99 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 31.3.2008, 11:27
Сообщение #481
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 30.3.2008, 23:05) *
А вот по поводу запитки дежурки - Кабельщик где-то писал, что питать дежурку через диод прямо от силовых банок, тогда дежурка живёт, аж пока на силе 100В не будет, а вот на микросу (не на ТГР) подать напругу через стабиллитрон, пару страниц назад Lapa схемку выложил - очень разумно там с питанием.
Алексей Николаевич, опять чужие разработки мне приписываете. Никогда не питал дежурку на ТОРе через диод от банок силы. Вариант имеет свои плюсы, но мне в спарках не применим.
А по поводу "как бороться с низким порогом защелкивания 3845 в режим OFF при снижении питания" (у данной микрухи этот порог настроен примерно на 8В, что еще приемлемо при ее работе с одним транзюком в питальнике телевизора, но крайне опасно в нашем случае) - напомню, что вопрос поднимался почти год назад. Тогда я выкладывал свою пороговую защелку
Без нее не собираю ни одного аппарата, может поэтому пока не убил ни одного ключа. Логику работы защелки можно перевернуть наоборот, если в вашем варианте для подачи на 3845 удобней окажется другая выходная логика. Также можно использовать половинки-четвертушки сдвоенных-счетверенных оперов или компараторов, оставшиеся без дела в схеме. С компаратором, у которого выход с открытым коллектором, даже проще выходит.
Так вот тогда, когда я выкладывал свою схему, мне намекнули (не помню кто, давно было), что можно еще проще, если подать питание на 3845 через стабилитрон 3,9-4,7В, понизив его тем самым до значения, близкого к порогу.
Я бы все таки настаивал на своем варианте...
чукча
сообщение 31.3.2008, 11:50
Сообщение #482
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А по поводу "как бороться с низким порогом защелкивания 3845 в режим OFF при снижении питания" (у данной микрухи этот порог настроен примерно на 8В, что еще приемлемо при работе микрухи с одним транзюком в питальнике телевизора, но крайне опасно в нашем случае) - напомню, что вопрос поднимался почти год назад. Тогда я выкладывал свою пороговую защелку
Гораздо проще питание на саму 3845 подавать через несколько диодоф послед. И йомкость ей на ногу 7 минимальную. Тогда можно сделать, что 3845 будет блокироваться, когда питание управы снизится вольт до 11, смотря сколько диодоф.
А, ну да, не дочитал просто про стабилитрон.
энге елдыбабай!
усатый
сообщение 31.3.2008, 13:53
Сообщение #483
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ну а 540 естественно без этой цепочки.
golub
сообщение 31.3.2008, 15:50
Сообщение #484
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дак дело в том что источник при снижении питания TOP перед полным выключением 2-3 раза икает, с выходом вторичного напряжения в номинал и, соответственно, с перезапуском УСки. А при 3000-ой батареи этого может хватить для убоя ключей. Вот если фичу кабельщика поставить по 300 вольтам и заоптронить первую ногу 3845, то должно гарантированно сработать. Ну и питать ТОР только от сновных банок, без всяких диодов. Да согласен, неудобства при наладке будут, чтож поделать.
сообщение 31.3.2008, 17:03
Сообщение #485
День добрый!
Подскажите, кто делал транс на ETD59, какие моточные данные использовали?
усатый
сообщение 31.3.2008, 17:16
Сообщение #486
Из: Симферополь
Цитата(Гость @ 31.3.2008, 16:03) *
День добрый!
Так Бармалей делал. Смотри его данные.
AlexNik
сообщение 31.3.2008, 18:52
Сообщение #487
Пользователь №: 10401
А давайте поговорим о мощности выделяемой на диодах выпрямителя и площади охлаждения ... По ходу диоды работают в очень напряженном режиме рассеивая до 200 Вт при токах в 160 А , а площади охлаждения явно не достаточно одного кулера типа 939 сокета даже самого большого . По ходу данные кулера способны рассеять 100-120 Вт в потолке . Ваши мысли ?
Svarnik
сообщение 31.3.2008, 19:38
Сообщение #488
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Усатый!
Непарься по поводу питания дежурки. Делал несколько сварок на 3-ку и 4-ку. 53-62 кГц . Пашут нормально.
Страниц 10-15 назад писал, что питаю от силы через диод и фотки выкладывал.. После диода-кондер 47 мкФ.
Выдергиваешь из розетки а она работает! Сварщик обалдел.
Он даже ее обратно в розетку сунул - спрашивал "Че она не выключается?" Я подошел и сам выдернул.
Вентилятор крутится, светодиод горит. Недолго правда (10-15 сек), но шокирует.
Делаю на ТОРах(224). Проблема была год назад, когда по незнанию воткнул в дежурку диод на 30 Ампер(от компового БП) а он на 1,6 Амперах нагрузки ...отпаялся!!!
Долго репу чесал. Поставил на 40 Ампер-тоже отпаялся. Хорошо что есть такой форум, где ответят и помогут. Поставил SF52. Те на 30 и 40А по частоте нешли-неуспевали закрываться.
усатый
сообщение 31.3.2008, 23:04
Сообщение #489
Из: Симферополь
Сделал так: запитал БП на ТОРе прямо от кондеров, диод там нафиг не нужен, у него же по входу свой мостик. Гонял с 740-ми. Вырубаешь без нагрузки, вентиляторы крутятся 1,5 минуты. на осциле все красиво, далее вырубается ушка (амплитуда импульсов перед этим неизменна) щелкает релюха, далее ТОР пытается перезапустится, дергаются вентиляторы загорается красный светодиод, но ушка не запускается, т.к она блокированна по 1 ноге таймером, а таймер на 3 сек., что намного больше чем "иканье" ТОРа. Думаю так надо оставлять и не заморачиваться.
golub
сообщение 31.3.2008, 23:11
Сообщение #490
Из: Харьков, пески
Одобрямс. И мост можете выдернуть за ненадобностью.
А на чём ключи стояли, когда бахнуло? На голом люминии или через что-то?
усатый
сообщение 31.3.2008, 23:14
Сообщение #491
Из: Симферополь
Радиаторы с медными вставками (939 сокет) прямо на меди, через пасту.
усатый
сообщение 31.3.2008, 23:20
Сообщение #492
Из: Симферополь
Покупал сегодня транзисторы, удивился: W стоит дешевле чем U. W=18 грн. U=20 грн. 60U=35 грн.
Для тех, кто не имеет счастья жить в "незалежной": 1$=5 грн.
усатый
сообщение 1.4.2008, 0:09
Сообщение #493
Из: Симферополь
Цитата(AlexNik @ 31.3.2008, 0:17) *
Ну видимо каждій сходит с ума по своему , я уже представил єтого монстра , можно фотку выслать ? Кондеров 3000 мкф , а не замного ? помоему там и 2000 занадто , китайцы вот примудрились лепят по 3 банки по 470 мкф и ниче пашет . Дроссель на железе от микроволновки - ема е скоро спать лягу , кошмары сниться будут . этож до чего народ у нас вдумчивый . А знаете я тут подумал если собрать в кучу пяток подков ну тех что коней подковывают и намотать так сказать дросел - нихилая у меня фантазия ?
И зачем такой сарказм. Смотрите пожалуйста http://www.electrik.org/forum/index.php?au...nload&id=47
Д713
сообщение 1.4.2008, 1:37
Сообщение #494
Пользователь №: 10605
откуда 200Вт взялись?
Gooddi
сообщение 1.4.2008, 9:04
Сообщение #495
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Мужики, треба помощь.
На нагрузге лампа 500 ватт, напряжение на ЛАТРе 100 вольт.Сила подключена через лампу 500 ватт после банок. Вместо резистора 1.6 Ом в задатчике тока поставил 30 Ом чтобы ток ограничить на 3,3А.
Ситуация следующая:
При вращении ручки переменникарегулировка проходит плавно до определенного момента, потом ток резко возрастает, кручу обратно ток стоит до какогото момента, потом начинает падать до нуля.
ТТ 100 витков на кольце 16х9,5х4,5. При смене фазировки свистит сразу после включения при положении регулятора на нуле лампа горит и регулировке не поддается. Проверил обвязку UCки все соответствует схеме. Переменник 2,2 к с линейной характеристикой. Осцилл далеко, немогу посмотреть картинки пока.
Какие будут мнения плиз.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 1.4.2008, 10:18
Сообщение #496
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Хочу повторить вот это http://flyfolder.ru/5968685
Какие будут мнения?
На абордаж!
Gooddi
сообщение 1.4.2008, 10:22
Сообщение #497
Из: Russia, Kopeysk
В каком диапазоне регулируется напряжение на 1 ноге ?? примерно от 0 до 2,5 ??
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Juri_*
сообщение 1.4.2008, 10:32
Сообщение #498
Добрый день! И опять про дроссель. Начал ваять второй аппарат, думал пока придут комплектующие намотаю дроссель и транс. Короче, взял железный транс ШЛ примерно 25х40 намотал шинку - хватило на 9 витков. Зазор на всех кернах по 2 мм. Измерил индуктивность - 47мкг. Что скажут спецы - пойдет на дроссель ? Смущает малое количество витков
AlexNik
сообщение 1.4.2008, 10:33
Сообщение #499
Ну если точне
AlexNik
сообщение 1.4.2008, 10:44
Сообщение #500
160 А тока на двух диодах моста при падении на диоде 1.1 вольта по шиииту создадут на каждом диоде выделяемую тепловую мощность в 88 Вт*2 диода 160 Вт Радует только одно , что по шииту при росте температуры падение напряжения в прямом направлении уменьшается с ростом температуры до 0.6В но это не выход одного радиатора 939 сокета не хватает , нагрузите балластом в 100А ваш сварочник и можете мерять температуру , самые горячие окажутся диоды .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:57
