Дрл , Дрл совместимость с днат лампоми
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 8.7.2018, 14:36
Могу ли я к дроселб дрл 1000wподключить лампу дназ на 600w
сообщение 8.7.2018, 16:52
Пользователь №: 27849
нет
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 12.7.2018, 13:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да, режимы будут отличаться конечно, но работать должно. если всё в наличии подключите, замеряйте ток при пуске, потом на разогретой лампе, сравните со справочными значениями..
сообщение 12.7.2018, 17:33
ИЗУ у Вас имеется? Схему подключения знаете?
Carpovich
сообщение 14.7.2018, 14:14
Пользователь №: 17040
Можете.Только лампа ДНАТ,в скором времени у Вас выйдет из строя.
P.S.В своей практике,не приходилось встречаться с лампами ДНАТ-600 Вт.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 14.7.2018, 14:27
Но гореть не будет? там ещё одну хреновину:
Слава
сообщение 15.7.2018, 7:21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Не, вопрос то был могу/не могу.
Почему то мне кажется, что сможешь.
А вы - будет/не будет
Сгорит/не сгорит (:
Если серьёзно, то токи там разные и Вольт380 правильно сказал.
Volt380
сообщение 15.7.2018, 11:40
Из: Волгодонск
Слава, Да, и вывод такой я сделал не просто так, как показала практика дрл-250 прекрасно работают с дросселями для днат-150 и наоборот, и также приблизительно одинаковые по параметрам дросселя для ДРЛ-400 и днат-250, поэтому совершенно не исключено что ДНаТ-600 будет нормально работать с дросселем от ДРЛ-1000, надо подключать и проверять..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 8:54
