безопасная проверка и тестирование сварочного аппарата.
6969
сообщение 30.7.2018, 23:22
Пользователь №: 53166
решил перед первым включением и эксплуатацией проверить всё в безопасном режиме.
для этого отключил питание транзисторов игбт, питание на мостик подаю через лампочку 25 ватт.
сначала проверю работоспособность блока питания и электроники.
на плате перерезал дорожку, снял перемычку и процарапал +- куда 310 вольт буду подавать.
ничего не рванёт?
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2018, 12:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(6969 @ 30.7.2018, 23:22) *
...ничего не рванёт?
Уважаемый 6969 ! Рвануть может всё что угодно, даже палка по некоторым непроверенным источникам, может иногда выстрелить! Нельзя ли рассказать нам подробнее, как эта сложная электронная техника попала к Вам в руки и что Вы хотите от неё получить в конечном итоге? Возможно, где-то существует и схема этого устройства, а Вы нас вынуждаете гадать "на кофейной гуще" рванёт или не рванёт...
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 31.7.2018, 12:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Это продолжение вот этой темы. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67249
А сварочный это я так понял собери сам, конструктор (китай)
Гость_2_*
сообщение 31.7.2018, 13:18
Тут же есть целый подфорум "Самодельные сварочные устройства" - обратитесь туда со своими специализированными проблемами.
6969
сообщение 31.7.2018, 19:30
тут я ищу схему - пока безрезультатно.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67183
вот самое близкое что пока нашёл https://my-files.ru/Save/yg1hg0/ARC205.rar
я не делал эту сварку - это готовые платы. думаю если напишу туда меня попрут оттуда.скорее чайниковские вопросы как это всё соеденить вместе чтоб не рвануло.
подсоеденил 300 вольт через лампу 200 ватт на вход. на входе мостика лампа 25 ватт. может ли что-то сгореть от недостачи напряжения?(много ламп на входе) или просто не запустится если что?
проблем не существует - есть только ситуации
6969
сообщение 31.7.2018, 21:09
сделал пробный запуск. от 30 вольт не запустилось. от 220 норм пошло вроде. напряжение на разъёме реле 25 вольт.
https://youtu.be/UO-ZBBvaP2Q
Tad
сообщение 31.7.2018, 21:16
Пользователь №: 52268
Цитата(6969 @ 30.7.2018, 22:22) *
ничего не рванёт?[
Могут накрыться медной посудой драйверы IGBT. Тихо, без световых и звуковых эффектов.
6969
сообщение 31.7.2018, 22:44
от чего именно они могут накрыться?
померял осцилограмы на затворах игбт
Tad
сообщение 1.8.2018, 16:27
От нарушения режимов работы по электрическим параметрам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 0:51
