![]() отключается тумблер в шкафу , нет света в офисе |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2018 Пользователь №: 54514 ![]() |
арендую небольшой офис. помещение старое, откуда куда идет проводка мало кто понимает. при ремонте встречали провода из стен и потолка под напряжением при выключенном электричестве, но суть не в этом. за стенкой на территории собственника есть шкаф (фотографию прилагаю), для учета потребления э/э мы от него запитались, повесили свой счетчик и 6 автоматов. Предполагаем, что от того шкафа запитан кто-то еще из арендаторов. Четыре дня назад стал отключаться свет у нас в офисе. Наши автоматы целые, все вверх. Отключается главный тумблер в шкафу собственника. При том как: днем свет горит без перебоев, на утро света нет. Приходится каждое утро лезть в чужой шкаф и включать этот тумблер. Собственник уверяет, что ключ только у него, и кто-то туда зайти просто не может. У женщин администраторов паника и страх подойти туда, мужчин нет, зовут прохожих с улицы. Вопрос: что это может быть и что нам делать? В электричестве 0
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вам нужно уточнить отключается или отключают.Если отключается по перегрузке то ручка (тумблер)должна остаться в среднем положении и что бы ее включить
сначала нужно ее нажать вниз до упора а уж после этого включить вверх.Если вы обнаружив что автомат отключен и просто сразу его включаете вверх, то он был кем то умышленно отключен. Автомат который отключается от перегрузки его (тумблер ) будет выглядеть как на картинке. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.8.2018, 13:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
На выходе (внизу) из общего (большого автоматического выключателя)шесть концов. 3 пошли к вам на автоматы, еще 3 неизвестно куда, вот вам и причина, боюсь, только электрик может вам помочь в этом деле чтобы выяснить куда и какая нагрузка уходит с этого автомата.
...что это может быть всё что угодно...и что нам делать? В электричестве 0 требуйте от собственника, чтобы разобрался с электропроводкой и навёл порядок... или сами нанимайте электриков и договаривайтесь с собственником о ремонте в зачёт аренды... вариантов можно массу придумать...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вам нужно уточнить отключается или отключают. Собственник уверяет, что ключ от подвала есть только у него (с моей стороны вход невозможен), в подвале пожарный шкаф, электричество и прочее, все заперто наглухо. В среднем положении не находится, только в нижнем. Может ли автомат отключаться от старости? Типо он просто не держит? Стоит ли заменить на новый (в районе 2500 руб.)? Или этол пустая трата денег? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Если в нижнем - значит отключают...Если автомат не умерший в хлам, да и то врятли.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Собственник уверяет, что ключ от подвала есть только у него (с моей стороны вход невозможен), в подвале пожарный шкаф, электричество и прочее, все заперто наглухо. В незаметном месте приклейте бумажку между дверцей и корпусом щита\шкафа (пломба), а на следующий день посмотрите. Если бумажка порвалась, значит дверь щитка открывали и возможно автомат выключали. |
Вы ошиблись не 6 а 7 проводов. 3 из них идут на 3 фазную розетку под ящиком. Больше смущает в этом районе кабель уходящий в стену.И сильно подгоревший общий провод 2 с право болт. Да ошибся. Смотрел с телефона, розетку и седьмой провод не заметил. Спасибо за поправку.Вопрос к автору поста. А что подключают к этой розетке? Уж слишком она мощная для простых бытовых приборов. Может здесь весь секрет? Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 2.8.2018, 19:06 |
Гость_просто интересно_* |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 11:50 |
