Измеритель сопротивления заземления м416
Truloa
сообщение 23.7.2018, 10:55
Пользователь №: 54473
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе. В руки попал прибор м416. При калибровке(нажатии кнопки), стрелка уходит резко в вправо и возвращается к около нулевому положению. Вращение ручки проход не даёт значимого эффекта(+- миллиметр). Но иногда бывает все работает, прибор колибруется на 4,8 ом. И стрелка ходит при калибровке хорошо влево и вправо. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Очень нужно восставновитть прибор.
Сообщений в этой теме
- Truloa   Измеритель сопротивления заземления м416   23.7.2018, 10:55
- - Truloa   Цитата(Truloa @ 23.7.2018, 10:55) Добрый ...   23.7.2018, 15:00
- - Roman D   Цитата2. Установить переключатель в положение ...   23.7.2018, 15:14
- - Truloa   Roman D, Roman D, Спасибо за ответ. Но дело в том...   23.7.2018, 16:13
|- - Ixtim   Цитата(Truloa @ 23.7.2018, 16:13) ...Что ...   28.7.2018, 7:06
- - просто Гоша   Очень похоже на плохой контакт. Или в отсеке питан...   23.7.2018, 16:14
- - Гость_Александр_*   Здравствуйте.Вопрос- как измерять сопротивление за...   25.7.2018, 19:31
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Александр_* @ 25.7.2018, 23...   26.7.2018, 4:46
- - просто Гоша   Если грунт сухой и электродов нет (утеряны) то заг...   25.7.2018, 20:07
- - просто Гоша   Да, виноват - невнимателен. Если стоит вопрос о ко...   26.7.2018, 10:40
- - Розеткин11   Здравствуйте. А если при измерениях контура прибор...   26.7.2018, 18:16
|- - Valerapol   Цитата(Розеткин11 @ 26.7.2018, 18:16) Здр...   27.7.2018, 13:14
- - Розеткин11   Если мерить прибором в режиме омметра (поставить д...   27.7.2018, 19:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Truloa @ 23.7.2018, 10:55) ...В ру...   31.7.2018, 12:39
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 12:39) Ув...   31.7.2018, 14:08
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 31.7.2018, 14:08) На...   31.7.2018, 19:20
|- - просто интересно   Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 19:20) .....   1.8.2018, 5:24
|- - Костян челябинский   Цитата(просто интересно @ 1.8.2018, 7:24)...   1.8.2018, 7:15
- - Ваня Иванов   Цитата(просто интересно @ 1.8.2018, 5:24)...   11.8.2018, 0:28
- - ЛЕША   Не, это уже перебор... Где там про требование 50Г...   11.8.2018, 3:41
|- - с2н5он   Цитата(ЛЕША @ 11.8.2018, 4:41) Откуда сия...   11.8.2018, 7:38
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 11.8.2018, 11:38) от и на...   11.8.2018, 11:18
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 11.8.2018, 8:38) ...куда ...   11.8.2018, 11:33
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Чтобы окончательно расстави...   12.8.2018, 12:48
- - Ixtim   Ваня Иванов, Извините конечно, но при всем уважени...   12.8.2018, 13:49
- - Ваня Иванов   Уважаемый Ixtim! Это всего лишь Ваше "имх...   12.8.2018, 14:19
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 12.8.2018, 13:19) Ув...   12.8.2018, 15:59
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 15:59) Но вот...   12.8.2018, 18:08
- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 15:59) .. бре...   12.8.2018, 17:42
- - Roman D   Даже если пока отойти в сторону от разных внутриве...   12.8.2018, 20:13
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 20:13) Просто...   13.8.2018, 17:22
- - Ваня Иванов   Чтобы завершить диалог глухонемого со слепыми, пре...   13.8.2018, 13:42
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 12:42) Чт...   13.8.2018, 13:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 13.8.2018, 13:58) ...на ...   13.8.2018, 19:52
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 19:52) .....   13.8.2018, 21:26
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 19:52) на...   13.8.2018, 21:58
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Чтобы прекратить этот бессм...   14.8.2018, 1:07
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2018, 0:07) ком...   14.8.2018, 2:54
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2018, 1:07) .. ...   14.8.2018, 14:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 14.8.2018, 14:09) Он (клас...   16.8.2018, 2:35
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2018, 2:35) Для...   16.8.2018, 14:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.8.2018, 14:34) Посмотри...   16.8.2018, 15:05
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2018, 15:05) Эт...   16.8.2018, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 18:59
