Электродвигатель (задача сделать изменение оборотов) , Изменение оборотов электродвигателя. |
17.7.2018, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.7.2018 Пользователь №: 54437 |
Всем привет. Друзья, нужен ваш совет. Рассказываю.
Есть электродвигатель отопителя, с машины Москвич 2141. Его нужно использовать в бытовых целях. Для этого мы взяли блок питания ARPV-12150. Крутит, все отлично. Теперь нужно сделать так, чтобы можно было уменьшать и увеличивать обороты этого двигателя. Как это сделать? Спасибо. Характеристики этого электродвигателя: Номинальное напряжение, 12 В Номинальная мощность, 90 Вт Номинальная частота вращения якоря, 3000±300 в мин Потребляемая сила тока при частоте вращения 3000 мин , не более 15 А |
17.7.2018, 12:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
17.7.2018, 13:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
17.7.2018, 21:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Двигатель коллекторный?,изменяйте напряжение питания.
17.7.2018, 22:50
Вам нужен ШИМ регулятор это в идеале, но можно использовать и проволочный реостат. если подойдет ступенчатая регулировка, можно подобрать последовательно с мотором лампочки. а еще можно найти знакомого радиолюбителя который сможет доработать ваш бп чтоб он стал регулируемым.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.7.2018, 13:49
А если поставить диммер (220в) до блока питания?
19.7.2018, 15:29
Попробовали диммер (220в) до блока питания. Включается сразу на максимум оборотов и обороты не меняет((
19.7.2018, 15:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
23.7.2018, 15:25
Никак не получется решать данную проблему.
Если брать штатный реостат. Как им управлять ? Там же еще реле стоят по идее. |
23.7.2018, 15:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
По какой ещё идее?
23.7.2018, 16:22
23.7.2018, 16:30
Там схема есть в которой четыре 4-х контактных реле, подключенных к блоку сопротивления печки Я говорил про ручное переключение между контактами реостата. Никакой плавности регулировки при этом не будет. Но это самый простой и не затратный вариант купить готовую вещь. Сообщение отредактировал Zolan77 - 23.7.2018, 16:32 |
23.7.2018, 16:32
23.7.2018, 16:40
Пожалуйста. Тож заранее.
Смотрите схемы включения моторчиков печек в автомобилях. |
23.7.2018, 16:54
23.7.2018, 17:03
23.7.2018, 17:05
23.7.2018, 17:06
23.7.2018, 17:08
Это не реле, а трехпозиционный переключатель на панели приборов.
23.7.2018, 17:09
Так и сделать: от блока питания один провод на мотор, а другой через контакты реостата на другой контакт мотора. А регулировать обороты как? Вот вбейте в поиске реостат москвич 2141. Какая-то коричневая платка с тремя контактами. Не пойму, чего к чему подключать там и чем регулировать обороты. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 22:49 |
