![]() Матрица |
![]() Матрица |
Гость_Гость_kolxoz_*_* |
Объясните пожалуйста мне систему матричного индикатора
- вот на картинке , что я содрал в Википедии и немного подрисовал, такая ситуация: мне нужно, чтобы светились диоды красного цвета, но тогда будет светится и зеленый светодиод? Не понимаю тогда смысл такой матрицы. Рисунок: ://c.radikal.ru/c29/1807/eb/edee4f7968d0.jpg |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Объясните пожалуйста мне систему матричного индикатора Уважаемый Гость_kolxoz_! Посмотрите, пожалуйста, здесь (нажать).-------------------- Забанен навечно!
Ваня Иванов - это те-же яйца ![]() Ваня, у вас поавторитетнее источника нет? Изображение на светодиодной матрице, как правило, формируется динамическим способом. Особенно на больших, двуцветных. Зайдите на "паяльник" или к ардуинистам. Но могут и прогнать с применением отдельных пахучих тряпок -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Не у автора какой то свой подход, у него все красные а один зеленый.
Его рисунок перебросил. Если все провода соединить в параллель в смысле столбцы между собой а ряды между собой то зеленый гореть будет. Если применить динамическое управление и пропускать комбинацию 6 ряд и 2 столб то будет не гореть. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 4.7.2018, 13:57 |
Не у автора какой то свой подход, у него все красные а один зеленый. Его рисунок перебросил. Если все провода соединить в параллель в смысле столбцы между собой а ряды между собой то зеленый гореть будет. Если применить динамическое управление и пропускать комбинацию 6 ряд и 2 столб то будет не гореть. вы наверно только на цвет реагируете, а осмыслить не пробовали что вы сами написали? Цитата Если все провода соединить в параллель в смысле столбцы между собой а ряды между собой то зеленый гореть будет. гореть конечно всё будет ![]() Цитата Если применить динамическое управление и пропускать комбинацию 6 ряд и 2 столб то будет не гореть ну, это уже ваши фантазии и желание чтобы только включено было 6 ряд и 2 столбец - ![]() а как я понимаю, что не исключено и вполне реально, что будет такой - kod - когда нужно, чтобы светились только два красных диода на примере рисунка и притом долго долго светились и ничего другого им не мешало - но, увы зеленый будет с ними за компанию лыкать! |
Что то не понял...
Гость_kolxoz, не затруднит ли Вас пояснить, а откуда в одноцветной матрице (картинку которого привели с вики) взялся светодиод другого цвета? Вы его сами пририсовали и на основе этого развиваете тему? Зачем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
вы наверно только на цвет реагируете, а осмыслить не пробовали что вы сами написали? гореть конечно всё будет ![]() ну, это уже ваши фантазии и желание чтобы только включено было 6 ряд и 2 столбец - ![]() а как я понимаю, что не исключено и вполне реально, что будет такой - kod - когда нужно, чтобы светились только два красных диода на примере рисунка и притом долго долго светились и ничего другого им не мешало - но, увы зеленый будет с ними за компанию лыкать! А я вот тоже хочу круглый квадрат. ![]() |
откуда в одноцветной матрице... взялся светодиод другого цвета? По принципу "моя матрица - что хочу, то и паяю". ![]() Лет over 25 обратно я пытался организовать бегущую строку на рассыпухе. Под сотню корпусов поначалу на бумаге выходило... ![]() Даже в той (по ссылке) недописанной статье в бложике вполне понятно, что без динамической индикации постоянно могут гореть определённые светодиоды (один или несколько) - в одном ряду или столбце по числу оных. Смысл динамической индикации: по очереди, но быстро и поэтому незаметно зажигаются строки или столбцы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...это те-же яйца только в профиль... Объясняю ещё раз для тех кто в танке на бронепоезде. Статически мы можем получить, например, такую картинку:либо такую, как показано ниже: Но у нас ничего не получится, если мы захотим получить статическим методом следующую картинку: Вот здесь и приходит на помощь динамическое управление светодиодной матрицей, о чём уже нам рассказал уважаемый всеми дядя Рома (Roman D). -------------------- Забанен навечно!
Что то не понял... Гость_kolxoz, не затруднит ли Вас пояснить, а откуда в одноцветной матрице (картинку которого привели с вики) взялся светодиод другого цвета? Вы его сами пририсовали и на основе этого развиваете тему? Зачем? savelij® - ну, от Вас я такого не ожидал ![]() Причем здесь красный зеленый, мне же нужно было как-то обозначить выбранные светодиоды. Я мог бы и пронумеровать их черными цифрами и тогда бы вы начали включать мозги Булевой алгебры ![]() |
чет глюки какие-то
![]() Ваня Иванов - вы правы как "Roman D" и все другие, динамичность очень главный аргумент в этом деле, на счет цвета только бы не нужно цепляться ![]() А главное какая бы динамичность не была - одной матрицей силовых линий питания (если бы вместо диодов были лампы 100 Вт)здесь не обойтись. Чтобы реализовать динамичность нужен ещё контроллер ключи программа и мозги ![]() |
Причем здесь красный зеленый, Сами пишете: Цитата мне нужно, чтобы светились диоды красного цвета, но тогда будет светится и зеленый светодиод? И вводите всех в когнитивный диссонанс. Ладно, проехали. Скидка на то, что ветка для чайников. Следующая скидка - в Ледовитый океан. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
По честному не хрена не понял.
Что вы хотите от этой матрицы. Одно время в 80г занимался светом для дискотек. Схема была 2 генератор случайных чисел по 6 каналов, на выходе тиристоры. Лампочки 220 на 40 ,квадрат 6 строк 6 столбов подключены через диоды. Меняя частоту одного генератора относительно другого такие рисунки были, красатень. ![]() |
О, коллега! Идея с двумя генераторами - Лиссажу сдох бы! Моя относительно похожая мясорубка только диплом получила на местной выставке НТТМ.
Простите за оффтоп. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да были годы веселые.
![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.7.2018, 15:13 |
savelij® - ну, от Вас я такого не ожидал Сам удивляюсь... ![]() И чего это я ... а цвет точно сбил с курса, лучше циферками или букавками... Да и ночью не стоило писать... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 18:54 |
