я работаю на катамаране с водомётом. Управление открытием/закрытием створок джетов происходит по схеме, прилагаемой здесь.
Интересует вопрос: можно ли в данной схеме вместо электромеханических реле поставить твёрдотельные, типа SSR-80 DD. Если ДА, то очень попрошу прорисовать, каким образом. Спасибо
На второй картинке наши соображения: может таким образом?
Сообщение отредактировал Cormorant - 3.8.2018, 10:40
Диего
сообщение 5.8.2018, 8:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
У Вас на схеме твердотельное реле для переменного тока, так как стоят симисторы, Вам нужны для постоянного тока и с запасом по току,чтобы ТТР выдержало пусковой ток мотора
Cormorant
сообщение 5.8.2018, 14:41
Вот оно, вживую, передо мной. Переменным током здесь и не пахнет.
Напряжение управления: 4-32VDC (постоянный ток)
Коммутируемое напряжение: 5-60VAC (постоянный ток)
Максимальный ток ток: 80A
Падение напряжения: 1В
Время срабатывания: 10 мс
Ток в режиме ожидания: 2 мА
Сопротивление изоляции: более 50 МОм при 500 В
Электрическая прочность изоляции вход/выход – 2.5 кВ
Мощность управления: 7.5 мА х 12 В
Вес: 97 г
Страна производитель: Китай
Сообщение отредактировал Cormorant - 5.8.2018, 14:46
Диего
сообщение 5.8.2018, 15:11
Из: Казахстан
ммм, VAC-постоянный ток и VDC-постоянный ток? а переменный тогда какой?
Сообщение отредактировал Диего - 5.8.2018, 15:14
шахтер
сообщение 5.8.2018, 16:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Cormorant, А зачем вам это надо, есть веская причина поменять заводскую схему или просто так?
Cormorant
сообщение 5.8.2018, 17:20
Заводская схема уже многократно изменена.
Родных деталей не достать (судно 1999г. постройки, Швеция). Вот и приходится мудрить.
Электромех. реле на 40А часто горит, вернее контакты залипают. В итоге в самый
неподходящий момент пропадает реверс ГД.
Хотелось бы посоветоваться, пойдёт ли предложенная нами выше схема для замены ЭМР.
Эксперементировать не хочется, что-либо ещё полетит, а ЗИПА нет.
Костян челябинск...
сообщение 5.8.2018, 19:49
Пользователь №: 14618
А что там с морским регистром при вашем колхозе?
Cormorant
сообщение 6.8.2018, 5:45
Регистру без разницы, что в "коробке"; лишь бы крутило и работало.
шахтер
сообщение 6.8.2018, 7:47
Из: Ростовская обл.
Cormorant, Такие вещи нужно делать самому, или искать спеца на месте. Разбираться в ваших схемах просто лениво если честно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 3:54
