![]() Спор |
![]() Спор |
Гость_Charlz_* |
Доброго времени суток, уважаемые господа.
Нужна помощь людей, которые помогут мне, гуманитарию, поставить точку в моём, с другом споре. Описываю общую картину: Мы имеем тяжёлые временя, лес, и небольшое укрытие в лесу, под землёй(важно). Это укрытие наш дом, минимум на 36 часов. Что нам у нас, как у неопытных ребят в этом деле имеется? Обогреватель(Воздушный), одну лампу на 250вт, и вентиляция на выдув. Теперь вопрос, какие аккумуляторы, да, да, именно они, таковы условия, какие аккумуляторы вы бы использовали в данных условиях, сколько и почему? Это чисто диванные теоритезирования двух диванных теоретиков, которые в вопросе вообще не разбираются, однако, хотелось бы получить ответ, да бы утолить любопытсвто. Будем очень благодарны. Доброго дня и спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
От Nokia 3100 точно не потянут (два)...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Лесными братьями из прибалтики попахивает
![]() А если по делу то очень много, учитывая скудные данные, мой скудный расчет показывает что то около сотни если брать автомобильные. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот к этим данным не хватает мощность обогревателя, напряжение, напряжение на лампочке и вентиляторе. +объем помещения + зима лето.?+ есть ли в рационе горох. ![]() |
Гость_просто интересно_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Нужно знать мощности всех потребителей.
Допустим обогреватель 1 кВт Лампа 250 Вт Вертилятор 250 Вт Суммармая мощность 1500 Вт Ток 1500/220=6,8 А В течении 36 часов эти потребители сожрут 1500 Вт х 36 ч = 54 000 Вт*ч или 54 кВт*ч Емкость источника тока должна быть 6,8 А * 36 ч = 245,5 А*ч Но так как аккумуляторы используем штатные, у них другое напряжение. 12 В Преобразователь напряжения увеличивает напряжение и пропорционально уменьшает ток так что бы мощность была неизменной при КПД=1 Напряжение от аккумулятора увеличиваем в 220/12 = 18,3 раза Следовательно ток на выходе уменьшается в 18,3 раза, следовательно если на выходе ток нужен 6,8 А, с аккумулятора ток будет уже 6,8 х 18,3 = 125 А Следовательно емкость аккумуляторов должна обеспечить ток 125 А в течении 36 часов, то есть 125 х 36 = 4500 А*ч Если брать аккумуляторы по 50 А*ч их потребуется 4500/50=90 штук Ну а если учесть что КПД преобразователя не 1, а меньше, берите сразу 100 аккумуляторов. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.8.2018, 10:34 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Цитата В течении 36 часов эти потребители сожрут 1500 Вт х 36 ч = 54 000 Вт*ч или 54 кВт*ч Да не вопрос. Едем на уик-энд на свежезаряженном электромобиле Tesla S или аналогичном. (Надеюсь, вы понимаете, что во времена, когда нефть и газ некоторые ...мм... товарищи возвели в геополитику, то пользоваться бензиновым авто - отстой). Съезжаем с автомагистрали в понравившемся месте, роем схрон, загружаем туда обогреватель, лампу, вентилятор, 4G-роутер и всё остальное, включая непустой автохолодильник и пустой биотуалет. Кабель питания протягиваем к батарее электромобиля, или вытаскиваем снизу съёмную батарею, как в Тесле, и тащим в схрон - будет тёплым топчаном для сна. Уединяемся с другом (гы-гы) в схроне и наслаждаемся жизнью 36 часов, контролируя оставшийся в электромобиле заряд через смартфон. Ну, чтобы уехать самим с уик-энда к ближайшей зарядной станции, попутно выкладывая отчёты в соцсети и набирая лайки... |
Ну а если учесть что КПД преобразователя не 1, а меньше, берите сразу 100 аккумуляторов. Добавлю если учесть, что что автомобильные аккумуляторы под ноль не высасываются то еще добавьте двадцать как минимум. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
Да не вопрос. Едем на уик-энд на свежезаряженном электромобиле Tesla S или аналогичном. (Надеюсь, вы понимаете, что во времена, когда нефть и газ некоторые ...мм... товарищи возвели в геополитику, то пользоваться бензиновым авто - отстой). Съезжаем с автомагистрали в понравившемся месте, роем схрон, загружаем туда обогреватель, лампу, вентилятор, 4G-роутер и всё остальное, включая непустой автохолодильник и пустой биотуалет. Кабель питания протягиваем к батарее электромобиля, или вытаскиваем снизу съёмную батарею, как в Тесле, и тащим в схрон - будет тёплым топчаном для сна. Уединяемся с другом (гы-гы) в схроне и наслаждаемся жизнью 36 часов, контролируя оставшийся в электромобиле заряд через смартфон. Ну, чтобы уехать самим с уик-энда к ближайшей зарядной станции, попутно выкладывая отчёты в соцсети и набирая лайки... Комфортабельный Схрон, на двоих,а не ямку типа ров ,ветки вместо крыши и вход в позе г или ползком, как раз будите 36часов копать. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.8.2018, 13:43 |
Добавлю если учесть, что что автомобильные аккумуляторы под ноль не высасываются то еще добавьте двадцать как минимум. Больше 80% емкости маловероятно забрать - если только не планировалось АКБ одноразово использовать, да и суммарное КПД не более 0,91 Итого 100/0,8/0,91 = где то 140 штук по 125 Ач хватит... |
Лучше для таких целей купить бензогенератор на 2 квт тыщ за 15 рублей.
Расход бензина примерно литр в час. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 19:42 |
