![]() Гидроконтроллер Flotec "подгорел" , Что сгорело? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2018 Пользователь №: 54251 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
На фото видно, что сгорела серая "приблуда". Что это и можно ли где-то приобрести? Сложно сказать по фотографии, похоже на токоограничивающий конденсатор в цепи питания. У него с боку что нибудь написано? Как правило это-что-то сгорело в последствии сгорания чего либо другого, или наоборот при сгорании этого что-то могло выйти из строя другое. Если короче, то велика вероятность что сгорело несколько деталей. Сам то кондер (если это он) стоит копейки, но надо правильно определить неисправность. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
У него сверху написано А/ 1 3 400, это видно на фото. Больше нигде ничего не написано. Вы даете очень мало информации и фотографий. Эта надпись вряд ли что-то сможет прояснить, кроме (скорее всего) напряжения конденсатора. Ищите на плате её заводской номер и по нему гуглите. Плата копеечная, а фото говорит скорее о групповой гибели элементов. |
Вы даете очень мало информации и фотографий. Эта надпись вряд ли что-то сможет прояснить, кроме (скорее всего) напряжения конденсатора. Ищите на плате её заводской номер и по нему гуглите. Плата копеечная, а фото говорит скорее о групповой гибели элементов. Чисто визуально, другие элементы не пострадали. За сгоревшим элементом, вроде, написано R15 R2. |
Чисто визуально вы ничего не определите.
Электрончики глазом не увидишь. R15 R2 - порядковые номера резисторов, стоящих рядом. Около трупа написано С1. И, наконец, резистор, подыхая, не выпускает из себя кишки. Это умеет только конденсатор. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ищите нормального радиолюбителя.Сделайте фото с обратной стороны платы.
Это, скорее всего, пленочный конденсатор 1 мкФ 400 В... имхо
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Преблуда (серая) конденсатор 1мкф на 400в.Не электролит.
В другом исполнении замечен в светодиодных лампах дешевого исполнения (Китай) ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 16:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 23:50 |
