частота тока , причины отклонения частоты тока от номинала
bai31
сообщение 26.6.2018, 14:41
Пользователь №: 54361
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, из-за чего частота в сети может значительно отклоняться от номинала в большую сторону?
Измерил на щите частоту получил значение в 66Гц.
Глазам не поверил, пошел померил в разных розетках. В некоторых 50,2Гц и не колеблется, а в некоторых от 57 до 72 и постоянно меняется.
Мультиметр поверен, исправен. Напряжение в сети 217 и не меняется.
Какие могут быть причины и что делать?
сообщение 26.6.2018, 14:45
Делать ничего не надо. А ради эксперимента замерьте частоту на вводе (этажном щитке, если у Вас МКД).
Причина редактирования: Первому отвечающему совсем не обязательно копировать весь текст топикстартера.
просто Гоша
сообщение 26.6.2018, 15:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что за "мультиметр"?
гудвин 30
сообщение 26.6.2018, 15:39
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Мультик какой.И что за потребность возникла мерить.
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.6.2018, 16:18
Ixtim
сообщение 26.6.2018, 17:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Мультик есть, мерить чо-нибудь хочется, аж спасу нет, интернет есть... образования нет icon_biggrin.gif ... чо непонятно то?
по сабжу: мультик - это фуфловая кетайская игрушка, неспособная к нормальным измерениям... говорить неочем. имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 26.6.2018, 17:19
Viktor2004
сообщение 26.6.2018, 22:54
Пользователь №: 2252
Все зависит от того, на каком принципе измеряет частотомер. Некоторые измеряют количество переходов через ноль за единицу времени, некоторые количество максимальных экстремумов, некоторые фиксируют количество одинаковых тангенсов определенного угла. Точность очень зависит от частоты опроса значений. При условии что сеть нагружена потребителями портящими сеть нелинейными искажениями, частотомер предназначенный измерять частоту синусоиды тут будет показывать погоду.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.6.2018, 22:55
шахтер
сообщение 27.6.2018, 4:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если в разных розетка ваш прибор показывает разную частоту, причины может быть только две.
Нужно менять или прибор, или хозяина прибора. Есть еще вариант почитать внимательно инструкцию к прибору, но кто это делает в России, разве что если прибор сгорит, тогда и читаем..
гудвин 30
сообщение 27.6.2018, 7:57
Из: курская обл
Настоятельно рекомендую не проверять, действительно ли в розетке 5 или 16 Ампер. icon_biggrin.gif
bai31
сообщение 27.6.2018, 8:36
Мультиметр из реестра средств измерения! Модель АМ-1006. Инструкцию читал и работаю только по инструкции!
Я понял, что ответили в основном те, кто любит разглагольствовать. Измерения проводил, т.к. с нас это потребовали, контролировать напряжение в сети и частоту тока. Сам таким творчеством не занимаюсь.
Да я не электрик, но как производить измерения знаю.
На щите на входе измерения производил, там такая же ерунда на каждой из трех заведенных фаз.
Это здание запитано отдельно. В соседнем здании, запитаном отдельно частота 50,2 и не скачет.
Тех кто сам не знает ответа на вопрос просто не отвечайте и поменяйте оператора у своего прибора.
Tad
сообщение 27.6.2018, 9:01
Пользователь №: 52268
bai31, Вы зря становитесь в позу. Лучше внимательно перечитайте и попытайтесь осмыслить уже данные Вам ответы. Ваш прибор может врать по причине несинусоидальной, то есть искаженной, формы сигнала. Это становится нормальным явлением в современных условиях. Также внимательно перечитайте инструкцию на свой прибор. Если он не принадлежит к классу приборов, измеряющих истинные значения параметров (True RMS), то и пенять на его показания нечего. Вывод очевиден - пользоваться прибором с функцией True RMS.
rosck
сообщение 27.6.2018, 9:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вам правильно сказали или неправильно измеряете или прибор ваш неисправен. Частота переменного напряжения сети, одна для всей энергосистемы. Все генерирующие машины в системе, включены паралельно и работают на одной частоте. Данный параметр придерживается энергосистемой автоматически, причем очень точно. На него мало, что может повлиять. Если этот параметр, по тем или иным причинам начинает уходить от нормы , то энергосистема может просто развалится.
Сейчас в сеть подключается много всяких устройств с преобразователями. Они искажают форму синусоиды. Из-за этого ваш прибор возможно неправильно показывает.
Частоту нужно контролировать у автономных источников.
Эл-Х
сообщение 27.6.2018, 10:12
Пользователь №: 20173
Попробуйте осцилографом померить и высчитать
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Null
сообщение 27.6.2018, 10:21
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
гудвин 30
сообщение 27.6.2018, 11:46
Из: курская обл
А вот ради спортивного интереса какое оборудование в этом здании.Где такая разница по частотам.
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2018, 11:52
Пользователь №: 14618
Так никто и не догадался задать автору вопрос. А откуда запитаны эти разные части электроустановки
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2018, 12:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(bai31 @ 26.6.2018, 14:41) *
...Измерил на щите частоту получил значение в 66Гц.
Глазам не поверил, пошел померил в разных розетках. В некоторых 50,2Гц и не колеблется, а в некоторых от 57 до 72 ...
Уважаемый bai31 ! Попробуйте измерить частоту самым надёжным в мире прибором В81 и отпишитесь о полученных результатах:
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2018, 13:39
Молодец Ваня. Ты как всегда гениален. А ты спросил, сколько автору до этого прибора бежать?
просто Гоша
сообщение 27.6.2018, 14:05
А я своим похвалюсь ...
Зы. Но, как ни странно, бежать тож до Иваново.
Ixtim
сообщение 27.6.2018, 17:26
Из: Кузбасс
+100...
яростно плюсую за данный тезис!
шахтер
сообщение 27.6.2018, 17:35
Из: Ростовская обл.
А какая разница? В любом населенном пункте частота будет одинаковая , даже если предположить что не ровно 50 герц, но один чёрт одинаковая. Потому что запитан населенный пункт с одной электро станции. Если автор этого не понимает, что тут еще и говорить. Напряжение на разных фазах может быть разное, частота одинаковая всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 12:31
