Как правильно прокладывать под такими плитами , Проводка по потолку с П-образными плитами
Гость_Гость_Антоха_*_*
сообщение 27.7.2018, 17:02
Хочу заменить старую алюминиевую проводку на новую медную.
Имеем плиты перекрытия П-образные, стены кирпичные, проводку в гофре, разводка по потолку. От заливки проводки в стяжку отказался - будет подвесной/натяжной потолок, что бы скрыть выступающие части плиты. Старые распаечные коробки находятся на стене, новые на потолке. На всю квартиру 3 плиты: коридор + кухня + ванная комната + туалет – первая плита, комнат1 – вторая плита, комната2 – 3 плита.
Надо проводкой пройти под плитами с коридора в комнату1 и комнату2.
На фото видно выступ и уже разбросанная проводка, одну розетку я запитал спустив гофрой до угла плиты, а дальше без гофры, пустил под плитой по стене и дальше через стенку к розетке. Провод идущий под плитой будет закрыт гипсокартонном. Но насколько я знаю между плитой перекрытия и проводкой должно быть 10см. Как правильно опускать провода с такой изогнутой плиты на стенку?
сообщение 27.7.2018, 18:13
Цитата(Гость_Антоха_* @ 27.7.2018, 18:02) *
На фото видно
только Вам. С нами может поделиться?
ToxaR
сообщение 27.7.2018, 22:24
Пользователь №: 54500
уже пол дня крутиться загрузка файла и никак ( видать не судьба
ToxaR
сообщение 28.7.2018, 17:58
Едино правильный ответ: по плитам и коробам водить в гофре, а для прохода в комнаты(под плитами, отступить 10 см от нижнего края) вести по общей стене для всех плит, в штукатурке или фальш стене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 6:27
