Сварочный тр-р СССР
Диего
сообщение 30.6.2018, 14:12
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Какой ток по первичке у этого зверя, чтобы кабель подобрать
eugevict
сообщение 30.6.2018, 19:26
Пользователь №: 41773
А табличку не пробовали отмыть ?
Диего
сообщение 1.7.2018, 7:18
Из: Казахстан
Нет шильдика
Marten
сообщение 1.7.2018, 21:56
Пользователь №: 22263
Сильно на ТД-500 похож...
Ток в первичной обмотке:
при исполнении на 220В — 145А, на 380В — 82А
Сообщение отредактировал Marten - 1.7.2018, 23:38
Dixi et animam levavi
eugevict
сообщение 1.7.2018, 23:51
Цитата(Диего @ 1.7.2018, 7:18) *
Нет шильдика
На верхней крышке квадратная, это не она ?
Диего
сообщение 2.7.2018, 5:26
Из: Казахстан
Это фото с интернета, просто у нас такой же и совсем без опознавательных знаков. По первичке квадратов 10 мм2 по меди хватит?
Marten
сообщение 2.7.2018, 14:58
А на какое напряжение первичка Вашего сварочного трансформатора расчитана, нам значит хрустальный шар подскажет, да? Хотя в любом случае 10мм.кв. не хватит.
Или Вы не знаете на какое напряжение СТ достался?
Тогда разберите панели кожуха и посмотрите каким сечением провода первичка намотана.
На 220В должна быть шинка АПСД 5.3 х 8мм
На 380В АПСД 4.0 х 6.3мм
Да и вообще, что за угадайки, хватит - не хватит?
Найдите поиском главу ПУЭ 1.3, там таблицы сечений есть, с учетом по типу проводов\кабелей и условиям прокладки...
Смотрите какого сечения хватит.
Максимальные токи для сварочника в зависимости от исполнения по питающей сети - я давал.
Диего
сообщение 3.7.2018, 5:41
Из: Казахстан
Сварочник на 380В. Вчера подключили и произвел замеры: ток холостого хода 17ампер, по первичке, на максимуме без реостата до 80А доходит. Так то надо квадрат 25 по меди, я про 10мм2 обмолвился из-за того,что кабель при сварке не постоянно находится под таким током. На инверторе кабель 2,5 мм2, хотя ток достигает 35 ампер по первичке на максимуме, по крайней мере на нашем
Marten
сообщение 3.7.2018, 9:05
Глянул в ПУЭ таблица 1.3.6, для двухжильного медного кабеля при прокладке в воздухе при сечении 16мм^2 ток до 90А.
(Кабель кстати может быть и с третьей, заземляющей, жилой. При определении количества жил многожильного проводника, заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.)
Не думаю что разница в цене между 10 и 16 квадрат кабеля будет очень существенной. За то при таком кабеле, уж точно можно не заморачиваться о ПН цикла его токовой нагрузки.
Диего
сообщение 3.7.2018, 9:45
Из: Казахстан
Понятно. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 23:02
