Гидроконтроллер Flotec "подгорел" , Что сгорело?
Фу Ши
сообщение 30.7.2018, 15:59
Пользователь №: 54251
На фото видно, что сгорела серая "приблуда".
Что это и можно ли где-то приобрести?
Эл-Х
сообщение 31.7.2018, 8:38
Пользователь №: 20173
Сложно сказать по фотографии, похоже на токоограничивающий конденсатор в цепи питания. У него с боку что нибудь написано? Как правило это-что-то сгорело в последствии сгорания чего либо другого, или наоборот при сгорании этого что-то могло выйти из строя другое. Если короче, то велика вероятность что сгорело несколько деталей. Сам то кондер (если это он) стоит копейки, но надо правильно определить неисправность.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Фу Ши
сообщение 2.8.2018, 10:13
У него сверху написано А/ 1 3 400, это видно на фото. Больше нигде ничего не написано.
Zolan77
сообщение 2.8.2018, 11:00
Пользователь №: 45277
Вы даете очень мало информации и фотографий.
Эта надпись вряд ли что-то сможет прояснить, кроме (скорее всего) напряжения конденсатора.
Ищите на плате её заводской номер и по нему гуглите.
Плата копеечная, а фото говорит скорее о групповой гибели элементов.
Фу Ши
сообщение 3.8.2018, 9:16
Чисто визуально, другие элементы не пострадали. За сгоревшим элементом, вроде, написано R15 R2.
Zolan77
сообщение 3.8.2018, 10:00
Чисто визуально вы ничего не определите.
Электрончики глазом не увидишь.
R15 R2 - порядковые номера резисторов, стоящих рядом.
Около трупа написано С1.
И, наконец, резистор, подыхая, не выпускает из себя кишки. Это умеет только конденсатор.
Фу Ши
сообщение 3.8.2018, 10:55
Можете сориентировать по цене диагностики и ремонта.
Хочу выяснить, есть ли смысл этим заниматься, просто ближайшая мастерская в 50 км, редко там бываю.
Zolan77
сообщение 3.8.2018, 11:04
Вряд ли. Тем более, не зная где вы находитесь.
И не каждая мастерская за это возьмется.
Ищите любые опознавательные номера на плате и заказывайте новую.
Или курите форумы по ремонту вашего прибора - там могут помочь.
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 11:39
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ищите нормального радиолюбителя.Сделайте фото с обратной стороны платы.
Ixtim
сообщение 3.8.2018, 14:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Это, скорее всего, пленочный конденсатор 1 мкФ 400 В... имхо
Фу Ши
сообщение 3.8.2018, 14:08
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 15:55
Из: курская обл
Преблуда (серая) конденсатор 1мкф на 400в.Не электролит.
В другом исполнении замечен в светодиодных лампах дешевого исполнения (Китай) icon_biggrin.gif На заметку.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 14:07
