Моргает свет в квартире |
23.6.2018, 0:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.6.2018 Пользователь №: 54344 |
Пришла сюда в надежде разобраться в своей истории, потому что предыдущие изучения темы плодов не дали.
Началось всё еще год назад с того, что от электрического чайника в квартире начало выбивать пробки. Дом пятиэтажный, 1980 года постройки. Сначала вырубало от чайника, затем начало вырубать и от холодильника. Вызвали электрика, заменили автоматы в щитке, выбивать пробки перестало. Через пару месяцев я заметила что в квартире иногда моргает свет. Не то, чтобы сильно, но заметно, причем замечала я это не в одном месте, а по всей квартире (квартира трехкомнатная, на 4 этаже). Провела расследование, выяснила, что свет моргает тогда, когда включается мотор у холодильника. Но еще спустя некоторое время заметила, что и при выключенном моторе холодильника бывает перебой. Остальные электроприборы до поры до времени не вызывали морганий. Зимой вызывала электрика, проверил всё, сказал, что с проводкой все в порядке. Ушел. Пару недель назад заметила, что при включенном холодильнике в туалете начинается дискотека века, свет не то что моргает- он мерцает (именно мерцание началось пару недель назад, раньше не было такого). Сегодня опять приходил электрик, уже другой, проверил щиток, проверил напряжение в сети, сказал, что проводка в отличном состоянии для своего возраста. Напряжение в сети в моей квартире было 225-235, но не стояло на одной цифре и постоянно колебалось, 231-232-235-230. Он сказал, что это норма. Замерил напряжение в других квартирах на площадке (их 4), в одной квартире было 224 вт и оно стояло, в других так же, как у меня и скакало. По итогу дяденька сказал, что дело скорее всего не в проводке, а в "перекосе фаз" на подстанции, и что у других наверное тоже так моргает, плюс когда включается свет проседает напряжение, и что это опять же норма, но меня не устраивает такая норма, свет не должен моргать, мать твою. У меня подруга живет этажом ниже, у нее таких морганий нет, я специально смотрела, но электрик сказал, что возможно она на другой фазе. Также он сказал, что потому как дело не в проводке, её замена проблемы не решит. Обгоревших проводов, отвалившихся нулей не нашел. НО! Как только он ушёл, подруга включила фен в соседней комнате и у меня опять началась дискотека, только уже не в туалете, а в зале. Причем с электриком мы в коридоре включали этот же самый фен, и при нём ничего не моргало. Чудеса, да и только. И, собственно, вопрос к профессионалам: мне просто попадались некомпетентные электрики, или они правы и дело не в проводке?Я думала, что дело в холодильнике и его моторе, но раз уже и от фена такая чушь, то видимо холодильник ни причем (наверное). От чего может происходить подобная ситуация? Как это решать? Хочется максимально исключить возможность того, что это проводка, либо же найти поскорее неисправность, если дело правда в ней и ее надо менять. Помогите пожалуйста, очень хочется разобраться, к тому же, квартире нужен ремонт, а я не могу его начать делать, потому что не могу разобраться с этой проблемой. Не хотелось бы потом рвать дорогие виниловые обои, если электрики оказались не правы, не говоря уже о банальной безопасности Сообщение отредактировал Alevtina - 23.6.2018, 0:38 |
Alevtina Моргает свет в квартире 23.6.2018, 0:16
eugevict Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 0:16) . Напр... 23.6.2018, 2:35
Инк Похоже, что проблема снаружи. Олимпийский дом не р... 23.6.2018, 3:21
Alevtina Цитата(Инк @ 23.6.2018, 3:21) Похоже, что... 23.6.2018, 15:19
Zolan77 Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 15:19) В ква... 23.6.2018, 16:01
Инк Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 14:19) при ч... 23.6.2018, 16:57
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 23.6.2018, 16:57) Скачки на ... 23.6.2018, 17:17
Инк Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 16... 23.6.2018, 18:18
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 23.6.2018, 18:18) Вот скажит... 23.6.2018, 19:06
шахтер Напряжение в жилом секторе скачет всегда, Это все ... 23.6.2018, 6:28
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 23.6.2018, 6:28) ... И ва... 23.6.2018, 6:51
Ixtim Alevtina, вам не повезло с электриками... приходил... 23.6.2018, 8:18
Из России Alevtina, Ремонт начинайте с электричества в кварт... 23.6.2018, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 23.6.2018, 9:48) Alevt... 23.6.2018, 10:28
шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 10... 23.6.2018, 11:34
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 23.6.2018, 11:34) ... Пра... 23.6.2018, 14:26
Alevtina Цитата(шахтер @ 23.6.2018, 11:34) У меня ... 23.6.2018, 15:26
шахтер Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 15:26) стары... 23.6.2018, 16:03
Костян челябинский Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 17:26) стары... 23.6.2018, 16:19
Из России Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 10... 23.6.2018, 14:15
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 23.6.2018, 14:15) Что ... 23.6.2018, 14:43
Alevtina Цитата(Из России @ 23.6.2018, 9:48) Alevt... 23.6.2018, 15:23
Гость сочувствующий Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 15:23) Щита ... 23.6.2018, 15:51
Alevtina Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 15... 25.6.2018, 21:47
Dimka1 Эта обгорелость, возможно, осталась с давних време... 25.6.2018, 21:57
шахтер Alevtina, Девушка если бы проблема была дальше Ваш... 23.6.2018, 15:22
шахтер Ваша проблема требует решения на месте, мы можем т... 23.6.2018, 15:24
eugevict Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 0:16) Замери... 23.6.2018, 17:47
Инк Вопросы были не риторические, но как хотите. Я ори... 23.6.2018, 19:16
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 23.6.2018, 19:16) ... Я орие... 23.6.2018, 19:55
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 20... 24.6.2018, 7:38
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 24.6.2018, 7:38) ...
Чем о... 24.6.2018, 7:59
шахтер Цитата(Инк @ 23.6.2018, 19:16) Вопросы бы... 23.6.2018, 20:51
Инк Цитата(шахтер @ 23.6.2018, 19:51) Что Вы ... 23.6.2018, 21:36
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 23.6.2018, 21:36) ...Описанн... 24.6.2018, 7:05
Инк Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 6... 24.6.2018, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 24.6.2018, 9:48) А какие сеч... 24.6.2018, 9:57
Инк Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 8... 24.6.2018, 14:53
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 24.6.2018, 14:53) Я спрашива... 24.6.2018, 15:39
Инк Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 14... 24.6.2018, 16:38
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 24.6.2018, 16:38) ...
Цитата... 24.6.2018, 16:59
eugevict Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 0:16) Зимой ... 24.6.2018, 1:16
Гость сочувствующий Цитата(eugevict @ 24.6.2018, 1:16) ...
В ... 24.6.2018, 5:34
eugevict Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 5... 24.6.2018, 11:14
Гость сочувствующий Цитата(eugevict @ 24.6.2018, 11:14) ... В... 24.6.2018, 11:34
eugevict Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 11... 24.6.2018, 17:38
Alevtina Цитата(eugevict @ 24.6.2018, 1:16) А ВЫ м... 26.6.2018, 0:47
eugevict Цитата(Alevtina @ 26.6.2018, 0:47) у меня... 26.6.2018, 1:24
Alevtina Цитата(eugevict @ 26.6.2018, 1:24) Дело н... 26.6.2018, 22:54
eugevict Цитата(Alevtina @ 26.6.2018, 22:54) мы с... 27.6.2018, 0:40
Dimka1 Цитата(Alevtina @ 26.6.2018, 22:54) Объяс... 27.6.2018, 6:54
Инк Цитата(Alevtina @ 26.6.2018, 22:54) Объяс... 27.6.2018, 9:17
Alevtina Цитата(Инк @ 27.6.2018, 9:17) Пароль для ... 16.7.2018, 0:13
Roman D Цитата(Alevtina @ 15.7.2018, 23:13) а с к... 16.7.2018, 8:00
Dimka1 Цитата(Alevtina @ 26.6.2018, 0:47) Морган... 26.6.2018, 7:29
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 26.6.2018, 7:29) Если бы ... 26.6.2018, 8:25
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2018, 8... 26.6.2018, 9:19
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 26.6.2018, 9:19) ... А то... 26.6.2018, 9:35
uvk2 Автор, вот человек вам описал разумные и конкретны... 24.6.2018, 8:06
шахтер Не парни не спорте, девушке сама идея менять прово... 24.6.2018, 8:27
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 24.6.2018, 8:27) Не парни... 24.6.2018, 9:10
шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 9... 24.6.2018, 9:49
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 24.6.2018, 9:49) Я тоже д... 24.6.2018, 9:59
Инк Ясно, спасибо. С трудом представляю алюминиевый пр... 24.6.2018, 17:17
Инк Alevtina, ну фотка эта ни о чём не говорит. Могли ... 25.6.2018, 22:10
просто Гоша Цитатаа потом мы сняли расплавившиеся пакетники ..... 26.6.2018, 7:13
Инк Цитата(Alevtina @ 26.6.2018, 0:47) Кстати... 26.6.2018, 16:02
Marten ЦитатаЕсли делать с одинаковым уровнем качества и ... 26.6.2018, 17:52
Инк Цитата(Marten @ 26.6.2018, 17:52) И чем ж... 26.6.2018, 18:27
Ixtim Цитата(Marten @ 26.6.2018, 17:52) У молод... 16.7.2018, 16:24
Искра Кто там рядышком живет? Приедьте уже, удалите это ... 27.6.2018, 5:34
просто Гоша Alevtina, я писал про пакетник который на вашей же... 27.6.2018, 8:00
savelij® Обсуждение вопроса викторины про стратегические за... 27.6.2018, 23:01
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 27.6.2018, 23:01) Обсуж... 28.6.2018, 4:53
Гость просто интересно У меня ещё хуже заварушка... соседка на меня жалоб... 16.7.2018, 10:47
Roman D Цитата(Гость просто интересно @ 16.7.2018, 9... 16.7.2018, 11:02
гость2010 Добрый день!
Прошу помочь разобраться с ситуац... 4.1.2019, 22:14
Гость_Дачник_* Цитата(гость2010 @ 4.1.2019, 22:14) Вызыв... 5.1.2019, 16:46
Eugenio59 Цитата(гость2010 @ 5.1.2019, 5:14) Подска... 5.1.2019, 17:35
Гость сочувствующий Цитата(Eugenio59 @ 5.1.2019, 17:35) ...
Б... 8.1.2019, 15:09
Гость сочувствующий Цитата(гость2010 @ 4.1.2019, 22:14) ...
Ц... 6.1.2019, 18:16
Ixtim Гость_Гость_Дачник_*_*, и не в лом было такую порт... 5.1.2019, 17:12
гость2010 Спасибо, что нашли время ответить.
К слову, попу о... 6.1.2019, 12:38
Dimka1 Покажите как он у Вас мерцает (видео на ютуб вылож... 6.1.2019, 12:58
Ixtim гость2010, от форума то вы что хотите? чтоб вам по... 6.1.2019, 15:43
Инк Цитата(гость2010 @ 6.1.2019, 11:38) Если ... 6.1.2019, 17:01
гость2010 Спасибо всем.
Зашел не лишь бы пообщаться, а чтобы... 6.1.2019, 20:20
S-cream Электрикам бы еще и в общедомовое ВРУ заглянуть.
Б... 6.1.2019, 22:16
гость2010 Спасибо за подсказку, сделаем опрос. 7.1.2019, 6:15
элкъ Сочувствующему.. От подгорающего нуля в межэтажном... 7.1.2019, 18:10
Гость сочувствующий Цитата(элкъ @ 7.1.2019, 18:10) Сочувствую... 8.1.2019, 0:05
uvk2 Ему же. Слабо верится в приваривание плохого конта... 7.1.2019, 18:45
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 7.1.2019, 18:45) Ему же. Сл... 8.1.2019, 0:07
Посторонним Годные электрики приходят с пирометрами, дорогие -... 7.1.2019, 22:12
S-cream Пирометр/тепловизор штука такая...
В вышеупомянуто... 7.1.2019, 22:52
Посторонним Цитата(S-cream @ 7.1.2019, 22:52) А ... 7.1.2019, 23:20
S-cream Постороннему
Спальный район, дом с электроплитами,... 8.1.2019, 12:47
S-cream Сочувчтвующий, так уже много где не делают. Делают... 8.1.2019, 16:04
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 8.1.2019, 16:04) Со... 8.1.2019, 16:38
Инк Я выше спросил у аффтара про фазы как раз потому, ... 8.1.2019, 17:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 13:33 |
