Резка пенопласта
Tocar
сообщение 11.7.2018, 15:41
Пользователь №: 53361
... крайне нуждаюсь в резке пенопласта и натолкнулся на буржуинский сайт, где незатейливый юзер, с помощью (как я понял) обычной зарядки и "ГИТАРНОЙ СТРУНЫ" - это такой текст в переводе, режет пенопласт как масло icon_smile.gif Я решил попробовать зарядку от шуруповерта с похожими характеристиками использовать, но результат оказался нулевой icon_smile.gif
Что сделал не так?
... у меня была нихромовая нить 1 мм. и выход 12 вольт 2,5 Ампера, с зарядки шуруповерта.
Длина 300 мм.
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SC...mp;feature=fvwp
гудвин 30
сообщение 11.7.2018, 15:42
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А что вас не устраивают русские умельцы. https://ydoma.info/samodelki-stanok-dlya-re...penoplasta.html
Если уж для масового производства то можите расмотреть вот такой вариант. http://www.penoplot.com.ua/sculptor_foam.html
У нас такой работает для литейки по технологии ЛГМ и ХТС.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.7.2018, 15:50
Tocar
сообщение 11.7.2018, 15:50
... да меня все устраивает, просто при слове ЛАТР, тиристор и прочая меня кидает в жар icon_smile.gif
При этом количество всевозможных зарядок от разных инструментов стремится к критическому!!!
Более простого решения чем в видео, не видел ...
гудвин 30
сообщение 11.7.2018, 16:03
Из: курская обл
Можете купить Димер для управления освещением. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BC%D0%B5%D1%80
Что сделал не так?
Длина 300 мм.
А так вот вам для примера расчет для проволоки 0.8 .И струны не бывают из нихрома.
Tocar
сообщение 11.7.2018, 16:12
... коллега мне не нужна промышленная установка для резки сотни кубов пенополистирола. Речь идет о реализации конкретной схемы, приведенной в видео, для реализации которой мне не нужно ничего покупать. Длина реза 2 метра 46 см. , нафиг мне нужно для этого димер покупать? icon_smile.gif
Уважаемые, если возможно, прокомментируйте видео где все режется от зарядки и почему у меня с зарядкой от шуруповерта эта схема не сработала?
гудвин 30
сообщение 11.7.2018, 16:43
Из: курская обл
Все дело в сопротивлении материала в вашем случае оно большое.У него правда струна нержавеющая сталь.
То что у вас бп может дать 2.5 ампера это не говорит о том что при такой длине и таким материалом (нихром) там такой ток.
Там дальше умный совет один дал.Перевод гугл.
Видео ясно показало, что вам нужно между 9 В-12 В и не менее 1,25 А. (1:31) Судя по показанным результатам, забудьте что-нибудь меньшее, чем 12V. Строка должна быть нержавеющей стали и как можно меньше. ЗНАЙТЕ, что вы в конце концов поджарите адаптер. Вы можете продлить свою жизнь, запустив положительный провод через переключатель реостата 12 В (диммер) и только поворачивая его столько, сколько нужно, чтобы выполнить работу. Это отличное видео и умная идея.
5
шахтер
сообщение 11.7.2018, 16:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Тогда просто найдите нихром меньшего диаметра, и будет вам счастье.Вашей зарядке просто не хватает мощности нагреть нихром диаметром 1 мм.
Сообщение отредактировал шахтер - 11.7.2018, 16:49
Tocar
сообщение 11.7.2018, 16:51
Цитата(шахтер @ 11.7.2018, 17:44) *
Тогда просто найдите нихром меньшего диаметра, и будет вам счастье.Вашей зарядке просто не хватает напряжение нагреть нихром диаметром 1 мм.
Спасибо, Шахтер.
Насколько я понял, нужно тупо подбирать диаметр струны и длину?
Если я возьму нихром минимального диаметра в 0,5 мм., например, с длиной начиная от 100 мм. и буду с шагом в 20-30 мм. ее увеличивать, то есть шанс найти оптимальную температуру? icon_smile.gif
Ixtim
сообщение 11.7.2018, 16:52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Tocar @ 11.7.2018, 17:12) *
... Речь идет о реализации конкретной схемы, приведенной в видео...
настоятельно рекомендую более критично относиться к видео из интернета... к сожалению, 99% это фейки... непонятно зачем, люди это делают icon_sad.gif ...
сообщение 11.7.2018, 17:06
Длина 300 мм.
Да не нужно никакого нихрома, обычная стольная проволока диаметром порядка 0,5-0,6 мм прекрасно режет пенопласт. Ещё в школе этой фигнёй занимался, буковки-эмблемки для оформительских целей. Регулировал напряжение ЛАТР-ом, благо учитель физики был прекрасным педагогом и нашим классным руководителем. Весь кабинет физики, включая лаборантскую, был в нашем распоряжении. Следует учесть, что проволока должна быть постоянно "подпружинена" любым приспособлением (пружина, груз ...), чтобы можно было компенсировать удлинение проволоки при нагреве.
Tocar
сообщение 11.7.2018, 17:31
Coinmarketcap Telegram Bot
... замерил диаметр струны - 0,5 мм. С учетом выхода в 14 вольт и 2,5 А. проволока должна была сгореть. Соединял "+" и "-" , но проводов там 4 и на аккумуляторе то же 4. Что то я похоже не досоединил icon_sad.gif
просто Гоша
сообщение 11.7.2018, 17:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вам нужны 2-а центральных (самых больших).
rosck
сообщение 11.7.2018, 17:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Tocar @ 11.7.2018, 16:41) *
Что сделал не так?
Длина 300 мм.
У вас не только мощности блока питания не хватает но и напряжение большое.
Получается сопротивление вашего нихрома толщиной 1мм и длинной 0.3м будет меньше 0.5 Ома. При напряжении питания в 12вольт ток должен быть больше 20Ампер. У вас блок даёт 2.5А. С таким успехом можно зацепить к жигуленку вагон угля и пытаться тянуть его на четвертой передачи.
20А многовато. Нужно напряжение поменьше. Вольт так пять.
Очень удобно использовать трансформатор и доматывая витки регулировать напряжение.
Tocar
сообщение 11.7.2018, 18:17
... я не могу, ни возразить, не поддержать умный разговор icon_biggrin.gif Но как на видео блок в 12 вольт и 1, 25 Ампера тянет гитарную струну ???? У них, что амперы другие? icon_smile.gif
Zolan77
Пользователь №: 45277
Зарядка у вас с обратной связью.
Просто так не заведётся.
Tocar
сообщение 11.7.2018, 18:31
... поменял на центральные и светодиод начал мигать как при зарядке аккумулятора, но струна не греется. icon_smile.gif Бродим где то близко icon_biggrin.gif
... скорее всего, Макита, когда делала свои зарядные не очень подразумевала использование в качестве резки для пенопласта icon_biggrin.gif
Золан, что думаете о блоке питания от ноутбука с выходом в 15 вольт и 5 А. ? Ноут сдох лет 5 назад, а блок как новый icon_biggrin.gif
Главное там проводов всего два ...
Zolan77
сообщение 11.7.2018, 19:03
Цитата(Tocar @ 11.7.2018, 18:31) *
Золан, что думаете о блоке питания от ноутбука с выходом в 15 вольт и 5 А. ? Ноут сдох лет 5 назад, а блок как новый :grin:
Вот он потянет легко, если сам не сгорит.
Чтобы сберечь блок,
вам нужно взять нихром потоньше и подлиннее, а лучше последовательно с ним врубить мощное сопротивление типа куска того же нихрома длиной пару метров.
Tocar
сообщение 11.7.2018, 19:13
... блок питания от ноута 15 вольт. 5 ампер
Ждал минут 10, блок едва нагрелся и вряд ли больше чем при работе с ноутбуком!!!!
По ощущениям удлинение струны в два три раза вряд ли приведет к кардинальному уменьшению ее температуры, а резать пенопласт в таком диапазоне не комильфо. Как можно отрегулировать температуру на выходе? Чем могут грозить 5 ампер при 12 вольтах на выходе не дай бог?
... пенопласт не просто режет, а аннигилирует его до нейтронов icon_biggrin.gif
Чтобы сберечь блок,
... золан, а есть какое то переменное сопротивление, что бы можно было регулировать температуру?
Диммер не предлагай, что нибудь бюджетное более или менее
Zolan77
сообщение 11.7.2018, 19:16
... пенопласт не просто режет, а аннигилирует его до нейтронов :grin:
Вот здесь немного ошибаетесь. Удлинение струны как раз и будет регулировать нагрев.
Для этого проволоку можно намотать на любой изолятор, например, кирпич.
А один из проводов блока цеплять в разные места спирали, подбирая нужную температуру.
Больше сопротивление - меньше нагрев, блоку легче.
Tocar
сообщение 11.7.2018, 19:23
Золан, спасибо!!!!
... посмотрел - диммеры на 12 вольт стоят копейки, может его можно использовать? Есть вроде экземпляры до 8 ампер icon_smile.gif
Ну, и если случайно задеть - 5 ампер при 12 вольтах, меня не убьют сразу? Хотелось бы еще помучится до выхода на пенсию которую нам Путин назначил icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 7:19
