Подключение Iphone в авто , Как увеличить ток в usb
Ansoe
сообщение 14.7.2018, 3:32
Пользователь №: 54423
Всем привет.
В автомобиле в штатной голове имеется usb вход. Музыку всегда слушаю подключая свой айфон к этому usb входу. Магнитола видит телефон как ipod. Это все хорошо, удобно, но заряжается телефон очень медленно, даже около не сравнить с зарядкой от прикуривателя. Мне нужно чтоб музыка играла с телефона и заряжался быстро. Попробовал сделать модернизацию этого входа, плюс в usb от зарядки прикуривателя подсоеденил вместо штатного плюса в usb, минус запараллелил с штатным. Телефон вообще не заряжается, магнитола моргает - чтение usb/нет usb.
Как ещё можно попробовать увеличить ток? Запараллелить плюсы побоялся, чтоб не сжечь что нибудь в магнитоле.
просто Гоша
сообщение 14.7.2018, 4:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вы форумом "немного" ошиблись ну да ладно.
А USB в AUX можно переделать? Я, например, через него тот же айфон слушаю.
сообщение 14.7.2018, 8:02
USB2 по компьютерной спецификации отдаёт ток не более 0,5А. Разъём в магнитоле рассчитан только на флеху, наверное. Какой чип туда впихнули китайцы - не знает сам Мао.
Но сейчас в любой "Зимней вишне" можно купить приблуду, выглядящую как штекер прикуривателя, из которого торчит пучок проводов с различными "папами" для зарядки нескольких устройств плюс пару УСБ-гнёзд. Даже если в такое гнездо воткнуть взятый на кассе "Пятёрочки" USB проводок длиной 1,8м, а узкий конец - в десятидюймовую "лопату" с максимальным зарядным током в два ампера - зарядки почти не будет. Проводок ребята из Поднебесной делают не очень толстым. В любом случае кокретно для заряда мобильных устройств берите возможно более короткий и толстый. Даже для дома.
А сопли от прикуривателя уберите. Наверняка на Али найдёте решение проблемы.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2018, 8:06
Tad
сообщение 16.7.2018, 16:37
Пользователь №: 52268
Вы всё уже сделали. Больше ничего не надо предпринимать, кроме отдачи в ремонт прибора.
Гость_ZAYKA_*
сообщение 16.7.2018, 17:19
этим всё сказано - даль как говорится: голь на выдумки хитра в особенности при стеснённых средствах. icon_biggrin.gif
Гость_ZAYKA_*
сообщение 16.7.2018, 17:31
дело в том, что если бы нужно было увеличить ток от дешевой китайской приблуды, где ток зарядки ограничивают резистором, то, можно было бы подогнать резистор с учетом мощности вашего айфона НО (обязательно нужно делать замеры), таких уже давно нет приблуд. Везде хоть маль мальски но стоит контроллер ограничивающий так до заданной величины - об этом вы можете узнать посмотрев на разные зарядные устройства - та и 500... и 700... мА и 1Ф
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 4:21
