![]() что будет если сгорит реле в сварочнике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 ![]() |
в каждой сварке есть реле задержки для плавного заряда силовых конденсаторов.
что произойдёт если скажем будет обрыв обмотки реле и при включении аппарата оно не сработало и попытаться поварить? |
Гость_tupoy_* |
Гость_tupoy_* |
Гость_tupoy_* |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
что произойдёт если скажем будет обрыв обмотки реле и при включении аппарата оно не сработало и попытаться поварить? Термистор рано или поздно накроется. Только, скорее всего, аппарат не выйдет в готовность и варить не даст. Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.7.2018, 17:55 |
какие нибудь данные по этому реле времени можете дать ![]() реле на 24 вольта 60 ампер. стоит в каждом инверторе. >вы эту схему сами нарисовали? нет это кусок схемы обычного инвертора которые продаются на каждом углу. Только, скорее всего, аппарат не выйдет в готовность и варить не даст. вот схема аппарата. каким образом "мозги" узнают что реле не сработало и аппарат не выйдет в готовность и варить не даст? https://my-files.ru/Save/yg1hg0/ARC205.rar |
Гость_tupoy_* |
а что это там на схеме за оборванный диодный мост и каким образом реле связано с основной схемой
вот схема аппарата. каким образом "мозги" узнают что реле не сработало и аппарат не выйдет в готовность и варить не даст? Никак, просто термистор имеет сопротивление, это сопротивление шунтируется реле. Схема нужна для ограничения пускового тока. Без нагрузки термистор, через себя, зарядить ёмкость. Если реле не сработает, под нагрузкой, все напряжение будет падать на термисторе, а на преобразователи питания не будет. |
а что это там на схеме за оборванный диодный мост что значит оборванный в вашем понимании? каким образом реле связано с основной схемой ![]() на основной схеме есть преобразователь питания 24 вольта, но чтобы он запустился нужно время примерно 1 сек. как только он запустился питание пошло на реле и контакты замкнулись. |
на основной схеме есть преобразователь питания 24 вольта, но чтобы он запустился нужно время примерно 1 сек. как только он запустился питание пошло на реле и контакты замкнулись. Этот блок питается с ёмкостей. Пока они не зярядятся, реле не включится. Если термистор дохлый, сварка не запустится. Ставил вместо дохлого термистора обычное сопротивление. Время включения увеличилось до 5сек. Сообщение отредактировал rosck - 16.7.2018, 20:08 |
произойдёт если скажем будет обрыв обмотки реле и при включении аппарата оно не сработало и попытаться поварить? да ничего особенного, выйдет из строя элемент ограничивающий ток заряда емкостей.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_tupoy_* |
что значит оборванный в вашем понимании? на основной схеме есть преобразователь питания 24 вольта, но чтобы он запустился нужно время примерно 1 сек. как только он запустился питание пошло на реле и контакты замкнулись. а вы, что не видите - левый мост просто как полумост. И какой от него толк если он в параллель поочередно по входу, с верхним и нижним плечом прямых диодов правого моста, а возвращается опять же только через один диод того-же правого только моста второе - на схеме не указано, не написано и не прилагается пояснительная записка, что блок питания завязан с напряжением на конденсаторах. На схеме есть , что есть и известно только вам и ни кому другому. Цитата rosck: Этот блок питается с ёмкостей. Пока они не зярядятся, реле не включится. Если термистор дохлый, сварка не запустится. Ставил вместо дохлого термистора обычное сопротивление. Время включения увеличилось до 5сек. rosck - вы наверно больше осведомлены в этом деле - меня просто интересует, а на сколько ампер контакты этого реле и как часто они дрыгаются когда варишь, ведь конденсаторы могут разрядится через дугу или в момент коротыша. |
Гость_tupoy_* |
что произойдёт если скажем будет обрыв обмотки реле и при включении аппарата оно не сработало и попытаться поварить? в общем, ответ простой: сварка просто не будет работать потому, как NTC2 ваш, термистор, обладает большим сопротивлением. Потенциал конечно будет на нем но, ток для сварки очень маленький и не даст разогреться термистору, чтобы его ТКС вывел его в сверхпроводимость. Да это и не нужно ему потому, как на нем выделялась большая мощность - потому его и шунтируют контактами реле. Правильно заметил rosck - что можно поставить правильно подобранный резистор, чтобы выудить постоянную времени зарядки конденсаторов. |
rosck - вы наверно больше осведомлены в этом деле - меня просто интересует, а на сколько ампер контакты этого реле и как часто они дрыгаются когда варишь, ведь конденсаторы могут разрядится через дугу или в момент коротыша. Не смотрел, думаю ампер на 30. Реле постоянно включено. Ему незачем отключатся. При сварки на ёмкости немного проседает напряжение, совсем не разряжается. Ёмкость большая. Если напрямую включить, да ещё с хорошей сетью, можно запросто запалить диодный мост. |
NTC2 ваш, термистор, обладает большим сопротивлением. 5 ом это большое сопротивление? думаю что мощность которую через него попытаются прокачать силовые транзисторы без контактов реле - отправят его душу в электрический рай Правильно заметил rosck - что можно поставить правильно подобранный резистор, чтобы выудить постоянную времени зарядки конденсаторов. тогда время зарядки будет не 1 секунда а 5. вы знаете как работает термистор? а вы, что не видите - левый мост просто как полумост. скачайте и откройте архив со схемой - там все линии нарисованы на первом рисунке. на этом просто забыли линию нарисовать. мосты тупо паралельно включены. второе - на схеме не указано, не написано и не прилагается пояснительная записка, что блок питания завязан с напряжением на конденсаторах. На схеме есть , что есть и известно только вам и ни кому другому. там не только пояснительных записок, зачастую самой схемы нет - самому приходится срисовывать с печатных плат ![]() а принцип простой, любой начинающий электронщик это знает. конденсатор медленно через резистор заряжается и в определёный момент когда реле хватит напряженя оно сработает. чего тут сложного или сакрального? |
Так же можно добавить, пока контакты реле не замкнулись, сварочный ток очень маленький. Так что сильно не поваришь вот и все. Тут я возражаю. На схеме этот NTC для ограничения пусковых токов. Нарисовано 1 кОм (при 25 С; в правильности указанного номинала сильно сомневаюсь). При нагреве сопротивление менятся может на три порядка. Остается, например, 1 Ом. Сгорит нахрен, если варить начнём. Для этого NTC шунтируется контактами реле. Обмотка реле подключена к питанию микропрофессора 24В. Зарядились кондёры - появилось питание на плате - замкнулось реле - сварочник готов к работе. Если вдруг внезапно разрядились кондеры - значит, нет напряжения в сети. Не очень-то и поваришь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Тут я возражаю. На схеме этот NTC для ограничения пусковых токов. Нарисовано 1 кОм (при 25 С; в правильности указанного номинала сильно сомневаюсь). При нагреве сопротивление менятся может на три порядка. Остается, например, 1 Ом. Сгорит нахрен, если варить начнём. Для этого NTC шунтируется контактами реле. Обмотка реле подключена к питанию микропрофессора 24В. Зарядились кондёры - появилось питание на плате - замкнулось реле - сварочник готов к работе. Если вдруг внезапно разрядились кондеры - значит, нет напряжения в сети. Не очень-то и поваришь. Это сколько хотите возражайте конечно. Но тем не менее этот НТС стоит именно для ограничения тока заряда конденсаторов, и зарядить он их как положено до нужного напряжения даже с неисправным реле. При сгоревшем реле, контакты этого реле его не зашунтируют, вы начинаете варить и НТС ваш сгорает. Напряжение естественно падает, потому что конденсаторы Ваши разряжаются, сварочный ток никакой, все приехали. С чем вы конкретно не согласны? |
С чем вы конкретно не согласны? Цитата вы начинаете варить и НТС ваш сгорает. Не мой и не Ваш, а ТСа ![]() Цитата Цитата(шахтер @ 17.7.2018, 4:01) * Так же можно добавить, пока контакты реле не замкнулись, сварочный ток очень маленький. Думается, никакого тока: если реле исправно - нет 24 В и даже не искранёт; если сгорела обмотка реле - там уже не 24 в, а гораздо больше - считай, и электроника померла. Скорее всего - контакты сгорели (и NTC разом). Это самая малая кровь за установку неподходящего реле. Согласны? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 15:19 |
