3 страниц V  < 1 2 3
Ремонтирую координатно-расточной станок 2А450 1969 года.
slonik
сообщение 26.7.2018, 10:26
Сообщение #41
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Вообщем отвезли движок еще раз обмотчикам. Они согласились что-там что-то не то. Поменяли концы обмотки С1-С2(как они сказали).Привезли-ничего не изменилось. В одну сторону-сразу большой якорный ток. А в другую при уменьшении возбуждения примерно наполовину от номинального тоже быстро растет якорный ток. Тупик.
Отсутствие результата - тоже результат.
rosck
сообщение 26.7.2018, 17:06
Сообщение #42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(slonik @ 26.7.2018, 11:26) *
Тупик.
Проблема в обмотке С, она работает не правильно. Она вообще не создает поля. Такой двигатель может работать в холостую и под нагрузкой без обмотки Ш. Когда будите принимать двигатель обратите на это внимание.
slonik
сообщение 26.7.2018, 19:35
Сообщение #43
Из: latvija
Теперь наконец-то начинает всплывать вопрос о замене этого движка на асинхронный с частотником. Но вопрос- какой мощности нужен АД и какой для него нужен частотник.Чтобы смог работать на такой мощности и регулировать такую скорость.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 9:01
