![]() Запуск Асинхронного Однофазного двигателя. , Горит 13А предохранитель при запуске однофазного двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2018 Пользователь №: 54486 ![]() |
Здравия всем.
Опишу предисторию и саму историю, дабы обратить внимание на важные моменты. Предыстория. Поехал к челу купить б/у 80л воздушный компрессор в рабочем состоянии. Перед покупкой попросил продемонстрировать работоспособность компрессора. Мужик включил в розетку, нажал запус. Компрессор сделал два оборота и оп-па - хлопок. Перегорел предохраниетль. Неспеша и без паники, видно не впервой, он расскрутил розетку (в некоторых странах розетки с предохранителяими) и поменял плавкий предохранитель, после чего собрал розетку и снова включил компрессор. Компрессор запустился без проблем. Накачал рессивер и выключился. При стравливании воздуха он снова включился и без проблем докачал воздух до отсечки и выключился. Подумав, что это пусковой конденсатор я заплати и забрал компрессор. История Дома запускать компрессор - предохранитель на 13А горит за каждым разом. При этом компрессор успевает сделать 1-3 оборота. Проверил пусковой конденсатор - емкость уже не та. Заказал другой, все переподключил. Запускать - а он даже оборотов не делает, сразу горит. Проверил конденсатор меняя щупы местами. так как думаю что кондюк китайский и могли туда запаковать электролит. Емкосто показывает номинальную. Проверил все включатели и центробежный проверил - все ок. Включил напрямую без включателей, сразу в розетку - горит 13А предохранитель. Подключил без пусковой обмотки и пускового конденсатора - горит предохранитель. Все отключил и прозвонил обмотки и мегаомметром проверил короткое на корпус - все чисто. Проверил рабочий конденсатор - в порядке и емкость соответствует номиналу. Двигатель 2.2КВт Асинхронный однофазный Пусковой согласно табличке на двигателе 220мкФ Робочий 30мкФ Рабочая обмотка 1.4Ом Пусковая обмотка 3.2Ом Вопрос. Как запустить? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 2:44 |
