Резка пенопласта |
Резка пенопласта |
11.7.2018, 15:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 17.12.2017 Пользователь №: 53361 |
... крайне нуждаюсь в резке пенопласта и натолкнулся на буржуинский сайт, где незатейливый юзер, с помощью (как я понял) обычной зарядки и "ГИТАРНОЙ СТРУНЫ" - это такой текст в переводе, режет пенопласт как масло
Что сделал не так? ... у меня была нихромовая нить 1 мм. и выход 12 вольт 2,5 Ампера, с зарядки шуруповерта. Длина 300 мм. https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SC...mp;feature=fvwp |
11.7.2018, 15:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А что вас не устраивают русские умельцы. https://ydoma.info/samodelki-stanok-dlya-re...penoplasta.html
Если уж для масового производства то можите расмотреть вот такой вариант. http://www.penoplot.com.ua/sculptor_foam.html У нас такой работает для литейки по технологии ЛГМ и ХТС. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.7.2018, 15:50 |
11.7.2018, 15:50
А что вас не устраивают русские умельцы. https://ydoma.info/samodelki-stanok-dlya-re...penoplasta.html ... да меня все устраивает, просто при слове ЛАТР, тиристор и прочая меня кидает в жар При этом количество всевозможных зарядок от разных инструментов стремится к критическому!!! Более простого решения чем в видео, не видел ... |
11.7.2018, 16:03
Можете купить Димер для управления освещением. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BC%D0%B5%D1%80
... крайне нуждаюсь в резке пенопласта и натолкнулся на буржуинский сайт, где незатейливый юзер, с помощью (как я понял) обычной зарядки и "ГИТАРНОЙ СТРУНЫ" - это такой текст в переводе, режет пенопласт как масло Что сделал не так? ... у меня была нихромовая нить 1 мм. и выход 12 вольт 2,5 Ампера, с зарядки шуруповерта. Длина 300 мм. https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SC...mp;feature=fvwp А так вот вам для примера расчет для проволоки 0.8 .И струны не бывают из нихрома. |
11.7.2018, 16:12
Можете купить Димер для управления освещением. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BC%D0%B5%D1%80 А так вот вам для примера расчет для проволоки 0.8 .И струны не бывают из нихрома. ... коллега мне не нужна промышленная установка для резки сотни кубов пенополистирола. Речь идет о реализации конкретной схемы, приведенной в видео, для реализации которой мне не нужно ничего покупать. Длина реза 2 метра 46 см. , нафиг мне нужно для этого димер покупать? Уважаемые, если возможно, прокомментируйте видео где все режется от зарядки и почему у меня с зарядкой от шуруповерта эта схема не сработала? |
11.7.2018, 16:43
Все дело в сопротивлении материала в вашем случае оно большое.У него правда струна нержавеющая сталь.
То что у вас бп может дать 2.5 ампера это не говорит о том что при такой длине и таким материалом (нихром) там такой ток. Там дальше умный совет один дал.Перевод гугл. Видео ясно показало, что вам нужно между 9 В-12 В и не менее 1,25 А. (1:31) Судя по показанным результатам, забудьте что-нибудь меньшее, чем 12V. Строка должна быть нержавеющей стали и как можно меньше. ЗНАЙТЕ, что вы в конце концов поджарите адаптер. Вы можете продлить свою жизнь, запустив положительный провод через переключатель реостата 12 В (диммер) и только поворачивая его столько, сколько нужно, чтобы выполнить работу. Это отличное видео и умная идея. 5 |
11.7.2018, 16:44
... коллега мне не нужна промышленная установка для резки сотни кубов пенополистирола. Речь идет о реализации конкретной схемы, приведенной в видео, для реализации которой мне не нужно ничего покупать. Длина реза 2 метра 46 см. , нафиг мне нужно для этого димер покупать? Уважаемые, если возможно, прокомментируйте видео где все режется от зарядки и почему у меня с зарядкой от шуруповерта эта схема не сработала? Тогда просто найдите нихром меньшего диаметра, и будет вам счастье.Вашей зарядке просто не хватает мощности нагреть нихром диаметром 1 мм. Сообщение отредактировал шахтер - 11.7.2018, 16:49 |
11.7.2018, 16:51
Тогда просто найдите нихром меньшего диаметра, и будет вам счастье.Вашей зарядке просто не хватает напряжение нагреть нихром диаметром 1 мм. Спасибо, Шахтер. Насколько я понял, нужно тупо подбирать диаметр струны и длину? Если я возьму нихром минимального диаметра в 0,5 мм., например, с длиной начиная от 100 мм. и буду с шагом в 20-30 мм. ее увеличивать, то есть шанс найти оптимальную температуру? |
11.7.2018, 16:52
... Речь идет о реализации конкретной схемы, приведенной в видео... настоятельно рекомендую более критично относиться к видео из интернета... к сожалению, 99% это фейки... непонятно зачем, люди это делают -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.7.2018, 17:06
... у меня была нихромовая нить 1 мм. и выход 12 вольт 2,5 Ампера, с зарядки шуруповерта. Длина 300 мм. ... Да не нужно никакого нихрома, обычная стольная проволока диаметром порядка 0,5-0,6 мм прекрасно режет пенопласт. Ещё в школе этой фигнёй занимался, буковки-эмблемки для оформительских целей. Регулировал напряжение ЛАТР-ом, благо учитель физики был прекрасным педагогом и нашим классным руководителем. Весь кабинет физики, включая лаборантскую, был в нашем распоряжении. Следует учесть, что проволока должна быть постоянно "подпружинена" любым приспособлением (пружина, груз ...), чтобы можно было компенсировать удлинение проволоки при нагреве. |
11.7.2018, 17:31
Coinmarketcap Telegram Bot Coinmarketcap Telegram Bot Coinmarketcap Telegram Bot Coinmarketcap Telegram Bot... замерил диаметр струны - 0,5 мм. С учетом выхода в 14 вольт и 2,5 А. проволока должна была сгореть. Соединял "+" и "-" , но проводов там 4 и на аккумуляторе то же 4. Что то я похоже не досоединил |
11.7.2018, 17:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вам нужны 2-а центральных (самых больших).
11.7.2018, 17:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Что сделал не так? ... у меня была нихромовая нить 1 мм. и выход 12 вольт 2,5 Ампера, с зарядки шуруповерта. Длина 300 мм. У вас не только мощности блока питания не хватает но и напряжение большое. Получается сопротивление вашего нихрома толщиной 1мм и длинной 0.3м будет меньше 0.5 Ома. При напряжении питания в 12вольт ток должен быть больше 20Ампер. У вас блок даёт 2.5А. С таким успехом можно зацепить к жигуленку вагон угля и пытаться тянуть его на четвертой передачи. 20А многовато. Нужно напряжение поменьше. Вольт так пять. Очень удобно использовать трансформатор и доматывая витки регулировать напряжение. |
11.7.2018, 18:17
У вас не только мощности блока питания не хватает но и напряжение большое. Получается сопротивление вашего нихрома толщиной 1мм и длинной 0.3м будет меньше 0.5 Ома. При напряжении питания в 12вольт ток должен быть больше 20Ампер. У вас блок даёт 2.5А. С таким успехом можно зацепить к жигуленку вагон угля и пытаться тянуть его на четвертой передачи. 20А многовато. Нужно напряжение поменьше. Вольт так пять. Очень удобно использовать трансформатор и доматывая витки регулировать напряжение. ... я не могу, ни возразить, не поддержать умный разговор Вам нужны 2-а центральных (самых больших). ... щас пойду попробую. |
11.7.2018, 18:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Зарядка у вас с обратной связью.
Просто так не заведётся. |
11.7.2018, 18:31
Вам нужны 2-а центральных (самых больших). ... поменял на центральные и светодиод начал мигать как при зарядке аккумулятора, но струна не греется. Зарядка у вас с обратной связью. Просто так не заведётся. ... скорее всего, Макита, когда делала свои зарядные не очень подразумевала использование в качестве резки для пенопласта Золан, что думаете о блоке питания от ноутбука с выходом в 15 вольт и 5 А. ? Ноут сдох лет 5 назад, а блок как новый Главное там проводов всего два ... |
11.7.2018, 19:03
Золан, что думаете о блоке питания от ноутбука с выходом в 15 вольт и 5 А. ? Ноут сдох лет 5 назад, а блок как новый :grin: Главное там проводов всего два ... Вот он потянет легко, если сам не сгорит. Чтобы сберечь блок, вам нужно взять нихром потоньше и подлиннее, а лучше последовательно с ним врубить мощное сопротивление типа куска того же нихрома длиной пару метров. |
11.7.2018, 19:13
... блок питания от ноута 15 вольт. 5 ампер
Coinmarketcap Telegram BotСтруна нагрелась до белого каления практически Coinmarketcap Telegram BotЖдал минут 10, блок едва нагрелся и вряд ли больше чем при работе с ноутбуком!!!! По ощущениям удлинение струны в два три раза вряд ли приведет к кардинальному уменьшению ее температуры, а резать пенопласт в таком диапазоне не комильфо. Как можно отрегулировать температуру на выходе? Чем могут грозить 5 ампер при 12 вольтах на выходе не дай бог? ... пенопласт не просто режет, а аннигилирует его до нейтронов Вот он потянет легко, если сам не сгорит. Чтобы сберечь блок, вам нужно взять нихром потоньше и подлиннее, а лучше последовательно с ним врубить мощное сопротивление типа куска того же нихрома длиной пару метров. ... золан, а есть какое то переменное сопротивление, что бы можно было регулировать температуру? ... блок питания от ноута 15 вольт. 5 ампер Coinmarketcap Telegram BotСтруна нагрелась до белого каления практически Coinmarketcap Telegram BotЖдал минут 10, блок едва нагрелся и вряд ли больше чем при работе с ноутбуком!!!! По ощущениям удлинение струны в два три раза вряд ли приведет к кардинальному уменьшению ее температуры, а резать пенопласт в таком диапазоне не комильфо. Как можно отрегулировать температуру на выходе? Чем могут грозить 5 ампер при 12 вольтах на выходе не дай бог? ... пенопласт не просто режет, а аннигилирует его до нейтронов ... золан, а есть какое то переменное сопротивление, что бы можно было регулировать температуру? Диммер не предлагай, что нибудь бюджетное более или менее |
11.7.2018, 19:16
Ждал минут 10, блок едва нагрелся и вряд ли больше чем при работе с ноутбуком!!!! По ощущениям удлинение струны в два три раза вряд ли приведет к кардинальному уменьшению ее температуры, а резать пенопласт в таком диапазоне не комильфо. Как можно отрегулировать температуру на выходе? Чем могут грозить 5 ампер при 12 вольтах на выходе не дай бог? ... пенопласт не просто режет, а аннигилирует его до нейтронов :grin: Вот здесь немного ошибаетесь. Удлинение струны как раз и будет регулировать нагрев. Для этого проволоку можно намотать на любой изолятор, например, кирпич. А один из проводов блока цеплять в разные места спирали, подбирая нужную температуру. Больше сопротивление - меньше нагрев, блоку легче. |
11.7.2018, 19:23
Вот здесь немного ошибаетесь. Удлинение струны как раз и будет регулировать нагрев. Для этого проволоку можно намотать на любой изолятор, например, кирпич. А один из проводов блока цеплять в разные места спирали, подбирая нужную температуру. Больше сопротивление - меньше нагрев, блоку легче. Золан, спасибо!!!! ... посмотрел - диммеры на 12 вольт стоят копейки, может его можно использовать? Есть вроде экземпляры до 8 ампер Ну, и если случайно задеть - 5 ампер при 12 вольтах, меня не убьют сразу? Хотелось бы еще помучится до выхода на пенсию которую нам Путин назначил |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:21 |
