![]() Поиск обрыва прибором Cable Tracker MS6812. , Кто сталкивался с этим зверем? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
Насмотревшись Ютуба приобрел сию весчь на Али- экспресс. Просмотрел видео обучалку про заземление одного конца итд. Дома надкусил кусок " лапши", обрыв нашла даже супруга с закрытыми глазами, погрешность порядка 1 см. Но, когда дело дошло до практики, начался сплошной содом. Сигнал отслеживается и в 1 метре от проводки и даже на соседней стенке. Три раза пытался применить и везде одна петрушка. Если расстояние до провода более 5-10 см да еще и за бетонной панелью, прибор врет как сивый мерин. Кто сталкивался с подобным? Может проблема в бюджете и есть более точные модели?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Боюсь Вас огорчить, но с такой точностью (1 см) даже профессиональных приборов нет. почему нет? очень даже есть... только не у здешнего контингента ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
приведите пример
Devitector к примеру... это я навскидку... если к гуглу обратиться, то он, стопудово, ещё вариантов накидает
![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 22.6.2018, 16:16 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Devitector к примеру... если к гуглу обратиться, то он, стопудово, ещё вариантов накидает ... Да накидать-то накидает, только на практике обрыв с точностью до 1 см не один прибор не определит - это всё не только мои заключения, а всех знакомых-практиков, а их у меня, поверьте, немало! Цитата Devitector к примеру... Вообще для поиска дефектов в кабелях тёплых полов, а ТС-у нужен прибор для электроприборов. |
Да накидать-то накидает, только на практике обрыв с точностью до 1 см не один прибор не определит - это всё не только мои заключения, а всех знакомых-практиков, а их у меня, поверьте, немало! Вообще для поиска дефектов в кабелях тёплых полов, а ТС-у нужен прибор для |
Да накидать-то накидает, только на практике обрыв с точностью до 1 см не один прибор не определит - это всё не только мои заключения, а всех знакомых-практиков, а их у меня, поверьте, немало! охотно верю, что немало...Вообще для поиска дефектов в кабелях тёплых полов, а ТС-у нужен прибор для электроприборов. от оно чо Михалыч(с)... действительно, чой-то я... радиостанция-то на бронепоезде ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Если расстояние до провода более 5-10 см да еще и за бетонной панелью, прибор врет как сивый мерин. Кто сталкивался с подобным? Может проблема в бюджете и есть более точные модели? MS6818 Стоимость намного выше. Но даже этим прибором нужно уметь пользоваться. Есть тонкости в подключении и настройки чувствительности. Для уверенного поиска, кабель должен отключен с двух сторон. В проходящих рядом других проводах появляется наведенный сигнал и они также начинают фонить. Но, когда дело дошло до практики, начался сплошной содом. Сигнал отслеживается и в 1 метре от проводки и даже на соседней стенке. Три раза пытался применить и везде одна петрушка. Если расстояние до провода более 5-10 см да еще и за бетонной панелью, прибор врет как сивый мерин. Это нормально. Не все так просто. Нужно учится пользоваться этим прибором. Под штукатуркой он плохо показывает. Если провод глубоко, то обнаружить его тяжело. Прибор удобен для поиска концов проводов при наладки, ускоряет процесс прозвонки в несколько раз. Также им легко найти провод внутри пустотелых конструкций ( гипсокартон и каркасники). Иногда даже перепробовав все доступные варианты не удается получить результат. Сообщение отредактировал rosck - 23.6.2018, 18:18 |
просто Гоша, кто-то сваял что-то в корпусе пульта от ТВ?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 3:48 |
