![]() Капитальный ремонт или реконструкция (замена провода марки А на СИП) , Замена провода в рамках КР |
Гость_Гость_Gost_*_* |
Заменили неизолированный провод марки А на СИП в рамках капитального ремонта ВЛ, класс напряжения не менялся, протяженность тоже не менялась. Говорят что это реконструкция
Как подтвердить что это капитальный ремонт? |
...Как подтвердить что это капитальный ремонт? Для чего это нужно? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сечение тоже не менялось? тогда можно проводить как КР
Как подтвердить что это капитальный ремонт? зачем? пусть подтверждают что реконструкция те, кто Говорят что это реконструкция -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Считаю, что реконструкция. Была ВЛ, стала ВЛИ - изменились существенные характеристики объекта, в частности охранная зона... ТС кстати, не написал про сечение СИПа - может тоже стало другое, тогда и пропускная способность линии изменилась... всё сказанное - имхо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Заменили неизолированный провод марки А на СИП... Говорят что это реконструкция. Правильно Вам говорят! Вот если бы Вы заменили неизолированный провод марки А на неизолированный провод той же марки и сечения (т.е. не изменили бы технические характеристики ВЛ, установленные проектом), - то это был бы капремонт. А теперь Вам придётся узаконить всё, что Вы самовольно, без согласования и экспертизы нагородили с СИПом (хотели как лучше, а получилось как всегда...) -------------------- Забанен навечно!
Гость_Гость сочувствующий_* |
ОТВЕТ
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии: ... • - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63. Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества. |
охранная зона... здесь не причём т.е. не изменили бы технические характеристики ВЛ какие, если сечение осталось тоже? 1. самовольно, 2. без согласования и 3. экспертизы 1. а кто должен был дозволить? 2. с кем согласовать? с птичками? 3. экспертиза чего? Вань, лучше молчать чем говорить (с) пысы: подобный вопрос уже был на форуме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=19685&st=0 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
здесь не причём от оно чо... я то по простоте своей считал, что охранная зона линии является одним из важных технико-экономических показателей объекта... а оно оказывается не оно... а мужики то не знают...(с) аргументируйте Сообщение отредактировал Ixtim - 11.7.2018, 20:40 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
"Причём" - источник финансирования и налогообложение. Затраты на капитальный ремонт относятся на себестоимость продукции и услуг. Средства на модернизацию, реконструкцию из прибыли предприятия.
Капитальный ремонт не требует проектных работ, выполняется по дефектной ведомости по существующей проектной и приёмосдаточной документации объекта, любая реконструкция, модернизация подразумевает проект. Предприятию выгодно любые работы проводить по капремонту, но ... разрешая подчинённым реконструкцию, модернизацию, а бывало и новое строительство по капремонту, Руководитель влезает в карман государству с соответствующими последствиями ![]() Ваня Иванов, +100500 -------------------- |
аргументируйте при изменении охранной зоны, кстати сильно сомневаюсь что у ТС она определена официально, что изменяется? пропускная способность линии, уровень напряжения или что? Средства на модернизацию, реконструкцию из прибыли предприятия. не из прибыли, а за счёт амортизации в первую очередь Затраты на капитальный ремонт относятся на себестоимость продукции и услуг. реконструкция тоже, ибо см.выше Капитальный ремонт не требует проектных работ........ а это предложение здесь причём? Предприятию выгодно любые работы проводить по капремонту с чего это Вы взяли? не проводя реконструкции, у ТС речь об ней, в итоге амортизация будет ноль и у предприятия не будет источника финансирования на новое строительство, реконструкцию и вообще Ваше последнее предложение не понял -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. а кто должен был дозволить? 2. с кем согласовать? с птичками? 3. экспертиза чего? Вань, лучше молчать чем говорить (с) Уважаемый с2н5он! А не лучше ли освежить знание Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, прежде чем других учить как им жить? ПТЭЭП, Глава 1.3 1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок, необходимо: получить технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора. А Вы говорите "с птичками".... ![]() -------------------- Забанен навечно!
браво Ваня
![]() главное принять своё твёрдое решение, а потом его обосновать Вы вопрос читали? ТС спрашивает не что нужно делать при реконструкции, но Вы как обычно уже решили и баста пысы: про експертизу то чего скромно умолчали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 18:16 |
