частота тока , причины отклонения частоты тока от номинала |
27.6.2018, 17:43
А какая разница? В любом населенном пункте частота будет одинаковая , даже если предположить что не ровно 50 герц, но один чёрт одинаковая... фик его знает... может у ТСа какая-нибудь хитрая техника - со своим преобразователем -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
27.6.2018, 18:47
27.6.2018, 19:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Для проверки частоты в сети предлагаю взять неполярный конденсатор с номинальной ёмкостью, например, 10 мкФ и номинальным напряжением не менее 400 В. Измерить как можно точнее ёмкость этого конденсатора. Измерить как можно точнее напряжение в розетке. Далее подключить конденсатор через амперметр в розетку и измерить как можно точнее силу тока (ожидаемая сила тока при напряжении 220 В порядка 0,7 А). Теперь можно вычислить частоту в сети по следующей формуле:
Не забываем перевести ёмкость конденсатора в Фарады! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.6.2018, 19:48 -------------------- Забанен навечно!
27.6.2018, 20:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
27.6.2018, 21:28
шахтер, так, да не так. Подозреваю, что у автора на каждый объект свой автономный источник питания. Не завязанный в систему. А иначе и действительно, какой смысл вообще измерять частоту?
Но автор предпочел кинуть обиженку, чем работать над вопросом -------------------- |
28.6.2018, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.6.2018 Пользователь №: 54361 |
оба здания запитаны от одной и той же подстанции.
То здание, где с частотой все в норме, запитано старым кабелем, оборудования минимум (в основном компьютеры и кондиционеры) Второе здание вся проводка новая. К нему вели отдельный кабель от трансформаторной подстанции. Подстанция на расстоянии не более 100м. Кабель вели под землей. Оборудования в здании очень много (лабораторное оборудование, климатическое оборудование) За последний год нового оборудования не устанавливалось. С декабря прошлого года, периодически проводил аналогичные измерения на входном щите, как и в этот раз. При всех предыдущих измерениях частота была 50Гц с десятыми долями. А вот вчера получил то, о чем написал в первом сообщении. Обижаться я и не думал, но когда намекают на отсутствие ума у оператора, т.е меня, как-то не приятно. Да я не электрик, ноо физику в школе учил. Процесс выработки электричества и передачи его по проводам понимаю. Тоже смотрел сайт РАО ЕЭС, где отмечается частота тока в сетях. Вопрос возник потому что, если комиссия, которая заставила нас контролировать эти показатели и попросит в ее присутствии провести замер этих показателей и увидит такие цифры, я должен буду как-то это пояснить. Если я буду уверен что дело в приборе, то буду искать другой, для более точного проведения замеров. За все дельные ответы всем огромное спасибо, но пока точного ответа на свой вопрос не получил. |
28.6.2018, 5:05
Тогда не понятна вообще цель изменения частоты
28.6.2018, 5:38
bai31, Ответ Вам написали несколько раз, Вы его просто не поняли, или его написали не совсем четко. Вся техника с импульсными блоками питания гадит ВАМ в сеть. Почитайте про это сами. Ваш прибор всю эту гадость видит, и пишет вам про то что он видит. Вам нужно или чисто электро- механический прибор, как Ваня показал. Или как пишут теоретики сделать хороший отдельный контур заземления для техники с импульсными блоками питания. Но на практике у меня таких проблем не было, И на сколько это вам поможет я не знаю. Просто поиском забейте, помехи в сети от импульсных блоков питания и как с этим бороться, и читайте. А пока просто проверьте свой контур заземления, у вас там ничего не отвалилось не отгнило. Ведь раньше прибор то у вас, с ваших слов все нормально вам писал? Найдите другой прибор, пусть даже точно такой и сравните. Приборам свойственно иногда выходить из строя. Мне бы Ваши проблемы, я бы был счастлив. Пусть комиссия купит себе прибор за свои деньги, а как приедут отвечаете прибор сгорел замерять нечем, денег на покупку нового нет.Тот кто создал вашу комиссию походу сказочник, ну куда Ваша частота может уплыть? Ему надо было вызвать лабораторию для проверки качества электроэнергии.
Сообщение отредактировал шахтер - 28.6.2018, 5:56 |
| Гость_Гость просто интересно_* |
28.6.2018, 7:10
Да какая там комиссия...
Имхо, ТС фантазёр интернетный - видать, попал в руки мультиметр, решил попробовать потыкать, померять чонибудь... Дошел до частоты, а что это, и как оно вообще, не соображает. Потому как, знаний явно недостаточно... а разбираться влом... Вот и придумал сказочку про комиссию, заодно троллить на форуме, поприкалываться... |
28.6.2018, 7:31
отключите здание в ВРУ, померяйте там же частоту без нагрузки
28.6.2018, 8:09
Предположу "детскую" неисправность, ибо чудес не бывает и частота не может так меняться...
1. Плохой контакт в шнурах-щупах. 2. Плохой контакт в розетках при "пихании 3. Подсаживается источник питания измерительного прибора - показывет погоду в Африке |
28.6.2018, 9:06
с2н5он, Этот товарищ нереально креативен... с неподдельным интересом читал его посты во многих темах... люто жжот!..
28.6.2018, 11:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата его посты во многих темах ... Цитата bai31 ... Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2018 Аднака ... |
28.6.2018, 11:26
Цитата(bai31) ....если комиссия, которая заставила нас контролировать эти показатели и попросит в ее присутствии провести замер этих показателей и увидит такие цифры, я должен буду как-то это пояснить. Ну так и поясните, что на даный момент времени методика Ваших замеров не верна, т.к. не учитывается специфичнсть нагрузки по данному вводу и используемому измерительному прибору в этой связи.Поэтому: - либо замерять пибором позволяющими обеспечивать точность и реальность при любых помехах и формах в сети (с соответствующим входным фильтром) - либо отключать объект полностью и проводить замеры данным прибором. Цитата(bai31) За последний год нового оборудования не устанавливалось. С декабря прошлого года, периодически проводил аналогичные измерения на входном щите, как и в этот раз. При всех предыдущих измерениях частота была 50Гц с десятыми долями. А вот вчера получил то, о чем написал в первом сообщении. Новое оборудование не устанавливыалось - это ещё ничего не значит!А если какое-то стало неисправно? А если повреждён контур ФЗ и "лезет" помеха? А если в данный момент замеры проводились в тот момент, когда проводился "жёсткий" экспермент в лаборатории? И так далее..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.6.2018, 11:58
просто Гоша, я про Ваню говорил...
6.7.2018, 12:39
Шахтер и REZO спасибо за Ваши ответы. Сделаю так как вы сказали и обязательно отпишусь о результатах.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 12:47 |
