206 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 31.7.2018, 12:46
Сообщение #3941
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(serg247 @ 31.7.2018, 12:35) *
Ну, нет метчика и винтов на 3,5.
Что мещает вам купить нужное??
serg247
сообщение 31.7.2018, 14:52
Сообщение #3942
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Мне не мешает. Для себя. icon_smile.gif А вот контора что имеет, то и пользует...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
SERJ71
сообщение 5.8.2018, 22:49
Сообщение #3943
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Запаял пока по одному диоду 6003 чтобы глянуть на выходе осцилку -похожа на букву л. Фазировка ст должна быть правильная.
Ток пока ограничил на уровне 60 А. На силу подоно 50 вольт. Проблема вот в чем: не могу проверить схлопывается ли сигнал. При
коротком на выходе в мин. и макс. положении регулятора тока заполнение не меняется. Может я не правильно запаял тт.
Регулятор тока распаян по схеме. Как проверить схлопывание? И еще. вначале аппарат засыпал через минуту. потом все медленнее и теперь не засыпает. Шим при кз блокируется через секунду.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 5.8.2018, 23:33
oleg1ma
сообщение 5.8.2018, 23:50
Сообщение #3944
Из: Глобино UA
Баласт вам в помощь, мин ток на выхлопе 20а если настроили напряжение на 3ноге правильно,
faka-andrey
сообщение 6.8.2018, 15:48
Сообщение #3945
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый день всем. снял параметры на баласте в режиме мма -задатчик тока на мин. 12 вольт 50А, 20 вольт 82А., схему собирал для дантиста с переделкой от oleg1ma. собрано все по схеме, осцилки в норме но начальный ток меньше 50 А не выставляеться.фазировкой тт игрался, ток при не правельной фазировке тт составляет 80 а. плата управления отмыта проверена. подскажите где посмотреть.
P.S. фото осцилок прикрепить не могу,выкидывает ошибку.
Сообщение отредактировал faka-andrey - 6.8.2018, 15:50
SERJ71
сообщение 6.8.2018, 22:01
Сообщение #3946
Из: беларусь
А сколько должно быть на 3 ноге? . У меня получается от 0 до 0.81 вольта относительно земли.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 6.8.2018, 22:04
oleg1ma
сообщение 6.8.2018, 23:30
Сообщение #3947
Из: Глобино UA
От 0 до 0.95в, Минимальный ток - это напряжение 0.95в на 3ноге, устанавливается подбором R51.
SERJ71
сообщение 6.8.2018, 23:45
Сообщение #3948
Из: беларусь
Вобщем мой сварочник варит в режиме полуавтомат только с неправильной фазировкою т.т. Варит хорошо,
только ток к.з. далеко за 200А. При правильной фазировке т.т. лезет раскаленная проволока. Электрод варит хорошо при любой фазировке.???
Сообщение отредактировал SERJ71 - 26.8.2018, 12:56
oleg1ma
сообщение 26.8.2018, 13:21
Сообщение #3949
Из: Глобино UA
Не знаю я не пробовал с неправильной фазировкой, варит одинаково хорошо при правильной фазировке и п,а и мма.
SERJ71
сообщение 26.8.2018, 18:07
Сообщение #3950
Из: беларусь
Вродебы разобрался с косяками. Дело было не в бобине .... Т.Т. сфазировал как надо ,поднял ток до 160А и полуавтомат заварил!!!
2.5 мм железо и 0.5 мм оцинковая жесть. С трансформаторным па. даже не хочется сравнивать- земля и небо.
Тут писали что в режиме па. не варит длинный шов, пробовал варить минуту. все стабильно. Всем кто помогал спасибо. Олегу за разработку
особенно! Если не отступать от выложенной информации, то все получится. Осталось оформить морду лица и попытаюсь немного растянуть
диапазон регулировки скорости проволоки.
oleg1ma
сообщение 26.8.2018, 20:17
Сообщение #3951
Из: Глобино UA
Попробуйте R87-1k2 и разные переменники R101- 5-10кОм. У себя ставлю в основном 5к и диапазон практически плавный и линейный от 0 до макс. с теми протяжками какие я применяю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2018, 20:20
владимирон
сообщение 27.8.2018, 22:37
Сообщение #3952
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
И это вы называете швы полуавтомата?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
SERJ71
сообщение 27.8.2018, 22:49
Сообщение #3953
Из: беларусь
Я не сварщик. Я только учусь
Геша S
сообщение 12.9.2018, 20:06
Сообщение #3954
Пользователь №: 54668
Я полуавтоматы делаю по своей схеме всё работает чётко .
fant
сообщение 15.9.2018, 20:54
Сообщение #3955
Пользователь №: 46434
Олегу за разработку
особенно!
ну что полуавтомат заварил эт трудно сказать. скорее на какал!!
SERJ71
сообщение 16.9.2018, 14:04
Сообщение #3956
Из: беларусь
Работа полуавтомата меня вполне устраивает. А сравнивал я со своим трансформаторным. который нифига не варил. зато свет садил огого.
Немного потренировавшись с настройками получается вполне меня устраивающее качество шва.
владимирон
сообщение 16.9.2018, 14:38
Сообщение #3957
Из: г пермь
Так покажите качество вас устраюващие?
fant
сообщение 16.9.2018, 16:48
Сообщение #3958
так с этого надо и начинать!!столько геморроя ..хоть что то за искрило icon_biggrin.gif
значит трансформатор мотался веревками icon_biggrin.gif а инвертор из тех же веревок!!
SERJ71
сообщение 16.9.2018, 20:24
Сообщение #3959
Из: беларусь
Будет время сниму видео. к выходным постараюсь.
SERJ71
сообщение 16.9.2018, 23:10
Сообщение #3960
Из: беларусь
Ага. И вместо проволоки тоже веревка намотана. А вам тут швы не нравятся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 19:34
