Пускатели ПМЕ-211 , Время срабатывания
SWORIK
сообщение 29.3.2008, 18:26
Пользователь №: 10612
Два пускателя (катушки 220в включены паралельно через бк) при включении беспорядочно срабатывают.Необходимо изменить время срабатывания одного из пускателей(без реле времени).
AlexPetrov
сообщение 29.3.2008, 18:34
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Параллельно через бк - это как? Блокировочный? Схемку набросайте хотя бы.
сообщение 30.3.2008, 0:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Видно, на реверс.
Без реле не обойтись, поставьте хоть РВП-72?
Скальпель Оккама
шалун
сообщение 30.3.2008, 1:46
Пользователь №: 8915
Может имеет смысл изменить схему включения. Через блок контакт включается один пускатель, а уже через его блок-контакт включается следующий. Хоть задержка и минимаоьна, но есть.
Uran
сообщение 30.3.2008, 10:26
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Что-то автор замолчал, и вопрос у него неконкретный, для чего используется такая схема.
Схема реверсирования она типовая, здесь ничего не нужно изобретать.
Слава
сообщение 30.3.2008, 11:37
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
На одном объекте столкнулся с подоюной проблемой, там в схеме При если - то работает 1 пускатель, нет - работает другой, но трещали и включались постоянно после ремонта и упрощения схемы "спецами". Я сразу заметил, что управление ими подключено через "0", а катушки - с разных фаз!!!
doro
сообщение 30.3.2008, 21:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Не понял: а зачем они так включаются? В любом случае идет игра в "догонялку". Кто успел, тот и сработал. Но если это произошло после вмешательства потусторонних сил в лице "спецов", они могли попросту перепутать размыкающие контакты с замыкающими. А выдержка времени без диагноза здесь не поможет.
Слава
сообщение 1.4.2008, 0:01
Из: г.Боровичи
Я же написал,
При если
, т.е. 1 пускатель включается при определённом условии. Просто подключив управление после катушек определило цепь их включения 380 В последовательно в интересной зависимости после возникновения заданного условия. А с учётом разности типов пускателей, немного навороченной схемы неисправность не была выражена явно.
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.4.2008, 10:10
Пропадает напряжение на одной фазе - нагрузка подключается к другой?
CTALKEP
сообщение 1.4.2008, 20:49
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Трещат это как? Притягиваются и отваливаются постоянно? Если так то схема собрана неправильно.
сообщение 2.4.2008, 5:16
Так уж и неправильно? Для триггера самая правильная схема. icon_biggrin.gif Без защелки.. Может кто собирал примочку "фуз" для гитары? А эта чуток помощнее рычитicon_biggrin.gif
CTALKEP
сообщение 5.4.2008, 20:21
Из: ХМАО
Может быть... не встречался с таким. Но при такой работе пускателям каюк придет моментально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 4:50
